Träger für Seitenkoffer montieren 20 Jun 2014 09:30 #54780
Grüß Euch,
Ich habe mir vor Kurzem gebrauchte Seitenkoffer inklusive Trägern (alles von Schuh) gekauft, weil meine Satteltaschen den Auspuff nicht so ganz vertrugen, aber die Montage macht mir mehr Probleme als erhofft...
Gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen XBRs, sodass ein Trägersystem bei einer passt und bei einer z.B. Jüngeren dann wieder nicht?
Braucht man einen Federspanner für die hinteren Fahrwerksfedern beim Ausbau? (Müssen die ausgebaut werden?)
Was ist mit den hinteren Blinkern? Muss man die dann austauschen? die sind ja doch eher von der größeren Sorte... Wenn ja, was braucht man dann zum Umrüsten auf LED-Miniblinker?
Wie ihr sicher merkt, hab ich keine Ahnung von irgendwas, hoffentlich könnt ihr mir helfen :)
Man geht ja ungern zum Mechaniker wegen sowas ;)
Ganz vielen Dank für Eure Hilfe schonmal und viele Grüße
Re: Träger für Seitenkoffer montieren 21 Jun 2014 01:41 #54789
Die Federn bleiben unberührt.
Es am Rahmen, funktionell aber vollkommen unbedeutende Merkmale an denen man den Bauzeitraum bestimmen kann. (zB die am Rahmen sitzenden Befestigungsbügel um den Kabelbaum zu klemmen). Befestigungspunkte sind aber absolut gleich
dieser Threadhilft bei der Montage .
Mit Miniblinkern habe ich nichts am Hut und will ich auch nichts zu tun haben. Ich finde die genau diese originalen Dinger einfach schön und habe zB für ein Fahrzeug zB 2 Jahre gesucht, bis ich diese Blinkerart als Originalblinker nochmal gebraucht bekommen habe.
Re: Träger für Seitenkoffer montieren 17 Jul 2014 16:38 #54971
Den anderen Thread hatte ich angeschaut, aber meine Träger sahen ein wenig anders aus... Hab sie heute endlich dranbekommen, Befestigungspunkte waren die gleichen, weswegen sich die Geschichte mit dem Federbein eh erledigt hat, Miniblinker wären auch nur in frage gekommen, wenn die da wieder drankämen, wo die alten waren.
Das war einfach ein Denkfehler von mir...
Jetzt muss ich nur noch die blinkerkabel verlängern und ein paar Schrauben auftreiben, dann ist die Baustelle auch erledigt...
Das Schlimme ist, jedes Mal, wenn ich was an meiner XBR bastel, find ich irgendwas, dieses Mal z.B. hab ich gesehen, dass da, wo der Auspuff an dem Aluteil mit den Fußrasten sitzt, der Halter ein Mal innen und ein Mal außen war,
also rechts war zuerst der Halter vom Auspuff und dann kam die Fußraste, links andersrum, wie rum gehört es jetzt? Oder stimmt es sogar so???
LG,
Der Anfänger
Re: Träger für Seitenkoffer montieren 17 Jul 2014 21:29 #54983
moin David,
die Halter vom Auspuff gehören nach innen, links wie rechts.
Hab aber auch schon mal sowas gesehen. Da, also bei der XBR die ich mal gesehen habe, war vielleicht durch einen Umfaller der Fußrastenausleger etwas nach innen gedrückt und der Auspuff hätte dann beim Einfedern an der Schraube vom Stoßdämpfer geschliffen. Da war dann wohl die falsche Montage eine Problemlösung, wenn auch nicht die schönste.
Mußte also mal genau hinschauen beim korrigieren.
ralf
Ladezeit der Seite: 0.264 Sekunden
