Wechsel Kupplungsdeckel / Kurbelgehäuseabdeckung 25 Apr 2025 11:19 #71811
  • SimonGBClub
  • SimonGBClubs Avatar Autor
ich bin kurz davor meinen rechten Deckel, offiziell Kurbelgehäuseabdeckung, auszutauschen.
Davor noch zwei Fragen.
Beim öffnen kam mir ein Teil entgegen. Meiner Meinung nach ist es das: zsf-motorrad.de/product/58392 (Führungshülse Ölpumpe)
Bin mir aber nicht ganz sicher und auch nicht wo genau die hinmuss. Zeichnung dazu etwas verwirrend. Falls da jemand Erfahrungen hat?
Desweiteren, wollte ich sichergehen ob ich nicht doch etwas vergesse. Habe die original Dichtung gekauft. Muss ich die irgendwie ankleben oder einfach auflegen?
Sonst habe ich alles gesäubert, Bremsenreiniger, Nm herausgesucht... Naja wird schon schiefgehen.
Danke im Voraus,
Simon
Wechsel Kupplungsdeckel / Kurbelgehäuseabdeckung 25 Apr 2025 14:47 #71812
Bild 1 zeigt den rechten Gehäusedeckel.
Bild 2 zeigt die rechte Motorseite mit Ölpumpe usw.
In diese Bohrungen muss die Hülse rein.
Vielleicht mit ein wenig Fett in die Motorseite "kleben" vor Montage.
Gruß Udo
Wechsel Kupplungsdeckel / Kurbelgehäuseabdeckung 25 Apr 2025 15:54 #71814
Dichtung ebenfalls mit Fett am Gehäuse kleben, dann Deckel anbringen
Wechsel Kupplungsdeckel / Kurbelgehäuseabdeckung 25 Apr 2025 16:55 #71815
  • SimonGBClub
Vielen Dank ihr Beiden!
Die Operation ist erfolgreich geglückt. Der ORing zur Hülse hat noch im Deckel gesteckt. Zum glück, dachte schon ich muss den Ölkanister durchsieben.
Nach kleiner Probefahrt nur etwas Öl aus dem Ölfilterdeckel. Da müsste ich evtl mal den O-Ring wechseln, habe aber keinen Online gefunden, falls jemand einen Link hat?
Wechsel Kupplungsdeckel / Kurbelgehäuseabdeckung 25 Apr 2025 17:42 #71817
Wechsel Kupplungsdeckel / Kurbelgehäuseabdeckung 25 Apr 2025 21:10 #71818
  • SimonGBClub
ach tatsache.. evtl war ich nur zu geizig weil die Versandkosten da immer so reinschlagen :D
Wechsel Kupplungsdeckel / Kurbelgehäuseabdeckung 25 Apr 2025 22:13 #71820
Das Ding habe ich bei der letzten Motorrevision irgendwann dann auf dem Werkstattboden gefunden und dann ewig nach dem richtigen Platz im Motor gesucht.
Gruß aus dem Sinntal
HWQ
Wechsel Kupplungsdeckel / Kurbelgehäuseabdeckung 26 Apr 2025 10:06 #71821
GB500 oder anderes älteres Motorrad und Geiz schließen sich aus.
Man kann mit der Nummer auch den nächsten Hondahändler fragen, ob er das Teil zufällig da hat. Wird sicher bei vielen Modellen eingesetzt.
Wechsel Kupplungsdeckel / Kurbelgehäuseabdeckung 26 Apr 2025 10:07 #71822
hwq Hast Du kein Werkstatthandbuch?
Letzte Änderung: von Udo.
Wechsel Kupplungsdeckel / Kurbelgehäuseabdeckung 27 Apr 2025 17:54 #71826
Schon, darin habe ich ja gesucht.
HWQ
Ladezeit der Seite: 0.415 Sekunden
