Keine Leistung nach Vergaserreinigung 25 Jun 2014 22:19 #54811
Abend,
habe heute meinen Vergaser (Original Keihin) ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut. Motor läuft im Leerlauf gut und dreht auch hoch ohne stottern. Im Fahrbetrieb zeigt sich jedoch, dass sie nicht mehr über 3-4000 Umdrehungen rauskommt. Was kann passiert sein? Ich habe bei der Demontage des Deckels vom Unterdruckgehäuse eine Schraube ausbohren müssen und die dann durch eine Maschinenschraube mit Mutter ersetzt. Ob sie eventuell dort Fremdluft zieht? Was würde dadurch passieren?
Danke für eure Hilfe....:)-D
Re: Keine Leistung nach Vergaserreinigung 26 Jun 2014 08:30 #54821
Das wird´s wohl sein.Oder Membran ist irgendwie gequetscht.
Bild ist nicht zu sehn, Ablassschlauch der Schwimmerkammer/Überlauf?
Gruß sledge
Re: Keine Leistung nach Vergaserreinigung 26 Jun 2014 13:20 #54824
Und wofür ist der Anschluß? Der Schlauch, der angeschlossen war, endet offen unter dem Motorgehäuse. Also ein Überlauf? Aber an der Position?
Re: Keine Leistung nach Vergaserreinigung 26 Jun 2014 22:46 #54829
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Wofürder Anschluss ist weiss ich nicht. Ein Überlauf ist es meiner meinung nach nicht, der befindet sich in der Schwimmerkammer. Die kann man durch die Schlitzschraube entleeren, dann kommt es an dem Röhrchen raus wo der Schlauch von unten dran ist. Und wenn er überläuft kommt es auch aus dem genannten Röhrchen raus...
Mussten wir vor 3 Wochen Feststellen als das Schwimmerventil undicht war...
kann man auf den Fotos gut sehen:
Vermute das ist die Belüftung der Schwimmerkammer...
Re: Keine Leistung nach Vergaserreinigung 26 Jun 2014 23:39 #54831
Vermutlich fährt Sie wenn Du das Gas ganz langsam aufziehst....
Guck mal TechNtest FAQ Antiruckelbehandlung
ich sach noch Finger weg vom Vergoser...
Typische Fehler bei der Vergaserreinigung:
Irgendwelcher Schmodder oder Wasser in den kleinen Kanälen (Reinigen mit Bremsenreiniger und Druckluft)
Lehrlaufluftdüse O-Ring oder Scheibe oder Feder oder alles verloren (Keister Set)
Membrane Verspannt: Deckel öffnen den Schieber hin und her Bewegen (schütteln) und extrem gleichmässig anziehen
Das Loch am Luftabsperrvenil verstopft (hachudünn im Alustutzen): gegebenenfalls mit einer Kupferlitze (0,0x mm) aus Draht durchbohren
Düsen nicht festgeschraubt/vergessen
Düsennadel falsch eingehängt
Choke schließt nicht weil Zug falsch eingehängt/nicht mehr beweglich: alles reinigen leicht mit Teflonspray einfetten
der Unterdruck Vergaser funktioniert nur gescheit mit Orginalluftfilter und Kasten
Re: Keine Leistung nach Vergaserreinigung 08 Jul 2014 14:24 #54892
Habe noch einen Vergaser abzugeben, der bei meiner XBR zu fett gelaufen ist...
Ladezeit der Seite: 0.262 Sekunden
