Was kann zuviel Öl für folgen haben 17 Sep 2015 14:42 #57823
ich habe mal eine Frage.
Gruss Stefan
Re: Was kann zuviel Öl für folgen haben 17 Sep 2015 15:32 #57824
Wieviel zuviel?
Re: Was kann zuviel Öl für folgen haben 17 Sep 2015 16:33 #57825
Dann drückt es wohl irgendwo das überzählige Öl heraus, am ehesten bei der Entlüftung des Motorgehäuses. Wenn man Pech hat, landet die Suppe auf dem Hinterreifen.
Re: Was kann zuviel Öl für folgen haben 17 Sep 2015 16:34 #57826
2. Du suppst Dir den Ölabscheider zu und verölst den Luftfilter.
Wer macht weiter?:)
Re: Was kann zuviel Öl für folgen haben 17 Sep 2015 17:12 #57827
man suppt sich auf den Hinterreifen wenn der Ölentlüftungspin des Ventildeckels an dessen oberseite rausfällt mitsamt Schlauch.
wenn man sich den luftfilter versuppt, weil zu viel öl im motor, tropft das irgenwann au unten raus, und man erkennts an der Pfütze unterm moped8-)
der verfasser sollte wirklic hmal präziser fragen!
Re: Was kann zuviel Öl für folgen haben 17 Sep 2015 17:47 #57828
Man läuft Gefahr, daß man sich irgendwo die Finger schmutzig macht.
Re: Was kann zuviel Öl für folgen haben 17 Sep 2015 19:32 #57829
Man frittiert eher als dass man brät. Beim Wiener Schnitzel ist das aber so gewollt, weil es dann die schönen Blasen wirft.
Re: Was kann zuviel Öl für folgen haben 17 Sep 2015 20:18 #57830
Ich glaube er fragt nach Bier, schwedisch öl.
Re: Was kann zuviel Öl für folgen haben 18 Sep 2015 08:30 #57831
ich rufe seine Frage im original nochmal in Erinnerung:
"was kann zuviel Öl für Folgen haben".
Du wirst evtl. stinkreicher Ölscheich und musst nach Arabien ziehen und dort dicke Autos fahren ! (wenns aus deinem Grundstück plötzlich nach oben sprudelt z.B.)
im Sinne von udos schwedischem Öl können die Folgen noch dramatischer sein, allerdings dann mit dem vollen Kurven(-Schwank)Genuss.
Re: Was kann zuviel Öl für folgen haben 18 Sep 2015 09:50 #57832
Lustiges Forum!(:D
Re: Was kann zuviel Öl für folgen haben 18 Sep 2015 12:38 #57833
Bei der XBR eher keine. Außer der Sauerei.
Motoren mit Druckumlaufschmierung können wegen Ölmangels daran verrecken.
Ladezeit der Seite: 0.310 Sekunden
