Stossdämpfer wechsel Krümmer wird rotglühend 10 Okt 2025 15:39 #72064
Habe das Problem das nach Stossdämpferwechsel der Krümmer rotglühend wird. Merke aber nirgends undichtheit beim Auspuff Danke für Tipps
Stossdämpfer wechsel Krümmer wird rotglühend 10 Okt 2025 22:29 #72065
Ich fürchte du hast wohl irgendwie durch Gewackel das Innenrohr des Krümmers gebrochen, so dass die Abgase jetzt direkt das Außenrohr erwärrmen. Da hilft wohl nur ein Tausch des Krümmers bzw. bei einer einteiligen Anlage des kompletten Auspuffs.
Letzte Änderung: von Hans.
Stossdämpfer wechsel Krümmer wird rotglühend 11 Okt 2025 06:38 #72066
DANKESCHÖN
Sieht man bei Krümmer demontieren den Fehler? Hoffentlich finde ich 2 Krümmer zu normalen Preis zu kaufen
Letzte Änderung: von Hacki530.
Stossdämpfer wechsel Krümmer wird rotglühend 11 Okt 2025 08:28 #72067
ich habe noch einen Krümmer rumliegen. Brauche ich nicht . Hoffentlich die richtige Seite.
Letzte Änderung: von Udo.
Stossdämpfer wechsel Krümmer wird rotglühend 11 Okt 2025 14:12 #72068
Kommt das Rotglühen während des Standlaufs oder bei ausreichend Fahrtwind?
Kerzenbild schneeweiß? Zu mager?
Hattest du den Auspuff zur Stossdämpfermontage abgebaut? Wenn ja, wurde eine neue Kupferdichtung Zylinder zu Auspuff verbaut? Oder drückt da Stahl auf Aluminium und daher der Krümmer heißer wird?
Sonst fällt mir grad nix mehr ein.
Rot glühende Auspuffkrümmer habe ich einmal an einen Flugzeugmotor auf VW Käfer Basis nach Dieselbetankung gesehen.
Stossdämpfer wechsel Krümmer wird rotglühend 11 Okt 2025 14:56 #72069
Rotglühend während des warmlaufens am Choker, war vorher nicht. Endtöpfe waren herunten beu Stossdämpferwechsel. Nichts am Vergaser geändert. Nur Boldor Lenker mit umgebaut, aber da war noch alles in Ordnung. War erst nach Stossdämpferumbau
Ladezeit der Seite: 0.300 Sekunden
