Lichtmaschine und Zünd-Lenkradschloss XBR 500 Bj. 86 20 Jul 2025 12:43 #71977
Hallo, liebe XBR-Fahrer- und Schrauber (innen)!
Mein altes Schätzchen hat mich im Stich gelassen! Kaum zu glauben, aber wahr nach all den Jahren ohne eigentlich irgend ein nennenswertes Problem...Ich suche dringend eine Lichtmaschine für mein Mopped und brauche auch - ansonsten scheidet uns der TÜV - eine Zünd-Lenkradschloss-Kombi!
Ich hoffe, hier auf dieser Seite bzw. in diesem Forum auf Hilfe - besser - auf taugliche Teile:-)!
Dankeschön schon mal vorab (mit ganz viel Hoffnung)!
Lichtmaschine und Zünd-Lenkradschloss XBR 500 Bj. 86 20 Jul 2025 13:49 #71979
Du hast eine PN von mir.
Lichtmaschine und Zünd-Lenkradschloss XBR 500 Bj. 86 20 Jul 2025 13:56 #71981
Aus einem Beitrag der vor kurzem hier mal besprochen wurde.
Das gibt es leider, ich hab grad einen Fall an meinem Gespann. Ich schick die zum Reparieren zu MOTEK in Bielefeld, auf Anfrage aber aktuell 3 Monate Wartezeit...
www.google.com/search?client=safari&rls=...ld&ie=UTF-8&oe=UTF-8
Schäden an der Lichtmaschinenwicklung ausmessen ist schwierig
Lichtmaschine und Zünd-Lenkradschloss XBR 500 Bj. 86 22 Jul 2025 09:49 #71985
Zur Lichtmaschine:
Auch wenn keine Funktion, sind bei den XBRs gar nicht mal die Lichtmaschinen selber defekt.
Es gibt/gab mehrere bei denen lediglich eines der drei gelben Kabel vom Lötpunkt abvibriert waren.
Ich habe im Laufe der Jahre drei (einer war zB der Hans) verschenkt und bei zwei, war das das leicht zu lösende Problem.
Muss nicht sein, aber es lohnt sich bei ausgebauter Lima diese Bereiche nochmal genau anzuschauen.
Zum reinen TÜV ist das Zündschloß nicht erforderlich.
Wenn es nur elektrisch nicht funktioniert, dann kann man, um Zeit zu gewinnen den Stecker trennen. Dort kann man ohne Beschädigung der Kabel und so auch reversibel eingreifen, um dort stattdessen übergangsweise irgendein günstiges (knapp 10-15 Euro zB von einem 50er „Chinaroller) Zündschloß anschließen und an anderer Stelle mit zwei Kabelbindern befestigen.
Wenn, wie meist, die Lenkersperre noch funktioniert, dann ist diese Lösung kein Mangel.
Wenn nicht, muß mal halt eine andere anerkannte Sicherung, zB ein stabiles Schloss: eine Kette Mitschülern.
Es geht jetzt aber nur um die Hauptuntersuchung und die Erstellung der Fahrbereitschaft.
Der Rest ergibt sich dann von alleine.
Letzte Änderung: von Harri. Grund: Einfach so
Lichtmaschine und Zünd-Lenkradschloss XBR 500 Bj. 86 23 Jul 2025 17:42 #71986
Hallo, Harri!
Ich danke dir erstmal für die Infos und werde sie an den hoffentlich reparierenden Betrieb weitergeben :-)!
Merci vielmals!
Lichtmaschine und Zünd-Lenkradschloss XBR 500 Bj. 86 23 Jul 2025 17:44 #71987
Hallo, Udo!
Dankeschön für deine Info - ich hoffe, ich finde auch in Witten Hilfe...!
Lichtmaschine und Zünd-Lenkradschloss XBR 500 Bj. 86 23 Jul 2025 19:22 #71988
Hallo Amado,
mit einem Zündschloss könnte ich eventuell helfen, bei der Lima muss ich leider passen.
Gruß Oskar aus Dortmund
Habe dir eine PN geschickt.
Ladezeit der Seite: 0.300 Sekunden
