springt nach 2 Monaten schlecht an!
  • acky
18 Feb. 2003 19:39 #5444 von acky
Ich habe keine Probleme: Ich wohne am Berg ;-)))
  • Elmar
20 Feb. 2003 20:27 #5459 von Elmar
Hallo Acky!
Gehts denn die letzten 500meter bergauf? Da ist dann verschätzen noch dramatischer. Gehen die XBR-Bremsen eigentlich für den Fall auch rückwärts?
Grüsse an alle!
  • acky
20 Feb. 2003 21:12 #5461 von acky
Musste noch nicht testen, ob die Bremsen auch rückwärts funktionieren.
Aber Ich gehe mal davon aus ;-)
Falls Sie mal nicht gleich anspringen will, lass ich sie halt den Berg runterrollen!
21 Feb. 2003 20:17 #5470 von Albert
Moin Moin,
noch ein Tip aus dem Endurosport,dort müssen die Sportgeräte
nach 30 sek laufen nach einer Nacht im Freien,
nennt sich Startprüfung.
Es gab Zeiten da hatten die Vergaser einen Kopf zum fluten der
Schwimmerkammer, so gabs neuen Spritt und der Motor wurde angefettet.
Da der Knopf heute fehlt legen die Fahrer das Motorrad in die Seite bis
das Benzin überläuft.
Dreimal ohne Zündung zum ansaugen,
Totpunkt suchen und noch etwas über diesen
Kickstarter wieder nach oben
und dann kräftig treten.
Mit etwas üben geht es auch mit der Hand.
Gruß Albert
  • Hartmut
21 Feb. 2003 23:09 #5472 von Hartmut
ich möchte den Tip mit dem Startpilot unterstreichen! (Es geht auch mit Bremsenreiniger!) Sitzbank abnehmen, einen kräftigen Strahl in die Ansaugöffnung des Luftfilters geben und treten - das war´s!
Viel Erfolg! Hartmut
22 Feb. 2003 11:43 #5473 von Albert
Moin Moin,
Sartpilotfans kommen nie in den Schrauberhimmel.
Gruß Albert
  • Helmut
22 Feb. 2003 20:17 #5476 von Helmut
Helmut antwortete auf Bremsenreiniger als Starthilfe
Nehmt blos keinen Bremsenreiniger, wenn der Hobel nicht anspringt.
Der Trick gelang früher, als wir noch den guten feuergefährlichen Bremsenreiniger hatten. Den konnte man zünden, mit einem Zündfunken oder (sehr beliebter Gag im Fahrerlager) mit dem Feuerzeug.
Diese guten Zeiten sind wie vieles andere unwiederbringlich vorbei, das moderne Zeug brennt nichtmehr!
Denn merke: Früher war alles besser!
Ladezeit der Seite: 0.366 Sekunden
