Ölstandskontrollvorrichtung?
  • Harri
16 März 2005 22:18 #15004 von Harri
Ölstandskontrollvorrichtung? wurde erstellt von Harri
Hat sich eigentlich schon mal Jemand erfolgreich an einer Ölstandskontrolle per Schauglas oder Meßfühler bewiesen?
Habe den Hinweis bekommen, das Planungen bei Mehreren (evtl auch Johannes) angedacht waren und habe solches aus dem letzten Jahr nur in dunkler, durch den Hinweis wieder aufgefrischter Erinnerung. Habe aber hier in der Suche- Funktion nichts gefunden und frage jetzt nur zwecks Erfahrungsaustausch, da ich mich daran "versuchen" möchte.
Harri
(in mystischer Formulierungssucht)
  • K.Freundt
16 März 2005 22:30 #15005 von K.Freundt
K.Freundt antwortete auf Re: Ölstandskontrollvorrichtung?
www.hanwa-motors.de Da findest Du sowas.
Klaus
17 März 2005 11:08 #15009 von E-Ric
E-Ric antwortete auf Re: Ölstandskontrollvorrichtung?
...Müßte doch eigentlich auch funktionieren, wenn man einen durchsichtigen Schlauch oder durchsichtiges Rohr mit Entlüftungfilter von unter dem Ölbehälter neben dem Behälter hochzieht ...dann könnte man den Stand ohne aufschrauben kontrollieren...sogar im laufenden Zustand.
Hab es aber auch noch nicht probiert ;-)
eric
  • Harri
17 März 2005 21:34 #15021 von Harri
Harri antwortete auf Re: Ölstandskontrollvorrichtung?
An Klaus
das Ölschauglas unter Hanwa bezieht sich, da im Kupplungsdeckel, nur auf das Level im Motorgehäuse und der ist bei einem Trockensumpfmotor solange ein minimaler Rest im Vorratsbehälter ist, also nicht leer läuft, natürlich immer gleich und gibt im Betrieb zumindest keine Auskunft über den Ölstand des Behälters.
(Bei der Gelegenheit hätte ja gerne bezüglich der Nachfrage nach dem Clubbi-Motorschaubild auf das komplette Schnittmodel auf der XBR hingewiesen. Aber ist eben eine XBR, wäre ja sonst ein schöner Joke gewesen.)
An Eric
genau so etwas schwebt mir im Prinzip vor. Die Nutzung eines einfachen Schlauches halte ich aber wegen der höchstwarscheinlich unzureichenden Temperaturbeständigkeit für riskös. Ölfeste Schläuche für Temperaturen über 115° sind meist sogar doppelt armiert und daher eben nicht durchsichtig. Es kommt daher eigentlich, wenn man die Meßmöglichkeit evt auch noch reinigen will, nur Glas oder geeignetes Plastik in Frage. Ich habe derzeit ein erschnorrtes Meßglas (Meßbereich ca 50 mm) für den Getriebeölstand einer jetzt ausgemusterten Drehbank liegen, welches dort mit 2 Hohlschrauben eingebaut war. Ich suche halt nach anderen Alternativen, die vielleicht einfacher oder besser sind.
Gruß Harri
18 März 2005 08:43 #15025 von Robert
Robert antwortete auf Re: Ölstandskontrollvorrichtung?
Harri, darf ich lästern?
Eine Alternative, die besser und einfacher ist: bei jedem zweiten Tanken Ölstand kontrollieren, har har...
Bin ja schon still
  • Harri
18 März 2005 10:58 #15029 von Harri
Das heißt auf Strecke bei jedem 2. Tanken unnötige 5 Minuten Verlust!
Also das kann es ja nicht sein und so kann man wirklich keine Schnitte fahren.
Gruß Harri
  • Ralf
18 März 2005 16:08 #15036 von Ralf
Ralf antwortete auf Re: Ölstandskontrollvorrichtung?
Hallo Harri,
Standardfrage von Jemanden aus Aurich: Wird die XBR dadurch schneller ?
Nicht ganz ernstgemeint !
bub bub broooooooooooom
Ralf
  • Harri
18 März 2005 18:46 #15040 von Harri
Wenn man die Zeit rechnet, die man braucht um so etwas zu Bauen und dann die Zeit, die man braucht um das Allen (auch denen, die es gar nicht wissen wollen) zu erklären, muß ich zähneknirrschend leider nein sagen.
Also ich habe wirklich ein schwerwiegendes Problem, keiner hat mich lieb und zusätzlich bin ich von den sogenannten guten Freunden offenbar zum Abschuß freigegeben. Unglaublich. Aber um jetzt das Ding hier nicht weiter vollzumüllen, werde ich weitere durchaus nicht ungewollte Lästereien als PM beantworten
Gruß Harri
18 März 2005 18:57 #15042 von choice
choice antwortete auf Re: Ölstandskontrollvorrichtung?
