Motor einbauen 15 Aug 2003 08:14 #7441
  • Jörg
  • Jörgs Avatar Autor
ich hab gestern versucht meinen Motor wieder in den Rahmen zu setzen, scheint so als wenn er gewachsen ist.
Weiß jemand wie man das Ding am besten wieder hineinbekommt?
Ich weiß ich hab ihn auch rausbekommen, ich weiß aber nicht mehr wie.
Gruß und Dank
Re: Motor einbauen 15 Aug 2003 08:42 #7442
  • mart!n
  • mart!ns Avatar Autor
soweit ich mich erinnere von rechts einsetzen, das triebwerk etwas nach hinten kippen und zuerst in die hinteren motorhaltelaschen einsetzen.
unten hinten klemmt es manchmal etwas.
dazu zwei tips:
beim einbau von triebwerken decke ich die rahmenrohre immer mit aufgeschnittenen alten schläuchen ab die mit kabelbindern fixiert werden damit der rahmen nicht total zerkratzt wird.
motore baue ich immer ohne kupplung, ohne lima, wenn (wie bei der XBR) möglich auch ohne kopf ein.
das triebwerk ist dann um einiges leichter und man kann den motor gut fassen wenn man an limadeckeldichtfläche und kupplungsdeckeldichtfläche von oben ins gehäuse greift.
Re: Motor einbauen 15 Aug 2003 08:47 #7443
  • Timo Faber
  • Timo Fabers Avatar Autor
In Fahrtrichtung von links ( so baue ich ihn immer rein ) und von mir ein Tipp : Bei Stehbolzen ( in Fahrtrichtung rechts ) entfernen. Wirkt Wunder und wenn der Ventildeckel darauf ist, dann den Propfen vom Ölschlauch entfernen. Dann klappt es ganz gut !!!!!!!! Habs erst gestern wieder so gemacht :-).
Re: Motor einbauen 15 Aug 2003 10:55 #7445
  • Jörg
Martin,
Du hast den Punkt getroffen, unten hinten rechts klemmts, aber richtig.
Re: Motor einbauen 15 Aug 2003 11:04 #7446
  • choices Avatar Autor
es wirkt wunder wenn der öltank lose ist! echt! dann lässt sich der motor besser bewegen, denn der tank ist immer etwas im weg.
Re: Motor einbauen 15 Aug 2003 14:22 #7449
  • Jörg
Ich hab den Rahmen zum Schutz mit alten Lappen umwickelt, hilft nur bedingt. Deine Lösung hört sich besser an.
Re: Motor einbauen 16 Aug 2003 12:48 #7454
  • Jörg
Der Motor ist wieder drin. Mein freundlicher H-Händler ist auf mein bitten vorbeigekommen und hat mir geholfen.
Re: Motor einbauen 17 Aug 2003 18:06 #7471
  • Jörg
Die Clubbi läuft wieder.
Geiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllll!!!!!!!!!!!!!
Ladezeit der Seite: 0.331 Sekunden
