Hauptständer und Seitenständer
06 Juli 2018 12:52 - 06 Juli 2018 12:56 #64617 von Johannes221963
Hauptständer und Seitenständer wurde erstellt von Johannes221963
Hallo liebe Fangemeinde,
mich nervt der Haupt- und Seitenständer, den beide sind so viel ich sehen kann, sind entweder ausgeschlagen oder/und Verbogen.
Der Hauptständer hat im eingeklappten Zustand ein kleines Spiel in der Achse.
Beim Seitenständer wie auch beim Hauptständer muss man ein ca. 10 bis 15 mm Holz unterlegen damit die XBR normal steht.
Ich hatte jetzt im Umbrien-Urlaub (Italien) ein Problem auf losen Untergrund das der Hauptständer nicht richtig Greift und deshalb die XBR instabil steht und beim Einsatz des Seitenständers wäre die Maschine fast umgekippt.
Auf festen Untergrund geht es, wobei ich beim Seitenständer immer ein ungutes Gefühl habe und des halb lieber noch ein 10 mm dickes Holz unterlege.
Meine Anfrage beim Honda-Händler hat ergeben, das es für beide Ständer keine Ersatzteile mehr gibt.
Wer kann mir mit Tipps weiterhelfen?
Ein Aufschweißen von Blechen an beiden Ständer, möchte ich vermeiden, da ich denke, das ein nur eine vorübergehende Lösung ist und auf Dauer nichts bringt.
Meine Vorstellung ist ein Schlosser der das Ganze wieder auf original Zustand bringt!?
Bevor ich mich dazu entschließe, wolle ich gerne noch die eine oder andere Meinung oder Tipps dazu von euch hören.
Ich denke mal, dass ich nicht er einzige bin der dieses Problem hat.
Viele Grüße Johannes
Letzte Änderung: 06 Juli 2018 12:56 von Johannes221963.
08 Juli 2018 09:49 #64624 von Maxe
Maxe antwortete auf Hauptständer und Seitenständer
Der Seitenständer ist bei XBR und Clubbi generell sehr kurz.
Ich hatte mal eine Clubbi, bei der ein Vorbesitzer sehr elegant ein 'U' hat drunter schweißen lassen.
Bei meinen beiden XBR hab ich das ähnlich, aber weniger elegant gelöst.
Den Hauptständer kann man wieder richten. Probier mal die Suchfunktion.
Ich habs - erst mal - auf die ganz einfache Tour gemacht, und es funktioniert tadellos.
Mehrere Lagen Kohlefasergewebe auf das zuvor ordentlich gereinigete und entfettete
Anschlagblech des Hauptständers geklebt, mit Epoxidharz. Man nennt mich halt auch den Laminator. :-)
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: Johannes221963
09 Juli 2018 08:16 #64636 von Johannes221963
Johannes221963 antwortete auf Hauptständer und Seitenständer
Hallo Max,
vielen Dank für die Info.
Ich werde im Herbst das Problem angehen.
Das mit den Seitenständer habe ich mir schon gedacht, das dieser sehr Kurz ist und werde mal bei mir in der Arbeit einen Schweißer damit beauftragen.
Noch eine Frage, an welche Seite muss man den Auspuff abbauen um, an den Hauptständer her ran zu kommen?
09 Juli 2018 11:49 #64643 von rowi
rowi antwortete auf Hauptständer und Seitenständer
Hallo meistens ist nur die Schaube ausgeschlagen beim Seitenständer und beim Hauptständer ist es eine Hülse die den Ständer hält.
09 Juli 2018 22:02 #64650 von Harri
Harri antwortete auf Hauptständer und Seitenständer
Maxe nennt sich selber den Laminator nur zB beim Hauptständer etwas Aufzuschweißen oder noch schlimmer irgendwelches Gelump etwas aufzukleben ist Kinderkram, wenn sich das Problem mit wenig Aufwand ursächlich beheben läßt. Das Ganze war schon mehrfach hier Thema und ist ihm auch schon mehrfach erklärt worden. Er ist aber diesbezüglich beratungsresistent.
Ich bringe mal etwas Ordnung rein.
Im Hauptständer läuft das von Ro(bert)wi schon beschriebene Rohr auf dem sich der Ständer in zwei Rahmenösen drehen kann. In diesen Ösen läuft aber das Rohr ein.
[IMG
Das sieht in verschiedenen Beschädigungsstufen so aus. Rechts im Neuzustand in der Mitte steht das Hinterrad auf und links ist das Rohr soweit eingearbeitet, daß das Moped wie bei Dir etwa eine Unterstützung von ca 2 cm gebraucht hat.
Das Rohr hat serienmäßig auf der einen Seite einen Bund und wird auf der anderen Seite mit einer Unterlegscheibe mit einem Splint damit es nicht rausfällt. Das Rohr kann man tauschen und dann steht der Ständer wieder wie im Neuzustand, da normalerweise nur das etwas weichere Rohr aufarbeitet die Rahmenösen ihren Durchmesser behalten.