PostMinister waren nie beliebt!
es gibt rep-sätte für die ölschaugläser der kawas, aber da müsstest du auch die vorraussetzungen schaffen. und ganz billig sind die auch nicht.
20 März 2005 23:06 #15087 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Ölstandskontrollvorrichtung?
Das mit dem Schlauch habe ich schon probiert, sowohl mit Abluft ins Freie als auch mit Anschluß an die Kopfentlüftung.
Hat nicht geklappt, weil der Ölstand im Schlauch höher stieg als möglich. (Druckverhältnisse) 1/4 Zoll Ölschaugläser mit 10 mm Schauglasdurchmesser sind zu klein zum erkennen des Standes das habe ich schon an meiner XR probiert vor allem bei gebrauchtem Öl ich hab jetzt mal ein paar der etwas grösseren von Peer-Ole geordert ... schau mer mal.
Das Problem an den Repsätzen ist, daß man da mangels Loch eine dicke Wandstärke braucht und einen riesen Fräser......
@Choice. Was kostet so ein Kawa Rep Satz?
  • Ralf
20 März 2005 23:48 #15089 von Ralf
Hallo Leute,
Ducati Gummibandmotoren haben eingeschraubte Oelschaugläser ! Das müßte nach meiner Meinung schon passen !
bub bub brooooooooom
Ralf
28 März 2005 19:30 #15204 von Aramis
Aramis antwortete auf Re: Ölstandskontrollvorrichtung?
Moin, moin!
Mein aktuelles Moped (ebenfalls Trockensumpf-Schmierung) hat eine derartige Loesung...
image missing http://home.arcor.de/eratosthenes/pix/trockensumpf.jpg
So etwas muesste doch nachruestbar und auch unter'm Deckel der XBR/GBR unterzubringen sein...
CU DK
28 März 2005 22:26 #15206 von choice
das sieht amerikanisch aus!
29 März 2005 20:08 #15215 von Aramis
Moin, moin!
Was soll mir das sagen?! - Keine Ahnung, wie's aussieht. Jedenfalls funktioniert es und man muss keine uebermaessig grossen Loecher bohren...
Und das Geniale bei meinem Moped ist, dass man mal eben an der Ampel stehend, quasi waehrend der Fahrt, kontrollieren kann, ob noch alles im Lot ist.
CU DK
P.S.: Was meint "amerikanisch"?
Bitte ankreuzen
[ ] gut
[ ] schlecht
[ ] praktisch
[ ] sinnlos
[ ] zu billig
[ ] zu aufwaendig
[ ] zu gut sichtbar
[ ] sonstiges ___________________________
(mehrfach-Auswahl moeglich... ;->)
29 März 2005 20:47 #15216 von choice
ich meinte buell! hab' ich mich getäuscht?
29 März 2005 21:38 #15217 von Aramis
Ja!
  • Elmaro
30 März 2005 12:08 #15218 von Elmaro
Elmaro antwortete auf Re: Ölstandskontrollvorrichtung?
Hallo Aramis,
also vor 3 jahren beim Einzylindertreffen hattest Du noch die rote Ducati (die mit dem halboffenen rasselnden Kupplungskorb, der mich sehr beeindruckt hat).
(mal so als Einstiegstipp für Choice).
Apropos Einzylinder-Eintopftreffen: Weiss wer, warum Johannes den Hinweis auf der Startseite nicht hat? Das ist doch Ende April, oder? Irgendein alter Beitrag von vor 2 Monaten war da mal...
30 März 2005 13:49 #15219 von choice
ein rätsel? endlich wieder ein rätsel!
ich hab' das ding schon mal wo gesehen! mein letzter tipp: ktm zweizylinder.
30 März 2005 20:56 #15221 von Aramis
Nein!
30 März 2005 23:55 #15226 von choice
cool! ich liebe knappe antworten. jetzt sind die anderen gefragt. trotzdem halte ich ausschau.
  • Elmaro
31 März 2005 10:04 #15227 von Elmaro
Ich weiss, ich weiss:
ein Stiga-aufsitzrasenmäher! :-)
  • Ralf
31 März 2005 13:20 #15231 von Ralf
Aprillia !
31 März 2005 23:34 #15232 von Aramis
Stimmt!
image missing http://home.arcor.de/eratosthenes/pix/tuono.jpg
  • Elmaro
01 Apr. 2005 23:53 #15238 von Elmaro
super, ich will noch ein Rätsel!
  • Ralf
02 Apr. 2005 00:05 #15239 von Ralf
Gerätselt wird hier nur zu Weihnachten !
Ladezeit der Seite: 0.622 Sekunden
