Schaum im Öl? 17 Mär 2003 16:56 #5623
  • Frode
  • Frodes Avatar Autor
ich habe gestern mit meinem Clubman den ersten Tour nach den Winterschlaf gemacht und es ist mir (bei kontrolle des Motorenöls) aufgefallen dass das Öl nach einige Minuten fahrt ein bißchen schaumig war. Nach längerer Zeit war es aber weniger schaumig, aber nicht ganz OK. Dieses Problem kenne ich von alte Autos wenn Kühlwasser in das Öl kommt, aber bei diesem Motor ist wohl wasser auszuschliessen?
Der Clubbi steht übrigens in einer beheizten Garage (Kondenzwasser nicht wahrscheinlich) und läuft sonst prima.
Norwegische Grüße aus Düsseldorf,
Frode
Re: Schaum im Öl? 18 Mär 2003 08:43 #5631
  • Thomas
  • Thomass Avatar Autor
Kann auch Benzin im Öl sein.
Re: Schaum im Öl? 18 Mär 2003 23:47 #5644
  • patrick
  • patricks Avatar Autor
ist kondenswasser.
auch wenn deine garage beheizt ist, ist die feuchte vorhanden.schlägt sich dann bei der ausfahrt, da noch kühl draussen nieder.ist aber nicht tragisch und nach ner längeren fahrt auch verschwunden.
gruß p
Re: Schaum im Öl? 24 Mär 2003 11:15 #5695
  • Uwe
  • Uwes Avatar Autor
ich hatte auch schaum am Oelmessstab, obwohl wir schon ca. 2000 km unterwegs waren. Des rätsels Lösung ist, ich hatte meiner XBR etwas gutes tun wollen und syntetisches Öl beim wechsel eingefüllt. Das ist unglaublich aber ich hatte NUR Schaum am Messstab aber keinen Ölstand. Ich habe dann auf der Fahrt noch das Oel gewechselt (an Tankstelle!!) und siehe da alles im grünen Bereich, keinen Schaum immer wenn auch abnehmender Oelstand.
MFG
Uwe
Ladezeit der Seite: 0.253 Sekunden