Die Reparatur ist einfach zu beschreiben:
Die Ständerfedern aushängen, den Splint ziehen, die Scheibe abnehmen und dann das Rohr zur Bundseite rausschlagen. Im Gegenzug neues Rohr rein und wieder befestigen
Die Schwierigkeiten, die erfahrungsgemäß auftreten sind:
-das Aushängen der Federn - geht am besten mit einem Federzughaken
-Das Rohr ist regelmäßig im Ständer festgerostet (wenn man Zeit hat, kann man da ein paar Tage vorher immer wieder mal Rostlöser reinsprühen und hoffen, daß mit Gewalt das Rohr durch den Ständer dann geht)
-das eingearbeitete Teil des Rohres klemmt in der Öse (entweder hilft rohe Gewalt mit mindestens einem Fäustel oder man kann auch den Grat mit einem Dremel zu enschärfen.)
Das Rohr kann man sich relativ leicht nachbauen lassen, da man den Bund nicht braucht.. Man muß nur ein Rohr mit einem Aussendurchmesser von 19 mm haben und statt des Bundes auf der einen Seite, kann man genauso gut auf beiden Seiten mit einer Scheibe und einem Splint den Bolzen gegen rausrutschen sichern. Für die Splinte müssen dann nur die Löcher gebohrt werden. Die Rahmenaugen sind 112mm auseinander und die Löcher müssen so sein, daß noch die Scheiben zwischen die Augen und Splint passen. Das Rohr hat mir vor ein paar Jahren Jemand aus diesem Forum gemacht.
09 Juli 2018 22:26 #64651 von everRFVC
everRFVC antwortete auf Hauptständer und Seitenständer
Die Rohre habe ich im Originalmaß nachfertigen lassen. Kann man bei mir auch noch kriegen.
Harri du hast völlig recht mit deiner Beschreibung, aber ergänzend muss man noch dazufügen, dass sich das filigrane Gelumpe nur allzugern ausleiert. Zum einlaufenden Rohr am Hauptständer gesellt sich der Umstand dass der Ständer immer weiter nach vorn klappt weil er einläuft, dann hilft nur noch, die Anklappfläche an Rahmen aufzuschweißen und wieder glattzuflexen. Dann tut alles wieder.
Die Ösen, welche die beiden Ständer (Haupt und Seiten) halten leiern aber trotzdem aus.
Vor allem wenn man sie zu mehr vergewaltigt als zum reinen abstellen des Bikes.
10 Juli 2018 07:23 #64653 von Harri
Das ich normalerweise immer Originalteile bevorzuge ist ja wohl nicht unbekannt. Den Bund braucht man nicht und erschwert nur unnötig die Erstellung des nachzufertigenden Teiles. Letztendlich hat man sogar mit der Splintlösung auch genauso eine von Honda genutzte Fixierung, halt nur auf beiden Seiten. Meiner Meinung hat eine beidseitige Verwendung zusätzlich den Vorteil, daß man nicht darauf angewiesen ist das Rohr in eine vorgegebene Richtung rauszuschlagen, sondern die Richtung nehmen kann, die leichter geht. Ich weiß ja nicht wer und wie auf Deinem oder anderen Mopeds vergewaltigt wird, nur ausgeleierte Ösen kenne ich weniger.
Wenn ein Ständer wirklich beschädigt ist, muß man ihn natürlich nacharbeiten, aber der erste Weg ist immer noch der Rohrtausch. Vielleicht habe ich da ja andere Erfahrungen als Du. Bei dem sechsstelligem Moped, welches zu dem oben links abgebildeten Rohr gehört, war zB weder am Ständer einen wesentlicher Nacharbeit bedürfender "Einschlag", noch waren die Ösen entscheidend ausgeleiert. Nach alleinigem Tausch des Rohres war wieder Ruhe und problemloses Kettenfetten möglich.
10 Juli 2018 13:18 #64655 von Maxe
Das haste aber mal wieder schön gesagt, Harri! :)
Beratungsresistent ...
Na ja, ich würde eher sagen: experimentierfreudig und ungeduldig. Hinzu kamen ungünstige Arbeitsbedingungen. Nachdem das Ergebnis überzeugt und der Aufwand überschaubar war (vielleicht 30 Cent Material und 10 Minuten Arbeit). Das Rohr hab ich ja längst bekommen (danke Ever). Sauberer ist die Rohrlösung auf jeden Fall, aber mit deutlich mehr Arbeitsaufwand.
'Beratungsresistente' Grüße
Max
10 Juli 2018 15:21 - 10 Juli 2018 15:21 #64657 von Harri
Maxe schrieb: Das haste aber mal wieder schön gesagt, Harri! :)
Du hast recht, eigentlich hätte ich es nicht so schön/freundlich, sondern direkter sagen müßen.
