  • 3
neu hier und schon Probleme.Gelöst. Rad neu. 12 Apr 2016 23:03 #59442
Ein Hallo ins Forum.
Habe nach 20 Jahren Abstinenz ein Mopped gekauft. Hatte ich eigentlich nie auf dem Schirm, habs gesehen und konnte mich noch an den tollen Klang erinnern und jetzt steht die XBR im Keller.
Nachdem ich die ganzen Probleme mit Ersatzteilen und Schwachstellen hier gelesen habe, habe ich beschlossen, diese einfach zu ignorieren.
Beim Abladen fiel mir allerdings auf, dass das Vorderrad überhaupt nicht mittig in der Gabel sitzt. Bremse scheint i.O. Tachogetriebe sitzt, rechts ist das Distanzstück verbaut also alles schick. Beim Fahren merke ich nichts, aber zw. Reifen und Gabelholm passt kaum ein Euro senkrecht dazwischen.
Die Comstarfelge läuft parallel zur Gabel.
Bei einer Speichenfelge hätte ich einfach umgespeicht, hier ist es unmöglich.
Kann mir jemand die Ungewissheit nehmen?
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 00:27 #59443
Erst mal keine Panik...
Wenn die Distanz rechts da is und das Rad sich leicht drehen kann kann es gar nicht so schlimm sein.
Der Abstand ist normal und neu etwa ein kleiner Finger also nicht besonders groß....
Unten am rechten Gabelholm sind 2 14er Schrauben -- aufmachen
die kleinen 10er innen am Holm für den Kotfügel lockern
Durchfedern
alles wieder anschrauben
manchmal fehlen an den 10ern am Kotflügel die kleinen Metall Distanzkringel die verhindern sollen daß der Kunstoff zusammengequetscht wird: dann hängt der Kotflügel schief und evtl auch zu tief
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 07:12 #59447
Danke für die schnelle Antwort.
Ich war mir nicht sicher, da der Vorbesitzer auch noch eine Güllepumpe verkauft hat, ob da was durcheinander gekommen ist.
Kannst du mir evtl. etwas zu Fa. Egu sagen?
Sind ganz in meiner Nähe.
GRÜSSE TOM.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 07:23 #59448
Die Güllepumpe hat eine Doppelscheibenbremsanlage, dass kann man eigentlich nicht vertauschen.
Zur Firma Egu lässt sich zumindestens nichts gutes berichten...
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 07:39 #59449
Hi Tom
EGU kannst du am besten googeln, ist immer interessant.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 07:40 #59450
Danke Sandra und Ralf.
Ein Umbau ist zwar nicht geplant,soll alles Orginal bleiben,aber sie zickt leicht. Geht im Standgas immer mal aus. Ich werde mal den Vergaser und die Ventile richten und wäre bis jetzt dort vorbei gefahren wenn der Kopf die besagten Probleme macht.
Naja, Ölverbrauch ist gering,und der Klang eine Freude,dann wecke ich keine schlafenden Nashörner.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 07:41 #59452
Ma ma Bild.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 07:46 #59454
Das dauert etwas.Ich geh erst mal arbeiten und versuche mal ein Bild einzustellen.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 08:06 #59456
So arg weit weg vom EGU wohne ich auch nicht, konnts aber bis heute vermeiden, dort vorbeizufahreen oder ihn zu brauchen.
Auch Dank diesem tollen Phorum und den usern hier :)-D
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 10:09 #59461
Genau: Der Schwabe lässt sich sogar vom Badener helfen!
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 11:02 #59462
Das heisst schon was.... :)
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 12:12 #59463
Ajo...........der Badener hat immerhin EIN Gebiet auf dem er sich auskennt, sowas macht sich n Schwabe gern (völlig uneigennützig :D ) zu Nutze, ist doch klar :p
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 17:15 #59470
Hallo, ich hoffe man sieht was. Ich habe Probleme Bilder hochzuladen.
Gerne mache ich noch bessere.
Das war nur die Generalprobe.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 18:35 #59472
Die Bilder kann ich sehen, sie sind zwar nicht aus der gleichen Perspektive, aber es sieht so aus, als ob das Rad (in Fahrrichtung) zu weit links steht. Da gibt es m. M. zB die Möglichkeit, daß vielleicht ein falscher (zu schmaler) Tachoantrieb verbaut ist oder meinetwegen ein zu schmales Radlager(glaube ich eher nicht).
Die Distanz vom Felgenrand zur Anlage des Schutzbleches an der Gabel sind bei mir ca 27-28mm auf beiden Seiten.
hier sonst zum Vergleichen eine Fichekopie des Vorderrads
Link funktioniert wohl nur durch "rechten Maustastenklick" und dann "Link in neuem Tab" öffnen.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 19:08 #59474
Hallo Harri,
Das komische ist, dass die Bremsscheibe sauber im Sattel läuft und nicht schleift.
Hier scheint der Abstand zu stimmen.
Wenn ich das Moped stark geneigt schiebe, schleift der Reifen an der Gabelbrücke.
Wenn ich ein breiteres Tachogetriebe einbauen würde, passt die Bremsscheibe nicht, es sei der Sattel würde stark ausgleichen.
Kann jemand von euch mal eine Wasserwaage auf die Bremsscheibe legen und den Abstand von der Felgenkante (lichtes Maß) nach Aussenkante Bremsscheibe und Scheibenstärke messen?
