LED-Rücklicht und "TailLight" Kontrolle ?
23 Juli 2020 05:38 #66966 von Twinner63
LED-Rücklicht und "TailLight" Kontrolle ? wurde erstellt von Twinner63
Schönen guten Morgen,
habe mir kürzlich ein nettes Retro-Rücklicht in LED an die Clubbi gebastelt.
Nun, dann musste ja ja kommen was kommen muss. Die Rücklicht -Kontrolle im Drehzahlmesser meldet sich.
Diese werde ich mittels Wiederstand abschalten können. ( Ähnlich wie bei den Blinkern die sich damit wieder in normale Taktfrequenz bringen lassen.
Hat jemand eine Ahnung wie hoch dieser Wiederstandt sein muss? Bin da nicht ganz so bewandert auf dem Elektrogebiet.
Bekommen kann ich sowas bestimmt bei Conrad.
Vielen Dank für eure Hilfe
Volker
23 Juli 2020 20:08 - 23 Juli 2020 20:15 #66974 von BuurmanJohan
BuurmanJohan antwortete auf LED-Rücklicht und "TailLight" Kontrolle ?
Hallo Twinner,
bitte benutze die "Suche" mit Kennwort "Kontrolllicht für das Rücklicht" bzw. "Tail Light Warnleuchte", da findest Du die Angaben zur Berechnung der Widerstände und was man sonst dazu noch meint.
Oder, lese hier für Alternativ (m.E. beste Lösung).
Das Gelb/Weisse Kabel findet am Taillight Warning Sensor seine Masse um das Kontrollicht leuchten zu lassen, d.h. endet dort mit "plus" Spannung; also ordentlich isolieren sonst leuchtet es wieder in rot...
Für LED Blinker gibt es ähnliche Lösungen (besser als mit Widerständen), siehe was Flo24116 dazu schrieb.
Letzte Änderung: 23 Juli 2020 20:15 von BuurmanJohan.
26 Juli 2020 19:22 #67003 von Twinner63
Vielen Dank,
das sieht doch schon mal vielversprechend aus.
Ladezeit der Seite: 0.299 Sekunden
