Bedüsung Keihin-Vergaser am NX650-Motor (RD02) 17 Jun 2014 21:02 #54769
Hallo allerseits,
ich habe inzwischen meinen Umbau soweit durch und den 650er-Motor mit XBR-Getriebe in Betrieb genommen und bereits (ungedrosselt) eintragen lassen.
Nun meine Frage: Der Motor hängt noch am originalen Keihin des XBR-Motors und trägt noch die Serienbedüsung (152er Haupt- und 48er LL-Düse) am XBR-Serien Luftfilter.
Kann man den Motor damit dauerhaft und vorallem halbwegs effizient betreiben?
Hat jemand bessere Erfahrungen mit anderen Düsen gemacht?
Dass das Non-plus-Ultra ein Mikuni (vielleicht mit K&N LuFi) wäre, ist mir schon klar, aber ich scheue derzeit noch etwas die Ausgaben (oder hat jemand sowas gebraucht rumliegen und will sich partout davon trennen? ;) )...
Tips und Vorschläge sind sehr willkommen.
Schöne Grüße
der filtrator
Re: Bedüsung Keihin-Vergaser am NX650-Motor (RD02) 18 Jun 2014 07:32 #54771
Moin,
ich hab von meinen Umbau Domi-Motor in GB noch den 650 Domi-Vergaser liegen.
Paßt wohl besser.
Albert
Re: Bedüsung Keihin-Vergaser am NX650-Motor (RD02) 22 Jun 2014 10:32 #54792
Hallo nochmal,
ich habe jetzt den Chokezug gewechselt, da der alte komplett fest war - in leicht gezogener Stellung... Und siehe da, der 650er rennt.
Danke für das Angebot mit dem originalen Dominator-Vergaser, aber der XBR-Keihin ist von der Bedüsung und dem Durchmesser der Zylinderkopfseite her gleich oder sehr ähnlich dem der NX. Außerdem habe ich die Befürchtung, dass mit einem NX-Vergaser weitere Umbauten notwendig werden (Luftfilterkasten z.B.).
Grüße!
Re: Bedüsung Keihin-Vergaser am NX650-Motor (RD02) 23 Jun 2014 12:56 #54796
die Außenmaße sind die gleichen.
Hat aber eine mechanische des Kolben im 1.drittel.
Albert
Re: Bedüsung Keihin-Vergaser am NX650-Motor (RD02) 24 Jun 2014 21:11 #54806
Hallo Albert,
habe Die eine Privatnachricht geschickt.
Re: Bedüsung Keihin-Vergaser am NX650-Motor (RD02) 01 Jul 2014 19:25 #54862
Moin,
das mit dem Antworten furzt nicht.
Albert
erledigt
Ladezeit der Seite: 0.271 Sekunden
