Suche Gummi‘s für Auspuffschalldämpfer 24 Okt 2020 10:56 #67369
ich suche für meine XBR die Gummis für den Schalldämpfer.
18324-MK4-620
Scheinen überall ausgegangen zu seien. Hat jemand noch welche oder weis einen Lieferanten?
Vielleicht hat jemand auch eine Idee oder Lösung als Alternative?
LG Uwe
Suche Gummi‘s für Auspuffschalldämpfer 24 Okt 2020 11:37 #67370
Hallo Uwe,
ich könnte noch welche haben, aus ner Unfall XBR.
Kann aber erst am Montag schaun ob die noch da sind.
Gruß aus Hammelburg
Letzte Änderung: von Armin.
Suche Gummi‘s für Auspuffschalldämpfer 24 Okt 2020 15:21 #67371
Super, Danke!
Suche Gummi‘s für Auspuffschalldämpfer 24 Okt 2020 21:18 #67374
Ich weiß nicht ob Du den Rest noch alles hast.
Die Befestigung ist bei den frühen MJ 85/86 zweiteiligen Auspuffanlagen anders
als bei den späteren MJ87/88 einteiligen Auspuffanlagen.
Das fast Bösartige, was man bei der mittleren Befestigung beachten muß, ist daß die Befestigungsschraube, die in den Rahmen geht, ein Feingewinde hat. Da will dann irgendwie keine M 10 Normgewindeschraube reinpassen.
Bei der zweiteiligen Anlage aus 85/86 ist die Befestigungsschrauben ca 15 mm lang und da gibt es die Gummientkopplung noch nicht.
Bei der einteiligen ist die Befestigungsschraube ca 30 mm lang und da benötigt man nicht nur das Gummi, sondern noch eine Hülse und eine U-Scheibe.
Das reine Gummi kann man durch ein ca 15 mm langes Stück PE ersetzen. Der Innendurchmesser muß so groß sein, daß die o.g. Hülse knapp durchgeht. Der AD so groß, daß das PE durch das Loch im Krümmer passt. Das Rohr durch das Krümmerloch stecken und auf beiden Seiten je 2 oder 3 großen Gummistopfen auf dem PE Rohr beilegen und dann die Hülse durchschieben. Mit der Befestigungsschraube wird nur Hülse angezogen und die Scheibe am Ende der Hülse klemmt dann Lasche des.Krümmers zwischen den Gummischeiben.
Das PE Rohr stammte aus der Grabbelkiste und die großen Gummischeiben aus einem gut sortierten Sanitärhandel, bei dem man solche Scheiben auch einzeln kaufen kann.
Suche Gummi‘s für Auspuffschalldämpfer 26 Okt 2020 13:53 #67377
Hab leider keine Gummis für den Auspuff
Gruß aus Hammelburg
Suche Gummi‘s für Auspuffschalldämpfer 26 Okt 2020 17:19 #67378
Hallo Armin, trotzdem Danke. Dann werde ich mir selber welche anfertigen. So wie von Harri vorgeschlagen. Mein Krümmer und Schalldämpfer sind ein Stück. Gruß Uwe
Ladezeit der Seite: 0.272 Sekunden
