Hebebühne
22 Dez. 2016 22:22 #61414 von starky4711
Hebebühne wurde erstellt von starky4711
Ein bisschen Zalando steckt schon hinter der Frage...
Ich überlege mir, eine Hebebühne herzutun. Einen Kern-Stabi Hubtisch habe ich schon. Den also bitte nicht empfehlen. Also, der ist super und ich verwende den fleißig, aber es fehlt halt noch ein Spielzeug in der Garage.
Googeln oder so kann ich selber, aber wer weiß schon, ob das, was in den Bewertungen steht, auch den Tatsachen entspricht.
Wer kann mir also was aus eigener Erfahrung empfehlen? Und wenn ja, was?
22 Dez. 2016 22:52 #61415 von Harri
Harri antwortete auf Re: Hebebühne
Ich geb Dir mal eine handvoll Fragen, die Dir vorweg vielleicht mehr helfen, als Posts, die dann so oder ähnlich lauten: "Ich habe die Bühne x oder y und weil ich die habe ist sie gut und mehr braucht dann auch kein Mensch."
1. Platz nach vorne (für die Entscheidung ob Parallelogramm- oder Scherenbühne )
2. Platz nach oben (für die notwendige Hubhöhe)
3. Platz zur Seite (ob man mit einem Pedal gut klar kommt oder ein anderer Antrieb evtl sinnvoller ist)
4. Platz nach unten (falls eine Bühne versenkt werden soll)
5. Breite der Bühne (soll evtl etwas anderes auch noch drauf)
6. wieviel Mindesthöhe der Bühne wird toleriert (bis 14 cm geht alles easy, danach wird es zunehmend schwieriger)
7. ist Strom vorhanden, bzw ca 230V oder Drehstrom (falls evtl über einen elektrohydraulischen Antrieb nachdenkt)
8. ist ausreichend Druckluftvorhanden (falls evtl über einen pneumatischen Antrieb nachdenkt, bzw darf ein Kompressor auch mal zu unüblichen Zeiten laufen)
9. Wieviel Stabilität ist gefordert, das heißt will man professionelle Verhältnisse oder nimmt man auch etwas Bewegung mit in Kauf (dafür ist es am sinnvollsten sich bei anderen mal Bühnen unter Belastung anzuschauen /daran zu wackeln.)
10. soll die Oberfläche der Bühne glatt sein oder Riffelblech haben
11. rausnehmbares Blech hinten ja/nein oder eine einschiebbare "Schublade"
12. welches Zubehör gibt es vom Herrsteller oder will man sich selber machen / fremd besorgen (Zurrösen evtl verschiebbar in Schienen, Klemmvorrichtung oder Wippe fürs Vorderrad, "Fahrgestell" um die Bühne verschieben zu können, Anschlußmöglichkeit für Strom/Druckluft an der Bühne direkt, zusätzlicher Heber um nicht auf der Bühne das Fahrzeug auf dem Hauptständer aufbocken zu müssen)
13. Will man einen Markenhersteller um ggf bei Defekt die Chancr zu haben Ersatzteile zu bekommen
Zu den obigen Fragen sollte man sich m. M. seine eigenen Gedanken machen und dann evtl seine Budgetplanung und Ansprüche auf einen Nenner bringen.
Ich wollte nur wenige Kompromisse eingehen und etwas für längere Zeit haben. Ich habe fast 2 Jahre gehadert und das Ende vom Lied war, ich habe nur wenig Abstriche gemacht und das ursprünglich angeplante max 400 Euro Budget hat sich leider vervielfacht. Ich habe dann nur einmal beim Preis richtig geschluckt und nachfolgend dann nur Freude gehabt und würde heute zur Not sogar etwas länger warten/ggf dafür sparen.
23 Dez. 2016 07:45 #61417 von Udo
Udo antwortete auf Re: Hebebühne
Wilhelm,
Bühne im Nicht-Profi Segment kannst Du bei mir anschauen und testen. Belastet und unbelastet.
Über Mühlacker rund 53km.
Adresse über PN.
