Scheinwerfereinsatz für die Clubman 12 Jun 2026 22:02 #72314
Moin,
Ich suche einen Scheinwerfereinsatz für meine Clubbi, da mein Spiegel Blind geworden ist.
Gibt es evtl. andere Modelle von denen er an die GB passt?
2. Option wäre, ihn neu verspiegeln zu lassen.
Scheinwerfereinsatz für die Clubman 14 Jun 2026 22:09 #72316
bei Kleinanzeigen ist gerade ein kompletter Scheinwerfer angeboten.
Ob der Reflektor gut ist...??
Bei meiner Clubman habe ich das anders gelöst:
Ich habe einen neuen Scheinwerfereinsatz HELLA 1A6 002 395-071 gekauft.
Von dem alten Einsatz habe ich die Halterungen entfernt und auf den neuen geklebt (mit JB Weld, hält bestens).
Das neue Teil lässt sich dann mit allen Chromringen wie original in den Scheinwerfertopf einbauen.
Der erwähnte Hella Einsatz ist ein H4 Einsatz, hat aber die Zulassungsnummer E4 1, und ist damit für Philips LED freigegeben. Ich habe die Philips Ultinon Pro6000 Boost gen2
eingebaut.
Nun habe ich LED Licht, und der Scheinwerfer sieht aus wie Original.
Ich meine, der Umbau ist Regelkonform.
Andere sehen das anders.
Scheinwerfereinsatz für die Clubman 15 Jun 2026 09:12 #72317
Den bei Kleinanzeigen habe ich gesehen. Allerdings brauche ich einen ohne Standlicht.
Scheinwerfereinsatz für die Clubman 15 Jun 2026 14:23 #72318
Standlicht schadet ja nicht...
Scheinwerfereinsatz für die Clubman 16 Jun 2026 08:59 #72319
Ich müsste den Scheinwerfer von meiner Clubman noch haben, hab ihn gegen einen Klarglas Scheinwerfer getauscht.
Der Scheinwerfer müsste noch in einem Guten Zustand sein.
Kann am Donnerstag schauen und Bilder machen.
Gruß aus Hammelburg
Scheinwerfereinsatz für die Clubman 16 Jun 2026 15:37 #72322
Das wäre Super, danke schonmal
Scheinwerfereinsatz für die Clubman 18 Jun 2026 08:58 #72323
eingebaut.
Ich versuche hier mal ein bisschen zu helfen.
Die Verwendung der Philipps LED "Birnen" ist unmissverstndlich.
Es gibt eine Liste mit 75 Fahrzeugen und 2 Bedingungen, die beide erfüllt sein müßen.
- Die 1. Anforderung lautet:
Das Fahrzeug muß dort gelistet sein
gleichzeitig muß aber auch
- die 2. Anforderung erfüllt sein, daß:der genannte "Scheinwerfer" verbaut ist.
Manch einer möchte da gerne einen Umkehrschluß versuchen "Die Scheinwerfernummer ist ja erwähnt und damit ist das eigene Fahrzeug einem gelisteten Fahrzeug gleich zusetzen), Da der Umkehrschluß aber nicht erwähnt ist, ist er auch nicht. zuläßig, (also wenn das Fahrzeug nicht aufgeführt ist, ist man schon draussen.).
GsD wird das derzeit nicht ganz so streng gesehen/gehanhabt und solange man keinen Lauten macht, sind eher wenig Probleme zu erwarten. Wenn man jetzt anlassbezogen wegen etwas nicht so leicht nachweisbarem "bösen Verhaltens" angehalten wird und ersatzweise etwas anderes gesucht wird "hängt man am Haken". Formal vollkommen korrekt, wäre die kleine Nummer (EM bei einer HU) bzw große Nummer (mit Sicherstellung) möglich.
Wenn man es wirklich legal haben möchte kommt man momentan an einer "Änderung der lichttechnischen Anlage" mit einem Gutachten nicht vorbei. .
Ich kann wirklich nix dafür.
Scheinwerfereinsatz für die Clubman 18 Jun 2026 17:29 #72324
Bilder hab ich gemacht.
Bräuchte deine E-Mail-Adresse wegen dem Versenden der Bilder.
Gruß aus Hammelburg
Scheinwerfereinsatz für die Clubman 18 Jun 2026 19:45 #72325
Harri,
kannst du dazu mal
mitteilen wo das nachzulesen ist?
Scheinwerfereinsatz für die Clubman 18 Jun 2026 22:53 #72326
Das ist keine GeheimInfo sondern Ist ganz einfach schon auf der Beschreibung zur Birne auf der Philipps Seite beschrieben.
Da steht erst, daß die Birne für über 75 Motorradmodelle (und nicht Scheinwerfermodelle) zugelassen ist. In der nachfolgenden (besser nachgeordneten) Aufstellung steht dann zusätzlich welcher Scheinwerfer bei dem gelisteten Motorradmodell verbaut sein muss (wohl um zu verhindern, das jemand einen anderen Scheinwerfereinsatz nachträglich verbaut hat, der sogar für normale H4 legal sein kann).
Ich habe mein halbes berufliches Leben mit Vorschriften zu tun gehabt, bzw auch häufig nach Lücken suchen müssen. Ich habe zu der Kompatibilitätsliste mal nachgeschaut, weil ich es selber nicht glauben wollte, bzw deN Fallstrick gesucht habe, als ein Bekannter mit der obig schon genannten Begründung mit einem nicht gelisteten Fahrzeug nach Hause geschickt wurde. Das ist aber wasserdicht formuliert und wenn jemand, diesen Kilefit nicht übersehen will, besteht da keine Chance.
Ladezeit der Seite: 0.337 Sekunden