Bei mir ist das Rad nicht um mm sondern cm aussermittig.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 19:20 #59475
Wenn es mal schleift und mal nicht passt da doch eh was nicht. Irgendwas muss da lose sein. Hast du die mal aufgebockt und am Vorderrad gewackelt?
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 19:39 #59476
Ich gehe immer noch davon aus, daß Dein Rad zu weit nach links steht und habe da noch keine Bestätigung. (Wenn es zuweit nach rechts steht, dann wäre die Suche wesentlich einfacher)
Ansonsten, Du hast einen Schwimmsattel der sich relativ weit hin und her schiebenläßt.
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, das es sich lohnt bei jedem Moped die Freigängigkeit der oberen "SW 14 Gleitschraube" und auch der "Gleitbuchse"durch SW 12 befestigt zu prüfen/neu zu fetten und ggf die Dichtungen zu wechseln, wenn sie kaputt sind. Wenn Du die Schrauben rausschraubst und dann die Schiebebuchse rausdrückst erschließt sich die Funktion von alleine.
Bezüglich einer falsch stehenden Scheibe kannst Du jeden Gedanken verwerfen, denn die Scheiben sind plan und liegen auf den den wohl kaum veränderten "Angüssen der Nabe" auf. Wenn Deine Scheibe zu nah am Tauchrohr steht muß, wenn das richtige Tauchrohr und die richtige Felge verbaut ist, der Fehler im Achsenbereich, also Radlager (vielleicht ist auch das kpl britze) oder Tachoantrieb sein) sein.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 20:10 #59480
Der Abstand zw. Felge und Gabelbrücke innen ist links 12mm und rechts 24mm.
Das Rad wackelt nicht und ist optisch parallel mit dem Tauchrohr.
Den Sattel werde ich mal zerlegen und die Gleitbuchsen in Ordnung bringen, wenn nötig.
Mir ist aber immer noch unklar wie sich das Rad (Nabe) so weit nach links verschieben kann.
Da ist das Tachogehäuse und das Lager zw. Tauchrohr und Nabe.
Ich hatte den Verdacht, dass die Felge mal zerlegt war also von der Nabe getrennt und ggf. falsch montiert ist. Die dreieckigen Schrauben sind etwas vermackt.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 20:37 #59482
Hallo Sandra, lag ggf am Transport auf dem Hänger. Gabel habe ich entspannt, alles wieder festgeschraubt. Dabei habe ich versucht das Rad zu verschieben oder zu wackeln. Beim Fahren merkt man nichts.
Wenn, was ich nicht einschätzen kann, die richtigen Teile auf der Achse stecken, dürfte so ein Versatz von 8mm nicht möglich sein.
Links sitzt das Lager, Simmering. Mitnehmer, Getriebe und Gehäuse.
Hier müsste ein fast 1cm starkes teil fehlen und rechts müsste ich Luft haben.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 20:40 #59483
Mal ne ganz blöde Frage, hast du zu der Achse ein extra Distanzstück? Denn eigentlich ist das Distanzstück ja in der Achse integriert.
Edit: und dann kommt noch die Hülse, die dürfte aber nur so ca 8mm aus dem Rad raus schauen.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 20:50 #59484
Hallo Sandra, danke für deine Geduld, keine Ahnung wie das gemeint ist.
Ich bau das Rad mal aus.
Im Moment sehe ich keine Abweichung von Zeichnung.
Ich hab das Mopped noch nicht lange.
Vorher hatte ich MZ-Gespann und Solo, DR-Big und VF1100C war mir aber noch nie so unsicher wie mit der kleinen Dicken.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 21:08 #59485
Ich hab mal gemessen, ich habe rechts ca 18 mm und links ca 22mm.
Hier mal ein paar Bilder:
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 21:26 #59486
Danke, Getriebe und Achse rechts sehen bei mir genau so aus.
Genau an der Stelle gemessen habe ich 12/24mm.
Mich beschleicht das Gefühl, dass die Felge, aus was für einem Grund auch immer nicht masshaltig über der Nabe läuft.
Es eiert nichts, aber die Schrauben an der Nabe wurden meiner Meinung schon bewegt.
Die linke Hälfte der Aluspeichen scheint etwas verzogen zu sein.
Die Nieten sind aber nicht locker.
Da ich mir selbst dann nicht sicher bin wenn alle Teile des Rades einzeln vor mir liegen, ob Achse, Distanzstück und Lager die richtigen sind, muss ich euch etwas nerven.
Danke an alle.
Grüße Tom.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 21:30 #59487
twinsandra schrieb: schrieb: Mal ne ganz blöde Frage, hast du zu der Achse ein extra Distanzstück? Denn eigentlich ist das Distanzstück ja in der Achse integriert.
mal logisch gedacht.
Es war die Redes, daß sein Rad zu weit links am Tauchrohr steht (das hatte er auch gemessen) und dann kann es keine auf der rechten Seite fehlende Distanzhülse sein.
Die Hülse auf der rechten Seite ist übrigens auf seinem Bild der rechten Seite auch drin. Interessanter ist ein Bild der linken Seite aus der Perspektive wie Sandras Tachoschneckenbild.
Re: neu hier und schon Probleme. 13 Apr 2016 21:37 #59488
Ich habe im Moment nur das.
  • 3
Ladezeit der Seite: 0.450 Sekunden