23 Dez. 2016 15:13 #61423 von starky4711
starky4711 antwortete auf Re: Hebebühne
vielen Dank schon mal für die Antwort bzw. die PN.
Ich versuche mal, die Fragen sinnvoll zu beantworten:
==> ich habe eigentlich genug Platz für beide Bauweisen, allerdings sagt mir die Scherenbauweise mehr zu.
==> bis 1,10m Hubhöhe
==> es stehen 3m zur Verfügung. Pedal reicht völlig. Damit sind Fragen 7 und 8 hier nicht von Belang
==> Diese Option ist für mich nicht von Belang.
==> Da kommen nur meine CB1300 und die XBR meines Sohnes drauf. 60 - 70 cm reichen locker.
==> Hmmm, je flacher, desto teurer. Ich habe bisher nur Bühnen ab 17cm Mindesthöhe gefunden.
==> Muskelkraftbetrieben reich mir.
==> Wackeln ist ein NoGo.
==> You stand questions ... Ich würde aus dem Bauch heraus eher zu Riffel tendieren.
==> Das wäre ja zum Radausbau. Dafür werde ich weiterhin meinen Kern-Stabi verwenden. Also: weder, noch
==> Fahrgestell
13. Will man einen Markenhersteller um ggf bei Defekt die Chance zu haben Ersatzteile zu bekommen
==> Ich schraube nur sporadisch. Dadurch habe ich auch wenig Verschleiß. Somit ist die Ersatzteilfrage nicht so weit oben auf meiner Wunschliste
Wie schon gesagt, so viel schraube ich nicht. Es wäre aber ganz fancy, auf einer bequemen Arbeitshöhe schaffen zu können.
Ich habe auch schon an eine Konstruktion für den Kern-Stabi gedacht. Bisher mache ich es schon so, dass ich dass Mopped auf den Kern-Stabi anhebe und beide Räder unterfüttere. Hebt auch bombenfest. Nur Arbeiten an Ölwnanne, Krümmer und anderen Bauteilen im unteren Bereich gehen nicht, da die zu na an den Adaptern für die Kern-Stabi sind.
23 Dez. 2016 17:05 #61424 von Harri
Bei den Ansprüchen kommst Du sicher mit einer aus China stammenden günstigen Bühnen um 300 Euro gut klar. Mit einer der üblichen Mindesthöhe um 18 -20 cm kann man mit ein bisschen Vorsicht auch leben. Abstriche gegenüber einer professionellen Bühne wirst Du bei der Standfestigkeit machen müssen und deshalb darf man dann nie probehalber mal an einer richtig stabilen Bühne der Oberklasse wackeln.Ein Fahrgestell gibt es normalerweise nur in der oberen Preisklasse irgendwas um 150 Aufpreis Euro und Scherenbühnen haben gegenüber Parallelogrammbühnen ca200-300 Euro Aufpreis. Das rausnehmbare Blech ist gar nicht so unpraktisch und ich wollte unbedingt eine glatte Oberfläche haben, weil die sich besser sauber halten lässt und man auch einen solchen Scherenständer (ebay zB Artikelnummer391654806475)bequem hin und herschieben kann. Damit kann man gut eine Gabel ausbauen. Glatt ist es auf einer Bühne auch mit Riffelblech, bzw. das Aufbocken auf Ständer auf einer 70cm breiten und ca 20 cm hohen Bühne und macht je schwerer das Moped ist, doch immer etwas Mühe.
Angebote wie das von Udo mal eine Bühne vorher auszuprobieren nieren sind da Gold wert
23 Dez. 2016 17:34 #61426 von starky4711
Hast Recht, Harri.
Die Checkliste finde ich übrigens sehr praktisch. Es macht Sinn, sich das Thema gut zu überlegen und die richtigen Fragen zu stellen.
Die Livebesichtigung werde ich beizeiten auch tun. Ich habe es von dir, Udo und auch anderen gehört, dass die Suche nach einer guten Hebebühne etwas dauert, zumal wir Nichtprofis genau abwägen müssen, was wir finanziell einsetzen und wofür das reicht.
