Re: Gelenkrohr Hauptständer part No: 50526KN8000 20 Mai 2017 19:52 #62551
Das lese ich leider jetzt erst.
Geht da noch was?
Meine Neue ist - auf'm Hauptständer - leider mantamäßig tiefer gelegt.
Re: Gelenkrohr Hauptständer part No: 50526KN8000 21 Mai 2017 17:21 #62568
  • everRFVC
  • everRFVCs Avatar Autor
Was soll da gehn nach deinen Vorstellungen maxe?
Re: Gelenkrohr Hauptständer part No: 50526KN8000 21 Mai 2017 19:58 #62570
Ich will halt den Hauptständer meiner Nr. 2 richten. Wie auch immer.
Re: Gelenkrohr Hauptständer part No: 50526KN8000 22 Mai 2017 08:12 #62576
  • everRFVC
Zu beurteilen, was dafür gemacht werden muss, bist momentan vermutlich nur du in der Lage.
Re: Gelenkrohr Hauptständer part No: 50526KN8000 22 Mai 2017 12:07 #62579
Ich vermute, dass das Hauptständerproblem ein allgemeines ist.
Wenn es mit dem Austausch eines Gelenkrohrs getan ist - was ich vermute -
dann bin ich natürlich an einem solchen Rohr interessiert.
Momentan stehen hier drei XBRs, von denen nur meine (seit letzter Woche zugelassen :-) ) dieses 'Kleine-Leute-Kicken-auf-dem-Hauptständer-Problem hat.
Eine dieser drei geht wieder weg, die andere hat keine Papiere. Die könnte ich natürlich als Gelenkrohr-Ersatzteilspender nehmen. Ich hab jedoch leider noch immer keine Hebebühne und arbeite nur sehr ungern im Liegen.
Und auf'm Hauptständer macht sich die Papierlose weniger breit.
Vielleicht gibts ja einen einfacheren Weg.
Re: Gelenkrohr Hauptständer part No: 50526KN8000 22 Mai 2017 21:20 #62582
Das geht auch im Knien. Theoretisch musst Du nur auf der rechten Seite den Splint entfernen und kannst die Welle dann raus klopfen. Praktisch ist dummerweise mindestens der linke Auspuff im Weg und wenn die Welle wirklich stark eingelaufen ist klopft sie sich auch nicht so einfach raus. Dann ist fluchen und probieren angesagt.
Beim Einbau zuerst die Feder des Hauptständers einhängen und die neue Welle dann einfädeln.
Re: Gelenkrohr Hauptständer part No: 50526KN8000 22 Mai 2017 22:09 #62583
Danke Hans!
Das ist doch mal hilfreich.
Gruß Max
Re: Gelenkrohr Hauptständer part No: 50526KN8000 22 Mai 2017 22:33 #62584
  • everRFVC
Auch für den Ausbau einer eingelaufenen welle ist es hilfreich die Federn vorher auszuhängen. Rohre hab i noch da.
Re: Gelenkrohr Hauptständer part No: 50526KN8000 23 Mai 2017 10:23 #62588
Oh, das klingt gut.
Ich brauche nur eins.
Mehr per PN
Ich könnte auch, bei Bedarf, welche anfertigen lassen.
Der Mann meiner Nichte arbeitet als Ausbilder,
hat feinste Maschinen und freut sich, wenn seine Schüler nicht nur für die Tonne arbeiten.
Max
Re: Gelenkrohr Hauptständer part No: 50526KN8000 23 Mai 2017 11:15 #62590
  • everRFVC
Re: Gelenkrohr Hauptständer part No: 50526KN8000 23 Mai 2017 13:13 #62592
Ich weiß das auch erst seit 10 Tagen.
Ladezeit der Seite: 0.398 Sekunden
