SLS Beseitigung
- klaus_M
Habe mir eine ziemlich verwahrloste Clubbi zugelegt und bin gerade am Schrauben. Erste Maßnahme: übliche Wartungsarbeiten, soweit kein Problem. Nun habe ich das SLS entfernt (aus rein optischen Gründen) und komme nicht so recht weiter. Links vom Vergaser hängt so eine merkwürdige schwarze Dose die mit dem SLS verbunden war und von der diverse Schläuche zum Vergaser gehen (Unterdruckanschlüsse?). Kann man diese bedenkenlos entfernen? Reicht es die Schläuche (ich glaube so 2-3 Stück blind zu verschließen :S? Die komische Konservendose unterhalb der Schwinge habe ich auch entfernt, ist laut Skizze auf er re. LUFI-Seite auch irgendwie mit dem SLS verbunden.
Am Schluss die Krönungsfrage: Wie bekomme ich diesen #?@###!! :X- Luftfilterkasten raus? Ich habe den Eindruck, dass die Japaner den Rahmen um den LUFI-Kasten herum geschweisst haben! Ich muss den Vergaser ausbauen zwecks Entdrosselung (Düse wexeln und Reduzierblende entfernen), komme aber nicht ran! Ist das verbauteste Moped das ich je in den Fingern hatte und das waren sehr viele!
vielen Dank für eure Tips, habe in der Suche leider nix gefunden.
Klaus
zum Thema:
Vergaserausbau:
Tank ab, Batterie raus,Batteriekasten losschrauben, etwas nach hinten ziehen, Luftfilterkasten lösen, nach hinten ziehen (entscheidende ca. 2cm bringt das, ist im handbuch auch so vorgesehen übrigens), dann vorn den Vergaser vorsichtig nach links rausmanövrieren. Kleinkram wie Kupplungszughalter natürlich auch vorher noch ab.
Luftfilterkastenausbau:
Batterie u. Kasten raus, Federbeine hinten ab oder zumindest unten los, spritzschutz ab, ggf. schwinge noch raus, wenns einem hilft. Dann mit mehrfachem verkanten in bestimmte richtungen in 5-6 schritten gehts halbwegs OHNE VIEL Gewalt raus.
Doch, es gibt noch was schlimmeres als Clubbi: Luftfilterkasten einer XL 600 PD03 ausbauen. Dazu hab ich mal eine extra vielseitige bunte Bilddokumentation mit den einzelnen SChritten dankbar zugemailt bekommen und es nur deshalb auch geschafft.
Den Vergaser bekommst Du ohne Luftfilterkastenausbau raus....
Die Züge samt Blechanschlag abmachen
Erst den Stutzen vorne abbauen (Den Vergaser mit einem Brettchen o.ä. nach hinten drücken und den Stutzen hochkant stellen
www.dolecek.de/xbrat/umbauhermann.htm
soweit ich informiert bin hat Choice jetzt den Vertieb der Deckel übernommen www.mainjet.de
www.dolecek.de/2005/pimpmyclubbi.htm [/ur]
- mart!n
evtl. kann ich dir da mit dem laser paar rausbraten.
- Honda_Wolf
- mart!n
- klaus_M
Bin auf der Suche nach einem neuen Auspuff, leider gibt´s im Handel nix mehr, zumindest nicht mit ABE für Clubman oder XBR.
Hat jemand einen Tip?
- kurt
der Vorschalldämpfer ist ausverkauft, den Endschalldämpfer habe ich im Juni 07 für knapp 300.- Euro im zweiten Anlauf noch bekommen. Zweiter Anlauf heisst, der zuerst aus dem BELGISCHEN (grrrrr) Zentrallager Europa gelieferte wurde beim Freundlichen kontrolliert und war im niegelnagelneuen Zustand im sichtbaren Teil zerkratzt. Der Lagerist hat daraufhin dieses Teil reklamiert, zurückgesand
und auf seine Gutschrift gewartet. Derweil habe ich schon alle Felle schwimmen sehen und hatte das Projekt schon abgeschrieben. Nach etwa zwei Wochen trudelte tatsächlich ein zweiter Dämpfer ein und wurde für gut befunden. Die neuralgischen Stellen sind im fabrikneuen Zustand schon mit Silberlack bepinselt, da erinnerte ich mich an 1972, als ich mit meiner CB 450 auf die Nase gefallen war und einen neuen Dämpfer brauchte, der war damals auch schon auf diese Art behandelt. Also, beim Verchromen haben sie nix dazugelernt!
Wenn mein Freundlicher nicht so hartnäckig wäre, stünde ich heute noch ohne Schalldämpfer da! Viel Glück!
Gruß Kurt
- Richard P
> Dieses ganze Schlauchgerödel um den Vergaser rum gabs lt. Elmar nur in
> der Californien-Version. Werde das ganze entwirren, demontieren und in
> einer Kiste endlagern.
Gut denn, hättest du daran gedacht, den Entlüftungsrohr und -schlauch auf der unterseite irgendwie mit ein Benzinfilter zu versorgen? - Tank muss ja oben atmen um Kraftstoff unten zu liefern
Bluurp, bluurp - von ein andere CA-Clubbist
Aber die fette Dose unter dem Motor und die runde schwarze links neben dem Vergaser,der Entlüftungslose Tankdeckel, die Tankentlüftung am Tank und der Schlauch dazu, die sind californisch.
- klaus_M