Ich danke euch sehr für die Hilfsbereitschaft und wünsche allweil frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
23 Dez. 2016 23:18 #61429 von Albert
Albert antwortete auf Re: Hebebühne
Eine Hälfte sollte zu abklappern sein,erleichtert den Rad Ausbau.
24 Dez. 2016 11:38 #61430 von hwq
hwq antwortete auf Re: Hebebühne
Ich habe das ganz anders gelöst.
Ich hänge meine Moppeds einfach in Arbeitshöhe auf.
So lässt sich prima dran arbeiten.
HWQ
<a href=" www.fotos-hochladen.net/view/bild0175tfcxps14y8.jpg " target="_blank"><img src=" img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/bild0175tfcxps14y8_thumb.jpg " border="0"></a>
<a href=" www.fotos-hochladen.net/view/bild0176g92qi76k0y.jpg " target="_blank"><img src=" img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/bild0176g92qi76k0y_thumb.jpg " border="0"></a>
Gruß aus dem Sinntal
HWQ
24 Dez. 2016 11:44 #61431 von hwq
HWQ
image missing http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/bild0175d9hubxzf1r_thumb.jpg
image missing http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/bild0176w0s67cdxq9_thumb.jpg
HWQ
25 Dez. 2016 09:11 #61439 von Harri
Jau und statt freischwimmend rumzueiern, kann man es ja auch
einfach so machen
25 Dez. 2016 12:26 #61444 von hwq
> es ja auch
> [url=http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img04
> 620z7q2abuf1.jpg]einfach so machen [/url]
Funktioniert bei mir nicht.
Da läuft mir das Öl beim Ablassen immer an die Werkstattdecke.
HWQ
25 Dez. 2016 21:56 #61447 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Hebebühne
Öl an der Werkstatdecke?
Da war doch mal was vor Urzeiten...hmmm... hatte irgendwas mit Mannheim zu tun.
Ich komm nicht drauf.
harhar
Daniel
26 Dez. 2016 20:58 #61456 von starky4711
> es ja auch
Das klappt nur bei 2V-Boxern.
27 Dez. 2016 11:33 #61457 von galaktischer
galaktischer antwortete auf Re: Hebebühne
27 Dez. 2016 12:21 #61459 von choice
choice antwortete auf Re: Hebebühne
Öl an der Decke? Keine Ahnung!
27 Dez. 2016 14:10 #61462 von starky4711
galaktischer-schleim schrieb:
> Hier mal meine auf Basis eines Krankenhausbettes:
Geil-o-Mat. Da kann das Mopped schon nicht wund liegen.
Wie lange hast du es denn desinfiziert?
27 Dez. 2016 14:59 #61464 von GasiGert
GasiGert antwortete auf Re: Hebebühne
Ohne jetzt alles gelesen zu haben, habe ich die hier im Angebot:
www.pro-lift-montagetechnik.com/epages/7...56040/Products/01798
Die ist hoch, kräftig und breit.
Die Seitenteile lassen sich abnehmen, um besser ans Mopped zu kommen.
Mit Seitenteilen passen ein Quad oder sogar mein kleiner Traktor (Holder B10) drauf.
Ich hatte lange überlegt, was Billiges zu kaufen und entsprechend zu modifizieren, aber sch... drauf.
Mir ist meine Lebenszeit wichtiger als die 300 Euro mehr geworden.
Und das Ding ist stabil.
27 Dez. 2016 18:11 #61465 von starky4711
Hi GasiGert,
das Teil sieht bocksolide und wertig aus. Leider habe ich keinen Kompressor oder Druckluftanschluss. Deshalb fällt das Teil (vorerst) mal für mich aus.
27 Dez. 2016 18:12 #61466 von Der Hammer
Der Hammer antwortete auf Re: Hebebühne
Krankenhaus Bett. Genial!
27 Dez. 2016 18:49 #61468 von GasiGert
Eine Hebebühne kam auf meiner Wunschliste ungefähr dreißig Jahre nach der Anschaffung des ersten Kompressors.
Ich bin frecherweise drum davon ausgegangen, das so was schon da ist.
Aber klick Dich mal durch den Shop.
