Oil Temp racimex
- rottweiler
09 Feb. 2008 20:28 #28944
von rottweiler
Oil Temp racimex wurde erstellt von rottweiler
Hallo,wer kann helfen?
Möchte ein vorhandenes Anzeigegerät (racimex) anschließen und kenne die Anschlußbelegung leider nicht! Desweiteren habe ich keinen Temperaturfühler dazu! Tipp ???
Die Anschlußfarben sind: grün MASSE ; braun BELEUCHTUNG ; rot ??? ; schwarz ???
Danke Euch für Eure Mühe, Frank
- 3u3i
12 Feb. 2008 10:24 #29008
von 3u3i
3u3i antwortete auf Re: Oil Temp racimex
Ich habe jetzt zwar keine Ahnung vom Anzeigegerät, aber nen bisschen Erfahrung mit Elektronik.
Kann es nich sein, das Rot und Schwarz ganz einfach die Stromanschlüsse sind??
(Meine Frage dabei: Rot ist negativ, Schwarz positiv, oder?)
12 Feb. 2008 11:41 #29011
von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Oil Temp racimex
Die Farben von Racimex kann ich Dir nicht sagen aber um das beginnende Rätselraten einzukreisen: Das wissen mit Sicherheit auch andere.
Es gibt üblicherweise zwei verschiedene Kabelbelegungen für Ölthermometer zB von VDO.
5 Anschlüße
- hat für die Anzeigefunktion
.......1. Signal vom Geber (G)
.......2. über Zündung geschaltetes Plus (+)
.......3. Masse (-)
- für die Instrumentenbeleuchtung nochmal (habe nicht immer eine Kennzeichnung)
.......4. "instrumentenbeleuchtungs" Plus
.......5. separate Masse für das Fassung der Birne
Bei den Geräten mit 4 Anschlüßen ist eine separate Masse für das Birnchen nicht nötig, da die Fassung über das Gehäuse seine Masse erhält.
Irgend eine Kennzeichnung wird doch auch an dem Racimex- Teil sein, womit Du den Rest zuordnen kannst.
Zu Gebern ist sind zwei Anschlüße möglich:
Peilstabmesser mit 2Anschlüßen einmal (G) wie Geber und (-) Masse. Das Massekabel wird direkt auf den Block geführt.
Bei eingeschraubten Gebern ist kein zweites Massekabel nötig da sie eingeschraubt sind.
5 Anschlüße
.......3. Masse (-)
- rottweiler
12 Feb. 2008 18:18 #29024
von rottweiler
rottweiler antwortete auf Re: Oil Temp racimex
erst mal danke für Eure Mühe!Leider ist keinerlei Beschriftung vorhanden.Mich irritiert, beim Anlegen der Betriebsspannung von 12 V saust der Zeiger über die 160 Grad bis zum Anschlag hin.Ich hatte erwartet,daß der Zeiger in Richtung 80 Grad zum Endanschlag geht.Deshalb mein Hilfeersuchen an Euch!Man will ja nichts zerstören.Eventuell muß es also so sein.Werde mal mit einen regelbaren Widerstand einen Geber vortäuschen.Mal sehn was dann passiert.Habe leider noch keinen Geber zum Instrument.Nochmals Danke!
Liebe Grüße,Frank
Liebe Grüße,Frank
12 Feb. 2008 18:35 #29025
von HarriS
Wenn das Gerät bis Anschlag geht und keine Beleuchtung an geht, dann hast Du schonmal plus auf Geber gelegt und Masse gefunden. Jetzt müßte es einfach sein. Masse behälst Du an der Stelle und probierst die anderen beiden Kontakte aus. Bei dem "wo" das Licht angeht hast Du das Plus für die Beleuchtung und der letzte Kontakt wäre dann Zündungsplus.
VDO Instrumente können das Ausprobieren relativ gut ab.
- Rudi
12 Feb. 2008 22:54 #29035
von Rudi
Rudi antwortete auf Re: Oil Temp racimex
Rot (Plus)
Schwarz (Masse)
Grün (Geber)
Braun (Plus Beleuchtung)
Wenn du an Rot Plus machst und an Grün Masse dann sollte sie Anzeige den Max Wert anzeigen da der Geber ein themparaturabhäniger Wiederstand an Masse ist.
Rot Plus für die Anzeige
Schwarz Masse für die Beleuchtung
Braun Plus für die Beleuchtung
Rudi
Schwarz (Masse)
Grün (Geber)
Rudi
Ladezeit der Seite: 0.455 Sekunden
