Vorderradgabel
05 Juli 2022 11:44 #69646 von AxelKretschmann
Vorderradgabel wurde erstellt von AxelKretschmann
[hr]Liebe XBR-Schrauber, ich weiß, das Thema ist mind. 10 Jahre alt, aber ich hab noch Klärungsbedarf. Vielleicht möchte mir jemand von euch helfen.
Auf der Suche nach Ersatz für die Verschleißteile finde ich mitunter die Unterteilung von 86er Bj. zu 88er Bj. . Nun habe ich gerade beide Baujahre auseinandergenommen und sehe keinen Unterschied.
Im Forum wird ein Treibwerkzeug für Dichtungsringe beschrieben, das ich leider auch nicht finden kann. Und zu allem Überfluß hat sich Choice auf meine Email nicht zurückgemeldet. Wer kann helfen???
Gruß Axel
05 Juli 2022 12:07 #69647 von Johannes
Johannes antwortete auf Vorderradgabel
Simmerringe passen alle
Den neuen mit dem Alten obendrüber eintreiben
xbr.de/index.php/technik-beitraege/xbr-g...-beitraege/128-gabel
Folgende Benutzer bedankten sich: AxelKretschmann
05 Juli 2022 12:55 #69649 von clubman*
clubman* antwortete auf Vorderradgabel
Hallo Axel,
die Simmerringe sollten für alle Baujahre passen. Zum eintreiben kann man auch ein 40mm Abflussrohr nehmen, das hat einen Innendurchmesser von 36mm und passt perfekt über das Standrohr. Bei Simmerringen mit zwei Spiralen darauf achten, dass die Schrift nach außen gerichtet ist.
Viel Erfolg bei der Revision
05 Juli 2022 14:12 #69651 von AxelKretschmann
AxelKretschmann antwortete auf Vorderradgabel
Prima, danke für den nützlichen Tip! Was ist eigentlich mit den Gleitbuchsen? Gibt es da Unterschiede in den Baujahren??
07 Juli 2022 22:51 - 07 Juli 2022 23:00 #69656 von clubman*
In der Bucht ist ein Angebot und dort heißt es, es soll auf alle Bj. passen.
Hatte die Adresse eingefügt, funktioniert aber nicht.
Letzte Änderung: 07 Juli 2022 23:00 von clubman*.
08 Juli 2022 08:36 #69658 von AxelKretschmann
Angebot wofür? Welchen Suchbegriff hast du verwendet?
Wasserrohr hat übrigens nicht funktioniert. Vielleicht gibt es die auch in besseren Qualitäten, aber meins hatte innen eine vorstehende Schweißnaht. Damit hätte ich mir das Gleitrohr sicher beschädigt. Habe das umgetauscht in ein 40 mm Kunststoffrohr, aber noch nicht ausprobiert.
08 Juli 2022 10:34 #69659 von clubman*
Moin, ich hätte vielleicht schreiben sollen ein Kunststoffabflusdrohr HT40mm. Das Angebot in der Bucht hat die Nr. 284777362295 . Ist ein kpl. Überholsatz, bei Mainjet.de bekommst du die Teile auch einzeln und sicher in top Qualität.
Johannes hat doch auch einen Link zum entsprechenden Artikel eingestellt.
08 Juli 2022 19:27 #69664 von mopedmich
mopedmich antwortete auf Vorderradgabel
Hab ich auch gleich bestellt dann brauch ich beim nächsten Treffen keine Gabelwindel mehr :cheer:
08 Juli 2022 19:52 #69665 von rowi
rowi antwortete auf Vorderradgabel
Manchmal das es durch Rostpickel oder riefen jede Saison alles neu brauchst. Alles schon da gewesen.
17 Juli 2022 13:54 #69672 von mopedmich
Natürlich nicht mehr taufrisch mein Equipment, aber ich gönn ihm mal das komplette Verschleissset nochmal. Wenn die Federn noch die Länge haben das die Gabelstopfen mit Hülsen sauber Druck ausüben beim einbauen können doch die Federn noch nicht zu sehr defekt sein?
Wenn dann sollten sie sich doch setzen nehme ich an? ( Sorry, bin Elektriker)
Oder anders gefragt, habe ich bei teurem Federtausch (Wirth oder so) tatsächlich so immense Verbesserungen das sich das ganze bei meiner 140000km Möhre lohnt?
Grüße Michael
17 Juli 2022 19:12 #69673 von Albert
Albert antwortete auf Vorderradgabel
Ab 120 kg Fahrergewicht. Ja!
17 Juli 2022 22:32 #69674 von rowi
Es kommt darauf an wo du da immer lang Fahren tust. Als ich noch zur Arbeit gefahren bin musste ich immer durch eine senke mit meiner Blauen und irgendwann wahren die Rohre feucht. So kam es dann das ich die Federn gegen die von Wirth getauscht habe. Seit dem habe ich nie wieder was mit den Rohren gehabt. Und damals hatte ich nur 90KG auf die Wage gebracht.
17 Juli 2022 23:37 - 17 Juli 2022 23:40 #69675 von Albert
Federung und Dämpfung muße man trennen.
Die Feder sagt: so wie Du mir, so ich Dir.
Letzte Änderung: 17 Juli 2022 23:40 von Albert.
20 Juli 2022 23:34 #69680 von mopedmich
So, Gabel zerlegt und alles gereinigt. Habe heute mit der Gleitbuchse gekämpft die nicht ins Standrohr gleiten will. Auch nicht mit dem 40 HT Rohr und sanfter Gewalt. Heute Gleitrohre mit Buchse in die Gefriertruhe und Morgen die Standrohre in die Sonne und dann der nächste Versuch. Vielleicht reicht das dann das sie flutschen.
26 Juli 2022 13:12 #69715 von AxelKretschmann
So, um das Thema von meiner Seite aus zu beenden:
Die Sache mit dem HT Rohr hat bei mir sehr gut funktioniert. 40 mm Durchmesser, 500 mm lang. Weil mir die Rohrwandung zu dünn erschien, habe ich einen Verschlussstopfen dazu gekauft und den auf 35 mm mit einem Lochbohrer aufgebohrt. Jetzt ist die Druckseite deutlich stabiler und die Auflagefläche ringsum breiter.
Ich habe jetzt 6 verschiedene Standrohre mit neuen Dichtungen versehen und nirgends einen Unterschied erkennen können. Ich würde mal behaupten, die sind trotz unterschiedlicher Baujahre bei jeder XBR gleich.
2 habe ich richten lassen, die muss ich noch nach messen ( das lohnt sich übrigens, das Richten! ).
Das mit den Bildern habe ich nicht hingekriegt. Liegt vielleicht auch an meinem Tablett.
Dann beste Grüße
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: clubman*
27 Juli 2022 18:49 #69721 von Supertramp
Supertramp antwortete auf Vorderradgabel
Von welcher Bucht ist die Rede???
Danke für eine Info und viele Grüße,
Matthias
Einzylinderfan aus Bad Tölz
27 Juli 2022 21:29 #69722 von clubman*
e b a y
Folgende Benutzer bedankten sich: Supertramp
Ladezeit der Seite: 0.506 Sekunden
