Steckverbindung Zündstecker geht nicht ab / Batterie lädt nicht
- SimonGBClub
14 Juni 2025 13:01 #71914
von SimonGBClub
Steckverbindung Zündstecker geht nicht ab / Batterie lädt nicht wurde erstellt von SimonGBClub
Ich grüße all die gut qualifizierten Hobbyschrauber
Ich brauche Rat bei 2 Dingen.
1. Die Steckverbindungen an meinem Zündstecker (Bild) gehen, auch mit viel Kraft und Rütteln, nicht ab. Was für Wundermittel oder Tips und Tricks gibt es denn da ?
2. Gb 500 auf einmal leere Batterie. Lädt auf und geht dann wieder für ne Stunde, dann wieder leer. Hatte davor 2 CDI Wechsel getätigt. Nach Beschädigungen am Kabelbaum gesucht, nichts gefunden. Muss noch auf meinen Multimeter warten, da Anfänger. Irgendwelche Tips zur Fehlersuche?
Ich danke euch,
Simon
Ich danke euch,
Simon
14 Juni 2025 15:10 #71915
Udo antwortete auf Steckverbindung Zündstecker geht nicht ab / Batterie lädt nicht
" geht dann wieder für ne Stunde"
was heißt das ? Licht brennt ne Stunde? Dann leer?
In einer Stunde mehrmals den Anlasser betätigt? Dann leer?
oder nur Stunden rumgestanden und dann wieder leer?
Zu den Steckverbinder. Mit kleiner Schraubenzieherklinge seitlich unterschieben und ein wenig hebeln.
- SimonGBClub
15 Juni 2025 08:39 #71916
von SimonGBClub
SimonGBClub antwortete auf Steckverbindung Zündstecker geht nicht ab / Batterie lädt nicht
Das heißt, ca eine Stunde (oder weniger) fahren, mit Licht, eventuell 2 Starts. Während der Fahrt dann irgendwann Licht schwach, Blinker kaum sichtbar usw.
Im Stehen keine auffällige Entladung.
Danke dir. Werds mit dem Schraubenzieher nochmal testen. Hatte leicht reingeschoben aber Angst was kaputt zu machen.
- BuurmanJohan
15 Juni 2025 09:10 #71917
von BuurmanJohan
BuurmanJohan antwortete auf Steckverbindung Zündstecker geht nicht ab / Batterie lädt nicht
Wenn Du gewechselt hat mit den herkommlichen China-racing-scooter-billig-pfiffiig-bunt CDI's, muss Du nur darauf achten, dass das rot/gelbe kabel zum cdi nicht angeschlossen ist.
Das ist das 12V signal vom starterknopf das für den originalen cdi etwas tut, bei nicht-original aber Kurzschluss bringt, von dem man bei kicken nichts bemerkt, bei e-starten aber schon. Sicherung würde poppen oder ist die überbrückt?
- SimonGBClub
15 Juni 2025 10:47 #71918
von SimonGBClub
Ich hatte zwar eine Zeit lang die China CDI, die auch Oelschraube hatte, eingebaut. Damit lief aber alles in Ordnung, ausser keine Seitenständerfunktion. Die Sicherung hätte ich sofort bemerkt?
- BuurmanJohan
15 Juni 2025 15:12 #71920
von BuurmanJohan
Entschuldigung bitte! Was ich schrieb stimmt für XBR, nicht für GB - wie Du mehr oder weniger auch schon erfahren hast. Warum nicht geladen wird, wird der Multimeter hoffentlich aussagen.
15 Juni 2025 15:16 - 15 Juni 2025 15:38 #71921
Johannes antwortete auf Steckverbindung Zündstecker geht nicht ab / Batterie lädt nicht
1. Dir zwei kleinen Stecker mit einem Spitzzängelchen abziehen beim wieder drauf machen darauf achten daß die Gummis wieder dicht dran sind
Der Zündkerzenstecker ist verschweißt mit dem Kabel
wenn da was defekt ist, schau daß du eine andere gebrauchte Zündspule mit Stecker bekommst..
Die gehen nur selten defekt
So "deutsche Einschraub Stecker" machen nur Ärger
2. Batterie Themen
Meine Erfahrung:
CDI hatte ich noch nie eine Defekte...
88% Batterie defekt (Interner Plattenschluss) Spannung ohne Last kleiner 12,5V (gut ist grösser 12,8V)
Mit einem angeschlossenem Blinkerlämpchen muss die Batterie grösser 11,5 V bringen
5% Defekt am Kabelbaum, oxidierte Stecker: alle Steckverbindungen (an der Lichtmaschine, unter dem Tank und in der Lampe entstecken mit Kontaktspray sprühen und wieder stecken. Anschlüsse an der Batterie prüfen.
5% defekte Wicklung der Lichtmaschine wenn bei 5000 U/min nicht grösser 13,5 an der Batterie angezeigt wird (Batterie vorher Laden)
Das gibt es leider, ich hab grad einen Fall an meinem Gespann. Ich schick die zum Reparieren zu MOTEK in Bielefeld, auf Anfrage aber aktuell 3 Monate Wartezeit...
www.google.com/search?client=safari&rls=...ld&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Schäden an der Lichtmaschinenwicklung ausmessen ist schwierig
2% sonstiges: Kabelbruch, defektes Zündschloss, Masseschluss
2. Batterie Themen
Meine Erfahrung:
Letzte Änderung: 15 Juni 2025 15:38 von Johannes.
Folgende Benutzer bedankten sich: SimonGBClub
- SimonGBClub
18 Juni 2025 13:19 #71931
von SimonGBClub
Also, der Multimeter ist da.
Batterie hat 13,2 Volt. -> gut?!
Habe Leakage test gemacht nach Anleitung, scheint nix zu sein.
Batterie mit laufendem Motor auf 12,59 und auch bei erhöhter Drehzahl keine Veränderung.
Habe alle Steckverbindungen geöffnet. Scheinen optisch i.O. Etwas korrodiert.
Die anderen beschriebenen Tests habe ich nicht ganz verstanden. Bei RW / G kam Spannung an. Ohm zwischen den Gelben hat bei mir nicht recht funktioniert.
Also meine Vermutung wäre dann aber trotzdem kaputter Regulator /. Recifier. Seht ihr das auch als warscheinlich?
Hat jemand eine Kaufempfehlung ? Oder muss ich mich, wie bei der CDI, erst duch 2 kaputte Gebrauchte zahlen?
Danke euch!,
Simon
Danke euch!,
Simon
- BuurmanJohan
18 Juni 2025 22:16 #71934
von BuurmanJohan
Batterie 13.2V mit Kontakt "AUS" ist i.O. 12,59V bei laufendem Motor ist verständlich wenn nicht geladen wird und Licht eingeschaltet ist. Es wird also nicht geladen.
Kontrolle an 3x Gelb, Multimeter auf Ohm, Bereich niedrich, d.h. 200 oder so, nicht 2M, es muss Durchgang geben von alle Gelb zu Gelb, und kein Durchgang von (jedes) Gelb zu Grün (oder masse). Kein Durchgang = Display ändert nicht wenn Prüfspitzen zu Gelb bzw Masse gebracht werden.
Wenn das alles stimmt, ist es m.M nach der R/R. Prüf trotzdem die Kabelverbindungen und auch, das Grün wirklich Masse UND Batterie-Minus ist.
Die Dinge arbeiten fast alle gleich, also Kaufempfehlung ist: gleiche Kabelfarben, ähnliche Stecker (1/4 Zoll, doch?) bevorzugt.
Ladezeit der Seite: 0.557 Sekunden
