Wieder in Betriebnahme 09 Mär 2025 11:29 #71630
ich bin neu hier und hoffe, dass meine Fragen nicht zu "lächerlich" sind.
Leider ist mein technisches Verständnis sehr unterentwickelt.
Also, ich habe eine XBR 500 Erstzulassung Juli 90. Diese habe ich 2002 stillgelegt. Nun möchte ich sie aufmöbeln und wieder in Betrieb nehmen. Dazu brauche ich erstmal eine neue Batterie. Nun weiß ich nicht welche, ich gehe davon aus, dass die Maschine Baujahr 89 ist. Damals gab es wohl einen Modellwechsel und damit verschiedene Batteriegrößen. Über die 11stellige FIN/VIN komme ich nicht weiter. (okay, ich kann auch ausmessen welche Größe die Batterie hat.)
Ich habe die XBR damals stillgelegt, weill ich sie in einer Kurve hingelegt habe, ich brauche also auch noch Blinker, Spiegel und längerfristig einen neuen silbrigen Tank.
Wer kann mir helfen?
Vielen Dank und einen schönen Restsonntag
Florian
Wieder in Betriebnahme 09 Mär 2025 17:30 #71631
Hallo Florian, erstmal willkommen hier in Forum.
Blinker und Spiegel bekommst du neue nutzbare bei den einschlägigen Teilehändlern und Tanten, oder hier im Forum unter der Rubrik Suche nach Originalen fragen.
Suche nach silberner Tank in gutem Zustand ist fast aussichtslos.
Batterie würde ich dir von Bleiakku in heutiger Zeit abraten. Ein Bleigelakku oder ein Lithium Ionen Akku ist zwar teurer aber bringt mehr Leistung.
Wenn du bei Wickipedia nach XBR500 schaust, siehst du eine Tabelle mit den XBR Baureihen und Baujahren. Viele XBR standen lange Jahre bei den Händlern, daher ist das Jahr der Erstzulassung bezüglich der Baureihen und Leistungen nicht aussagekräftig.
In welcher Ecke wohnst Du? Eventuell kann dann vor Ort jemand helfen.
Wieder in Betriebnahme 09 Mär 2025 18:26 #71632
Hallo Udo,
herzlichen Dank für deinen Willkommensgruß und deiner Antwort.
Diese hilft mir schon mal weiter. Ich versuche Baujahr genauen Typ über die FIN/VIN rauszubekommen, das scheint aber bei Hondamodellen gar nicht so einfach. (Wie gesagt, mein technischer Verstand ist nur äußerst rudimentär vorhanden - habe aber Hilfe).
Ich wohne im Nordschwarzwald, alsongenügend wunderbare Strecke direkt vor meiner Haustür.
Dankundgruß
Florian
Wieder in Betriebnahme 09 Mär 2025 20:54 #71633
Nordschwarzwald , fast vor meiner Haustüre.
Wenn du weitere Hilfe brauchst, einfach hier im Forum fragen.
Wieder in Betriebnahme 09 Mär 2025 21:22 #71634
Standardbatterie f. d. XBR war mE immer die YB12A-B.
Wenn es etwas Neues / Modernes sein soll, bietet sich eine Lithium-Batterie zB von JMT Modell HJB12-FP an.
Achtung, man braucht grds. auch ein spezielles Ladegerät dafür.
Wieder in Betriebnahme 09 Mär 2025 22:31 #71635
Jetzt interessiert mich natürlich noch was fast heißt.
Vielen Dank für dein Angebot
Grüßle
Florian
Wieder in Betriebnahme 09 Mär 2025 22:33 #71636
Vielen Dank für die Info, ich schau nach.
Grüßle
Florian
Wieder in Betriebnahme 10 Mär 2025 06:00 #71637
Fast Nordschwarzwald heißt Kraichgau , Sinsheim.
Wieder in Betriebnahme 10 Mär 2025 07:45 #71638
Ahhhh, ein KSCler und ein Hoffenheimer... ;-)
Wieder in Betriebnahme 10 Mär 2025 09:27 #71639
Auch einer aus der VFB Gegend wäre Ansprechpartner, falls du Hilfe brauchst.
Wieder in Betriebnahme 10 Mär 2025 19:19 #71641
na ja, ich wohne im VfB Land...
Wieder in Betriebnahme 16 Mär 2025 19:59 #71672
Zuerst, bei einer Erstzulassung in 1990 handelt es sich immer um ein stehengebliebenes Modell.
Die Baujahrzuordnung ist über die Fahrgestellnummer möglich. Die beiden Zahlen die nach Pc 15 kommen geben das Modell und das Baujahr an.
