Tank entrosten mit Rostio 21 Dez 2025 11:32 #72139
mein Tank hat leider durch die Standzeit gut Rost angesetzt und ich hab mir deshalb den Rostio Tankentroster und die Schutzemulsion gekauft.
Nun ist es so, dass in der Anleitung steht, man soll den Benzinhahn abmachen. Dann hab ich aber das Problem, dass ich nichts habe um das ganze anzudichten. Habt ihr da eine Idee?
Verträgt der Benzinhahn den Entroster nicht?
Ansonsten ist ja innen am Auslauf ein längliches Sieb dran. Kann ich das drin lassen? Ich sehe keine Möglichkeit, das aus und vor allem wieder einzubauen. Da kommt man ja echt mit nix hin.
Außerdem ist es schwer den Tank ganz zu entleeren wegen der leichten Erhöhung des Auslaufes. Wahrscheinlich hilft hier nur ein Schlauch mit Spritze und Tücher reinstopfen, oder?
Wie habt ihr das gemacht? Sorry für die vielen Fragen! ;-)
Michi
Tank entrosten mit Rostio 21 Dez 2025 18:06 #72140
Hallo Michi,
das Sieb ist doch Bestandteil des Benzinhahnes und ist nach dessen Ausbau auch draußen.
Ich hab zum Abdichten des Stutzens sowas genommen:
www.amazon.de/GLEITGUT-Fu%C3%9Fkappen-Ro...015EIBRLS-&hvexpln=0
und mit einer Schlauchklemme fixiert.
Letzte Änderung: von Klaus B. Grund: Rechtschreibung
Tank entrosten mit Rostio 22 Dez 2025 11:49 #72141
Hallo Klaus,
Danke für den Tipp. Hab mir die Kappen bestellt.
Wenn ich den Benzinhahn raus ziehe, hängt daran ein Messingröhrchen.
Das lange dünne Sieb darüber bleibt aber im Tank. Sollte das anders sein?
LG
Tank entrosten mit Rostio 22 Dez 2025 14:58 #72142
Das lange dünne Sieb kann man sehr sehr vorsichtig herausziehen. Es besteht aus Kunststoffsegmenten mit Siebanteilen und einem Dichtring. Eventuell ist es nicht mehr ganz rund oder mit Rostpartikel besetzt die es dicker machen und daher klemmt es oft beim heraus ziehen . Vorsichtig arbeiten. Es gibt keinen Ersatz mehr, auch keine Alternative.
Die Kunststoffsegmente in Verbindung mit dem Messingrohr des Benzinhahn bestimmen die Grenze für den Reserveanteil im Tank.
Wenn zwischenzeitlich jemand eine Bezugsquelle für das Sieb hat, bitte veröffentlichen.
Tank entrosten mit Rostio 24 Dez 2025 09:10 #72143
Vielen Dank für den super Tipp! Dann versuche mich das Röhrchen mal ganz vorsichtig zu lösen.
Ich hab außerdem das kosmetische Problem, dass die großen verchromten schrauben, die den Lenker halten schon rosten. Das wird man wahrscheinlich nie mehr schön hinbekommen.
Gibt’s da noch Ersatz?
Tank entrosten mit Rostio 24 Dez 2025 09:13 #72144
Bild??
Tank entrosten mit Rostio 24 Dez 2025 14:52 #72145
Diese Schrauben meine ich.
Tank entrosten mit Rostio 25 Dez 2025 09:04 #72146
Vor ein paar Jahren habe ich eine stattliche Anzahl der Gabelverschlussstopfen aus Edelstahl fertigen lassen und hier im Forum für Selbstkosten plus Versand weiter gegeben. Ob sie jemand außer mir verbaut hat weis ich nicht. Eventuell verkauft dir jemand welche. Ich habe keine mehr.
Die Mutter des Steuerkopfes hat die Teilenummer 90304-MK4-000 und gibt es im Netz zu kaufen als Neuteil.
Tank entrosten mit Rostio 25 Dez 2025 12:22 #72147
Ich habe es mechanisch gemacht. Mischmaschine vom Nachbarn Tank fest gespannt und eine Handvoll
Splitt von der Straße.Mit Spax schrauben geht es auch. Danach mit Epoxi versiegelt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Michi
Letzte Änderung: von Albert.
Tank entrosten mit Rostio 25 Dez 2025 20:11 #72148
Vielen Dank für den Hinweis. Ich werd mal eine Anzeige in den Suchebereich einstellen.
Mal sehen, ob sich wer meldet.
Ansonsten bestelle ich mir die Schrauben neu.
VG
Michi
Ladezeit der Seite: 0.409 Sekunden
