  • 3
Re: neu hier und schon Probleme.Gelöst. Rad neu. 15 Apr 2016 20:20 #59540
Bilder einstellen-
guckst Du hier
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,29586,29593#msg-29593
Re: neu hier und schon Probleme.Gelöst. Rad neu. 15 Apr 2016 20:59 #59541
Vor Jahren habe ich eine verunfallte XBR gekauft, als Teilespender.
Da sah das Vorderrad ähnlich aus. Die XBR war zwischen eine Hauswand und eine Frontladerschaufel gekommen, da der Besitzer die Handbremse nicht angezogen hatte.
Re: neu hier und schon Probleme.Gelöst. Rad neu. 15 Apr 2016 20:59 #59542
An der Felge hat jemand mit Brachialgewalt rumgemostet.......und zwar an den Streben, die Niete sehen orischinal aus , zumindest was man auf dne Bildern sehn kann....
Re: neu hier und schon Probleme.Gelöst. Rad neu. 15 Apr 2016 21:32 #59543
Was schlecht anfängt kann ja nur besser werden.
Staunen kann man eigentlich darüber wie man eine Felge um fast 8mm verbiegen kann und dann alles wieder so hingemurkst bekommt, dass keinerlei Seitenschlag oder Ei übrig bleibt.
Schrauben und Nieten sind fest.
Rechts sieht man keine Beschädigung. Links fällt das nur auf wenn man danach sucht.
Gott sei Dank, mir wäre fast langweilig geworden, und 90 Euro zu viel hatte ich auch.
Das Problem hätte sich also gelöst.
Re: neu hier und schon Probleme.Gelöst. Rad neu. 15 Apr 2016 21:36 #59544
> als Teilespender.
> angezogen hatte.
> Udo
Hallo Udo, hat dein Nachbar den Frontlader noch? Ich hab da ne Idee.
Gruß Tom
  • 3
Ladezeit der Seite: 0.344 Sekunden