Modelljahr 85 hat
Pc 1550 oder Pc 1560
Modelljahr 86 hat
Pc 1551 oder Pc 1561
Modelljahr 87 hat
Pc 1552 oder Pc 1562 oder
Pc 1570 oder Pc 1580
Modelljahr 88 hat
Pc 1571 oder Pc 1581
Das Baujahr 85 und der erste Teil des Baujahres 86 bis Fahrgestellnummer 6101697 hat die Batterie yb 12a-b verbaut. Danach wurde der Batteriehhalter um einen knappen Zentimeter höher gemacht und ab 6101698 wurde die ein paar mm höhere yb 14-b2 verwendet.
Die Fahrzeuge aus 87 und 88 haben alle die yb 14-b2.
(Die Clubbis haben übrigens die yb 12a-b)
Mit der Batterie bei einem unveränderten Fahrzeug ist es also einfach. Es ist übrigens bekannt, daß die Zuordnungstabellen bei fast allen Anbietern nicht stimmen, weil sie mich nicht gefragt haben.
Letzte Änderung: von Harri. Grund: Pille
Wieder in Betriebnahme 18 Mär 2025 17:47 #71675
Ich habe mit der Fahrgestellnummer von Honda auf den Tag genau das Produktionsdatum genannt bekommen.
Meine stand bis zu ersten Anmeldung Jahre im Schaufenster.
Gruß aus dem Sinntal
HWQ
Letzte Änderung: von hwq.
Wieder in Betriebnahme 19 Mär 2025 09:20 #71676
Da ich wusste, dass es ein ganz großer Fehler ist, dich nicht zu fragen, habe ich das natürlich sofort getan ;-)
Vielen Dank für die ausführliche Antwort
Florian
Wieder in Betriebnahme 19 Mär 2025 09:21 #71677
Vielen Dank, ich guck gleich nach.
Florian
Wieder in Betriebnahme 19 Mär 2025 10:00 #71678
Ich habe mit deiner Hilfe das Baujahr rausgekriegt, die Maschine ist '88 gebaut worden.
Merci nochmals
Florian
Wieder in Betriebnahme 19 Mär 2025 18:52 #71680
Was nützt es Dir, wenn Du den Produktionstag weißt, aber nicht welche Batterie da reingehet, bzw Du/man sich bei einigen Anbietern nicht auf die angegebenen Zuordnungen verlassen kann?
Wieder in Betriebnahme 26 Mär 2025 17:11 #71706
Ich habe die Batterie verbaut.
Ist etwas kleiner als das Original, passt also auf jeden Fall rein.
Die Zwischenräume habe ich mit Zellgummiplatten aus der Wühlkiste ausgefüllt.
Und die 9AH reichen allemal.
Zur Not gibts ja noch den Kickstarter.
HWQ
Wieder in Betriebnahme 29 Mär 2025 09:35 #71710
Super, vielen Dank für den Tipp
Danke
Florian
Wieder in Betriebnahme 29 Mär 2025 11:45 #71713
Gabs übrigens bei POLO.
HWQ
Wieder in Betriebnahme 30 Mär 2025 11:54 #71717
Sind Lichtmaschine und Regler überhaupt für Lithium-Ionen Akkus geeignet.
Ich las gerade, dass das nicht ganz so einfach sei und u.U. gefährlich sein könnte....
Text:
"Die meisten Fahrzeugladesysteme sind für Blei-Säure-Batterien ausgelegt, nicht für Lithium-Batterien . Wenn die Lichtmaschine des Fahrzeugs während des Betriebs defekt ist oder eine Ladung liefert, die für die Lithium-Batterie ungeeignet ist, kann dies die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen und möglicherweise zu Schäden führen.08.01.2025"
Wieder in Betriebnahme 30 Mär 2025 14:08 #71720
Geeignet für Lifepo4 ist das Ladesystem auf jeden Fall, das hat es schon vielfach bewiesen. Dass ein Akku bei defektem Regler hoch geht passiert auch bei einem Bleiakku und wenn die Lichtmaschine nicht lädt wird der entladen auch unabhängig vom Akkutyp. ;-)
Wieder in Betriebnahme 30 Mär 2025 19:30 #71721
Da passiert garnix Nachteiliges.
HWQ
Wieder in Betriebnahme 31 Mär 2025 08:04 #71722
Was ist Lifepo4?
Wieder in Betriebnahme 31 Mär 2025 08:06 #71723
Wollen wir das mal hoffen.
Moderne Fahrzeuge sind darauf abgestimmt, die XBR aber.....
Was passiert, wenn ein LI-Akku überhitzt und hochgeht, weiß man ja inzwischen!
Ladezeit der Seite: 0.582 Sekunden
