Erweckung aus langem Winterschlaf ;-)
01 Aug. 2025 09:55 #72010 von Michi
Erweckung aus langem Winterschlaf ;-) wurde erstellt von Michi
ich war seit Ewigkeiten nicht mehr hier.
Die XBR 500 war mein erstes Motorrad, das ich mir mit 18 gekauft habe.
Irgendwann war sie mir zu langsam und ich habe einer Fazer 1000 besorgt und die kleine abgemeldet und eingemottet.
Verkaufen konnte ich sie aber nicht, mein Herz hing einfach zu sehr an den kleinen Maschinchen.
Mittlerweile habe ich gar nix mehr zu fahren, weil Kinder, Haus etc. mal schnell dazwischen gekommen sind...
Ich denke mir aber immer öfter, dass ich wirklich Lust hätte die XBR wieder in Betrieb zu nehmen. Ich finde sie immer noch genial und auf diese PS-Monster hab ich eigentlich gar nicht mehr so richtig Lust. Werde scheinbar auch älter. ;-)
Die Maschine ist jetzt 10-15 Jahre trocken gestanden. Was sollte ich denn alles machen, wenn ich sie wieder zum Leben erwecken will?
Das erste Problem ist schonmal, dass sich der Gasgriff nicht mehr bewegen lässt. Vergaser fest? Muss ich den ausbauen und reinigen? Das hab ich noch nie gemacht.
Würde sonst noch Öl wechseln, Luftfilter wechseln und frisches Benzin reinfüllen. Bremsflüssigkeit und Beläge auch wechseln. Ich hatte damals Stahlflex verbaut gehabt.
Ach ja, die Maschine hat ca. 38.000 KM auf dem Buckel.
Würde mich über ein wenig Input von euch Profis freuen! Ich muss gestehen, mein XBR - Wissen ist durch die lange Abstinenz etwas arg eingestaubt.
VG
Michael
01 Aug. 2025 11:38 #72011 von Udo
Folge dem Weg des Treibstoffs und suche nach Rost und Dreck. Beginne beim Tankverschluss, über Tank und Benzinhahn hin zum Vergaser.
Eventuell findest Du im Tank eine rostige matschige Brühe? Die ist dann sicher auch im Benzinhahn. Vermutlich jetzt auch im Vergaser?
Bowdenzüge eventuell eingerostet?
Viel Spaß dabei , das schafft man.
01 Aug. 2025 13:04 - 01 Aug. 2025 13:05 #72012 von Michi
Hallo Udo,
vielen Dank für deine Hilfe! Das werde ich dann als erstes machen! Ich hoffe es ist nicht zu übel.
Hab ich das noch richtig in Erinnerung, dass man am besten das einfache mineralische 10W40 nimmt?
Letzte Änderung: 01 Aug. 2025 13:05 von Michi.
01 Aug. 2025 16:06 - 01 Aug. 2025 16:07 #72013 von Udo
mineralisches Öl , dazu gibt es mittlerweile verschiedenen Meinungen.
Viele fahren mittlerweile auch synthetische Öle.
Ich fahre ein verestertes synthetisches 4 Takt Motorenöl 10W-40 nach JASO MA/MA2 ( Monnol 7812) und bin voll auf zufrieden.
Meine Kupplung ist ohne Anti-Hoppingscheibe und mit Standardfedern ausgerüstet, also anstatt der Halbscheibe eine Vollscheibe.
Letzte Änderung: 01 Aug. 2025 16:07 von Udo.
02 Aug. 2025 21:06 - 02 Aug. 2025 21:07 #72014 von Richard P
Richard P antwortete auf Erweckung aus langem Winterschlaf ;-)
Nach 15 Jahr sind wohl Restfett hart geworden. D.h. alle schmierbare Lager schmieren ins besondere Schwingenlager hinten sowie Lenkkopflager reinigen und wieder mit Fett schmieren, Bremskaliper vorne reinigen, seine Gummidichtungen wechseln und seine Aufhäng schmieren (Silikonefett glaube Ich, siehe Werkstatthandbuch). Gummilippen des Hauptbremszylinder wechseln, Gabeldichtungen und Manchetten wohl auch. Bei Vergaserreinigung kontrolliere die Gummibelge/manchet am Stempel fûr spricken und rückfreies Arbeitsweiee. Beide Reifen wurde Ich auch wechseln, die alte dürfte jetzt ganz hart sein, wenn auch von Gummimischung und Technologie veraltet. So was...
Letzte Änderung: 02 Aug. 2025 21:07 von Richard P.
Ladezeit der Seite: 0.575 Sekunden
