Gleichdruck!?
- PeterK
Mir ist an meiner 87er XBR 500S folgendes aufgefallen (kein Scherz - muß man ja wohl zwischenzeitlich dazuschreiben): Wenn der Tank voll ist, ist die Leerlaufdrehzahl hoch, wenn er leer ist, fällt sie um fast 400 Touren ab. Das kenne ich eigentlich nur von alten Mopeds wie meiner Ex NSU Fox Bj. 56. Sollte doch bei einem Gleichdruckvergaser nicht sein ... oder?
Danke für die Antworten
PeterK
PS: Ich fahre schwefelfreies Normalbenzin (wieder kein Scherz)
- Peppi
so direkt fällt mir so keine plausibele Ursache für dein Problem ein.
Es wäre jedoch denkbar, daß dein beschriebenes Phänomen mit der Tankbelüftung (Tankdeckel mal prüfen) in Verbindung zu bringen ist.
Voller Tank -kein oder wenig Unterdruck im Tank, somit kann das Bezin frei abfließen.
Leerer Tank -Unterdruck verhindert freien Ablauf des Kraftstoffes, somit wenig
Benzin in der Schwimmerkammer und die Drehzahl fällt.
Sollte das die Ursache sein, wundert es mich nur, dass keine Beule im Tank zu beobachten ist -der dabei entstehende Unterdruck ist nicht zu unterschätzen.
Naja, vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Ansonsten warte mal auf weitere Anworten.
- silver
bei meiner XBR ist es noch extremer, wenn der Tank leer ist geht sie ganz aus (Scherz, bewußt!).
Mit schlechter Tankentlüftung würde die XBR auch beim Fahren mucken, nicht nur im Leerlauf.
Bist Du sicher, daß es nicht an den Gaszügen liegt?, ist die Lenkerbewegung von einer Seite zur anderen ohne Leerlaufveränderung?
es gibt nur eine logische erklärung: voller tank bedeutet höherer hydrostatischer druck, doch die schwimmerkammer ist durch den schwimmer von diesem entkoppelt. wenn dem nicht mehr so ist, dann ist das schwimmernadelventil defekt. d.h. die vitonspitze hat verformungen und das ventil schliesst nicht mehr vernünftig.
läuft der vergaser ab und an über?
- PeterK
@Peppi: Tankentlüftung ist ok
@silver: Gas-/Chokezüge machen beim Lenkerdrehen keine Mucken
@choice: Vergaser läuft nicht über
Vielleicht krieg' ich's alleine raus, Hauptsache Motorrad fährt.
Bubb-Bubb-Boller-Spotz
PeterK
- mrairbrush
Wenn da alles ok ist mußt halt weitersuchen.
@peterK: wir machen einen deal. ich schick dir ein schwimmerkammerventil und wenn es deine probleme nicht beseitigt trage ich die kosten. ich kann das geplabbere nicht mehr ab. es stürzt mich in die krise!
- mrairbrush
Warscheinlich verweist Du nun auf den Filter um deine Antwort vorwegzunehmen
Achso: Wenn Du so allwissend bist mal eine Quizfrage. Wie bekommt man den Farbstoff aus Heizöl und macht es so wieder zu reinem Diesel. Ihr wißt ja soviel über Kraftstoffe.
- silver
am Tank, dem Filter oder dem Benzinhahn liegen die Leerlaufschwankungen sicher nicht, das würde beim Fahren noch viel mehr auffallen.
Heizöl ist nicht XBR-tauglich, auch nicht, wenn Du den Farbstoff da raus holst. Kannst aber ja mal probieren und berichten.
- Gouvon
- PeterK
CU
PeterK
PC157000842
PS: Großer KD wurde vor zwei Wochen von einer Fachwerkstatt durchgeführt.
Das könnte, sofern es erst seitdem auftritt, schon ein Hinweis auf die Lösung sein
Mit ner Maschine in die Werkstatt kann u.U. sein wie sich mit wundem Po in einen haufen rot-kreuz-farbene Bakterien zu setzen. Es muss ja nicht entzünden, aber...
- PeterK