Der hat auch manuelle Bühnen, die allerdings dann eher 08/15 sind.
Wenn ich mir aber so was Preis- und Platzintensives wie eine Bühne in die Werkstatt hole, möchte ich keine halben Sachen, wo ich noch rumfrickeln muß, bis es läuft.
Deswegen kann ich mich auch für die Krankenbettlösung nicht erwärmen.
Bis das Ding nutzen zeigt, ist man auch 200,-EUR Material und zwei Wochenenden Arbeit los. Klappen tut das sicher.
Alternativ kannst Du Dir z.B. einen Deichselstapler zulegen.
Ein Betoplanbrett auf die Gabel geschraubt, ein paar Zurrösen dran und Du kannst gleich loslegen.
So hab ich das bis voriges Jahr gemacht.
Den Stapler habe ich ohne Akku für unter 200,-EUR in den Ebay Kleinanzeigen umme Ecke bekommen.
Und man kann da auch mal einen V8 mit aus einem Wagen rausheben oder sonstiges schweres Zeug durch die Gegend karren.
Und der braucht geparkt sogar noch weniger Platz als eine Motorradbühne.
Möglichkeiten gibts halt viele.
28 Dez. 2016 07:31 #61474 von starky4711
Da hast du Recht. Deswegen verwende ich auch meinen Kern-Stabi recht konsequent. Der Vorteil an dem Teil ist, dass man beide Räder gleichzeitig in der Luft hat. Die Hubhöhe ist zwar nicht wie bei einer Hebebühne, allerdings trotzdem ganz passabel.
Wie schon gesagt, das mit der Hebebühne ist reines Habewollen. Also fast.
Das bedeutet auch, dass ich mich genüsslich umschauen kann.
Die Vorschläge bisher sind echt super, nicht nur für mich. Ich denke, so mancher im Forum überlegt sich die Anschaffung einer Hebebühne.
28 Dez. 2016 09:15 #61476 von galaktischer
> tut das sicher.
Kosten 0€.
Einen wunderbaren Nachmittag mit Oshido gebastelt und fertig
war das Ding.
Und dazu das erhabene Gefühl es selbst gemacht zu haben ;)
28 Dez. 2016 12:57 #61480 von GasiGert
> 200,-EUR
> Klappen
> > tut das sicher.
> Kosten 0€.
> und fertig
> war das Ding.
> haben ;)
Wie jetzt?
Es hat an der Tür geschellt und dann stand einfach so ein betriebsfähiges Krankenbett davor?
Und zur Bühne umgebaut hast Du das mit bloßen Fingern und nur durch die Kraft Deiner Hände?
Ganz ohne Werkzeug und Verbrauchsmaterial, was man dann ja auch erst mal vollzählig zu Hause versammelt haben muß?
Geil!
Ich dagegen hätte mindestens zweimal zum Händler fahren müssen, weil dann doch noch irgendwas fehlt.
Aber vermutlich haben auch nur bei mir die Händler am WE zu, so das so was immer mehrere Tage (oder Wochen) gedauert hätte.
Freundschaft! :D
28 Dez. 2016 13:58 #61481 von galaktischer
Na wer ne Hebebühne brauch, hat sicherlich auch Werkzeug im Haus....und ob Du es glaubst oder nicht, daß Bett wurde mir tatsächlich gebracht.
Naja bischen Vitamin B muss man schon haben ;)
28 Dez. 2016 16:42 #61482 von hwq
Ganz im ernst Leute,
warum will keiner die Moppeds an die Decke hängen.
Ist umnheimlich komfortabel.
Ich habe so schon zwei Unfallmaschinen repariert.
Eine XBR 500 und eine Duv 600SS.
Und eine alte Vespa überholt.
Und selbst bem anspruchsvollen Einstellen der desmodromisch gesteuerten Ventile einer DUC stört das bisschen wackeln überhaupt nicht.
Auch Reifenwechsel funktionieren damit prima.
Vor allem wenn`s keinen Seitenständer gibt.
HWQ
HWQ
Ladezeit der Seite: 0.730 Sekunden
