gb500: Auspuff lauter, ohne den Schalldämpfer zu zerstören 20 Aug 2016 20:07 #60631
  • SebastianM
  • SebastianMs Avatar Autor
Möchte hier mal mein Amateur-Drehteil vorstellen.
Vielleicht ist es für den einen oder anderen nützlich.
Jeder kennt das Problem, dass der Auspuff ein wenig schwach auf der Brust ist.
Jetzt könnte man den Schalldämpfer kürzen, jedoch ist er dann kaputt.
Natürlich kann man ihn wieder zusammenbraten, aber wer will das schon, wenn es anders geht.
Wir brauchen:
Reduzierstück Messing 2" AG auf 1" IG
Rohrnippel Messing 1" 150mm
Diese Sachen gibt es im Sanitärhandel.
Werkzeug:
Drehbank
Nietenzange
Der Rohrnippel wird verkehrt herum in das RedStk. geschraubt.
Bitte ordentlich festziehe, denn das soll sich nicht mehr lösen!
Wer keine Power in den Armen hat, der kann auch löten :D
Dann wird die Nummer in die Drehbank gespannt und das Material mit dem Außengewinde des RedStk. abgestochen.
Den Rest in Form bringen, sodass wir am Ende eine dicke runde Scheibe haben.
Jetzt könnte man entweder sehr lange Poppnieten benutzen, oder aber wir bringen den Winkel des originalen Einsatzes in die Scheibe. Ich habe mich für Letzteres entschieden, denn so wird es kleiner.
Dann werden die Bohrlöcher für die Nieten noch ein wenig versenkt, entweder mit der Handbohrmaschine oder mit der Standbohrmaschine.
Den Rohrnippel kann man am Ende beliebig kürzen, und somit den Sound verändern.
Am Ende sieht das Ganze dann so aus:
(Klicken für groß)
Dafür, dass ich das erste mal an der Drehbank war, ist das gar nicht so schlecht geworden.
Ein Zerspanungserfahrener Mensch kriegt das sicherlich noch schöner hin :)
Das Material lässt sich übrigens sehr gut mit schwarzem Einbrennlack lackieren!
Re: gb500: Auspuff lauter, ohne den Schalldämpfer zu zerstören 20 Aug 2016 22:36 #60633
Hoffentlich hast du VA Nieten genommen,sonst halten die Nieten nämlich nicht lange.
Re: gb500: Auspuff lauter, ohne den Schalldämpfer zu zerstören 21 Aug 2016 14:25 #60635
Hi Sebastian,
habe schon mit großem Interesse Deinen Thread im Caferacerfourm verfolgt. Schöne Sachen machst Du da. Respekt!
Gruß aus Essen,
Re: gb500: Auspuff lauter, ohne den Schalldämpfer zu zerstören 21 Aug 2016 14:52 #60636
xbrge schrieb:
> Hi
Hallo Sebastian,
feine Arbeit, ich werde Schrauben statt Nieten nehmen dann kann man für die HU und Anpassung den Einsatz leichter ein- und ausbauen.
Wir müssen uns mal wieder treffen zum Erfahrungsaustausch, hast Du jetzt nur die "Blende/Flasch" montiert oder auch noch ein Stück Rohr?
Re: gb500: Auspuff lauter, ohne den Schalldämpfer zu zerstören 21 Aug 2016 16:27 #60637
  • SebastianM
Danke, Thomas!
Hi Oskar,
habe heute die erste Testfahrt hinter mir.
Die Blende habe ich komplett ohne Rohr montiert.
Leider ist der Sound nicht nach meinem Geschmack.
Die Blende dämpft sehr stark ab, absolut im legalen Rahmen mMn.
Ein Rohr ist nicht nötig.
Ich werde mir eine neue Blende fertigen, doch dieses mal komplett ohne Rohrnippel, sodass das Austrittsloch größer ist.
Wenn ich in der Theorie richtig liege, müsste es dann von "PiffPiffPiff" auf "PuffPuffPuff" gehen, wenn du verstehst was ich meine :D
Die alte Blende würde ich dir schenken, wenn du Interesse hast
Re: gb500: Auspuff lauter, ohne den Schalldämpfer zu zerstören 21 Aug 2016 22:09 #60638
natürlich habe ich Interesse aber mindestens die Materialkosten sollte ich dir erstatten. Hast du mal ein gekürztes Rohr getestet? Als ich meinen Dämpfereinsatz verloren habe wurde sie sehr laut, klang aber nicht gut und die Leistung war auch nicht wie vorher. Einer der Vorbesitzer hatte den Dämpfereinsatz mit zusätzlichen Bohrungen versehen was der Leistung nicht geschadet hat.
Re: gb500: Auspuff lauter, ohne den Schalldämpfer zu zerstören 21 Aug 2016 23:15 #60639
Hi Oskar
Wie willst du den Einsatz den festschrauben?
Re: gb500: Auspuff lauter, ohne den Schalldämpfer zu zerstören 22 Aug 2016 13:10 #60640
Es Gewindenieten zum Einsetzen, z.B. für feste Gewinde in Aluminiumteilen.
Re: gb500: Auspuff lauter, ohne den Schalldämpfer zu zerstören 22 Aug 2016 20:56 #60644
nach dem ich den Einsatz verloren hatte, habe ich den Einsatz meiner 2.Clubbi um 45° verdreht eingesetzt. Neue Löcher gebohrt und mit selbstschneidenden Schrauben befestigt, hält seit ein paar Jahren.
Ladezeit der Seite: 0.278 Sekunden