Das Bekleben mit einem für Dauerbelastung in diesem Bereich nicht geeignetem Material, egal wie lange es dauert und welch meinetwegen auch geringer Zeitaufwand dahinter steckt, ist einfach Pfusch. Ich sehe es weiterhin so, daß eine diesbezügliche Empfehlung zu verbreiten , noch dazu, wenn es dann eben doch mit einem Rohr gemacht wurde, ist dann eine bewußte Fehlberatung an Jemand der nett gefragt hat oder einfach zusätzlich Zeitverschwendung aller.
Letzte Änderung: 10 Juli 2018 15:21 von Harri.
08 Nov. 2018 16:44 #65029 von Johannes221963
Hallo liebe Fangemeinde!
So jetzt habe ich den Hauptständer ausgebaut.
Der19 mm Bolzen hat durchgehend Durchmesser von ca. 18,88 bis 18,9 mm.
Eine Einkerbung dort wo die Aufnahmeösen den ca. 19 mm Bolzen belastet haben ist nicht ersichtlich.
Die Aufnahmeöse auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung gesehen) hat ca. 19,4 bis 19,5mm und auf der linken zwischen 19,15 bis 19,3 mm Durchmesser.
Gemessen habe ich es mit mehrmals.einen digitalen Messschieber
Die Querstrebe unten am Rahmen dort wo der Hauptständer anschlägt hat leichte eindrücke.
Ich vermute mal dass die Standrohre am Hauptständer verbogen sind!?
Kann mir jemand sagen um viel man die Standrohre zurück biegen kann/soll damit das Hinterrad wieder frei steht?
Gibt es eine dauerhafte oder zumindest eine Lang läufige Lösung?
Derzeit ist es so, wenn ich ein 10 mm Platte unter lege, dann ist der Hinterreifen auch ca. um diesen Betrag in der Luft.
Johannes :whistle:
08 Nov. 2018 17:45 #65030 von everRFVC
Vermutlich klappt dein Hauptständer beim aufbocken realtiv weit nach vorne Richtung Vorderrad?
Dann hilft aufschweißen der Fläche an der er anschlägt dabei.
Deine Rahmenrohre haben nix. Das leiert bei der XBR aus, weils sehr zart konstruiert wurde, und oft aber mit zuviel Gewicht (mehr als beim reinen abstellen) belastet wird.
08 Nov. 2018 17:55 #65031 von Johannes221963
Hallo @everXBR,
meinst du auf den Hauptständer Aufschweißen?
Wenn ja, kannst du mir sagen, ca wie viel mm man dazu braucht ?
Viele Grüße johannes
08 Nov. 2018 21:41 - 08 Nov. 2018 21:41 #65032 von everRFVC
Also ich schweiße bei mir in so nem Fall 3 Raupen aneinander nebeneinander auf, flexe sie flach, und dann passts wieder. Musst n bisschen versuchen, genaue mm kann ich dir nicht sagen
Letzte Änderung: 08 Nov. 2018 21:41 von everRFVC.
09 Nov. 2018 17:42 - 09 Nov. 2018 17:46 #65033 von Maxe
Nein, auf die Platte, wo der Ständer anschlägt.
3 - 4 mm und es passt.
Gruß vom beratungsresistenten Max :-)
Letzte Änderung: 09 Nov. 2018 17:46 von Maxe.
25 Nov. 2018 14:57 #65098 von Johannes221963
Ich habe jetzt das Problem mit dem Hauptständer gelöst. Nun würde ich mich freuen, wenn jemand mir noch Tipps zum Seitenständer geben könnte.
Mein Problem: wenn die XBR auf den Seitenständer steht, habe ich das Gefühl, dass sie bald umkippt. Erst wenn ich ein 20 mm Holz unterlege,,steht sie so, wie ich es bei meinen anderen Motorrädern gewohnt bin.
Meine erste Idee war, ein ca. 20 mm Eisen dran zu schweißen, was aber scheiß.... aus sieht.:(
Meine andere Idee wäre (wenn das überhaupt möglich ist), den Seitenständer durch einen Schlosser richten zulassen.
Der Seitenständer hat beim seitlichen Hin- und Herbewegen ein leichtes Spiel.
Für Anregungen und Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
02 Dez. 2018 13:03 #65109 von Maxe
Moin Johannes,
ich hatte mal eine Clubbi, bei der der Seitenständer durch ein U-Profil um ca. 2 cm verlängert war. Also keine massive Verlängerung, sondern hohl. Sah elegant aus. Wer schweißen kann, für den sollte das kein Problem sein.
Gruß Max
02 Dez. 2018 13:15 #65110 von rowi
Beim seiten ständer ist es ähnlich wie bein Hauptständer, nur das hier die zentrale Schraube ausgewaschen. Und zusätzlich kannst du ein Flacheisen drunter Schweißen. Grade biegen geht nicht buch Gefahr.
02 Dez. 2018 23:29 #65112 von Maxe
Das ist völlig normal.
03 Dez. 2018 00:22 #65113 von rowi
Es geht um den ZAPFENBOLZEN 90108MF2860. Den es wahrscheinlich nicht mehr gibt.:angry:
Ladezeit der Seite: 1.458 Sekunden
