Gelenkrohr Hauptständer part No: 50526KN8000
- everRFVC
ever
Bitte nicht schicken. Ich hole die Teile bei dir ab.
- hgh
ich hätte auch Interesse an 1-2 Rohren.
Hans Günther
- PeterL
ich würde auch gerne 3 Stück nehmen.
MfG
- roland_r
@Udo: 4 Stück :
- chobe1
ich würde ebenfalls 2 Stück nehmen.
Stephan
- olli
- ducmich
ich nehme 1 Achse.
- alter_neuling
- Bin seit Herbst 2014 mit XBR unterwegs.
ich nehme auch gern ein solches Teil;
W_St
Nur so als Tipp, der die Produktionskosten noch deutlich schmälern könnte:
Das originale Rohr hat ja auf einer Seite eine Splintbefestigung mit einer Bohrung in der Achse und auf der anderen Seite eine Aufbördelung.
Die Erstellung der Aufbördelung in der originalen Form ist etwas aufwendiger und man kann sie sich einsparen, bzw auf beiden Seiten eine Splintbefestigung machen. Das hat dann auch den Vorteil, wenn das Ding fest ist, daß man von beiden Seiten abwechselnd schlagen kann.
Es reicht also aus, ein 19mm Rohr nur abzulängen dann rechts und links ein Splintloch rein.
Das Problem ist der nicht so übliche 19 mm Durchmesser.
- everRFVC
Nu musst mir kleinem dummen nur nochmal den ersten Satz aus deinem Post erklären, ich blick den nich
ever
- Holly
soweit ich nicht zu spät bin,
würde ich auch gern 1 Stück nehmen.
Sven
- botbike
eine bitte für mich, danke!
VG
Kai
Ist ja schon fast 8 Jahre her und mittlerweile sind genügend nette Gespräche zwischen uns gelaufen.everXBR schrieb: schrieb:
Deswegen drehen wir das Teil aus Maschinenstahl Harri, die gepresste Aufbördelung ersetzen wir durch einen Bund, der einfach stehen bleibt, weil wir aus dem größten Außendurchmesser abdrehen.
Tschuldige, daß ich das nochmal hochgeholt habe. Du hattest mir mal, als ich den Nutzen eines von Dir propagierten Schmiernippels angezweifelt habe, mit folgendem Satz
Martin schrieb: schrieb: ja ,warte einfach bis ichs mal in 10-20 jahren wieder aueinanderbaue. Dann mach ich extra für dich n bild *an kopf lang*
Und wenn Du jetzt dabei bist, dann dachte ich halt an der Zeit wäre mal nachzufragen.
Spaß beiseite, das Weglassen des Bundes / bzw. die Splintbefestigung beidseits hat einerseits funktionelle Vorteile und spart Dreharbeiten. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, der Tipp stammt nicht alleinig von mir, sondern ist im netten Gespräch mit einem anderen Forumsmitglied entstanden.
Daraus geworden sind dann 5 Achsen, die ich mittlerweile an meinen XBRs in den letzten 10 Jahren verbaut habe.
- starky4711
Danke für dein Engagement
- shahn_de
ich werde definitiv eine abnehmen !
(Wenn noch eine übrig...)
Gerne RM auch per Mail:
shahn@web.de
- Onestroke
falls noch eine übrig wäre, würde ich meiener reaktivierten XBR gerne ein neues Rohr spendieren (
Vielen Dank und viele Grüsse aus Nds,
Lars
- everRFVC
imgur.com/a/btEjL
extra für HARRI.der FETTNIPPEL IM HAUPTSTÄNDER
ever
- everRFVC
ever
- hgh
ich habe keine PN bekommen.
Hans Günther
Hans Günther
- everRFVC
ever
- starky4711
- hgh
erst mal danke für das nachfertigen unf fürs promte zusenden.
ich habe auch gleich das Rohr eingebaut, beim Ausbau die erste Überraschung
da waren Muttern
image missing http://www.fotos-hochladen.net/uploads/20170410203802eqkw3bvu56.jpg
Aa war schon einmal einer dabei gewesen, leider bleiben immer noch beide Räder auf der Erde, nur das Aufbocken geht etwas einfacher, da das Rohr saugend in den Ständer geht, ist wohl der Rahmen auch schon etwas ausgenudelt worden.
jetzt frage ich mich ob das mit den 56.000KM passt?
Hans Günther
Hans Günther
- everRFVC
1. Regel bei der XBR was das abstellen anbelangt:
nur abstellen auf den Ständern, niemals noch mit draufsitzen, sitzend abbocken, oder gar auf dem Hauptständer stehend ankicken.
Alles damals von Honda zu schwach ausgelegt.
Erkennbar an den vielen verstärkt geschweißten Hauptständerauslegern.....selbst die gammeln ab weil aus billigstem 1mm-Wandungs-Japan-spar-Stahl.
JA nach 58 tkm kannst beruhigt mal aufschweißen
Edit meint, deine alte Achse sieht aber sehr nach Bastelarbeit aus !
ever
- shahn_de
DANKE SCHÖN !!!
< Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
