springt nach 2 Monaten schlecht an!
- tilo
neulich wars wieder soweit, nach 2 Monaten wollte ich wieder meine xbr500 anschmeißen und nach so einer Zeit muß ich schon ordentlich den Kickstarter und den Anlasser (mit Überbrückungskabel) belasten. Da das immer nach so einer Zeit ist und das jedes Jahr so ist, würde ich gerne wissen ob es nicht einen Trick gibt, das die Kiste besser anspringt. Kickstarter und Anlasser werde so nach 80.0000 problemlosen Kilometern sicher noch etwas geschont.
vielen Dank
Tilo
- Jörg
- tilo
Gruß Tilo
- roland
@Tilo: Es gibt eine Ablassschraube am Vergaser,
wenn Du die kurz aufdrehst(Gefäß unterstellen)
läuft das alte Benzin ab.
Ich werde meine XBR jetzt auch mal treten
roland
- tilo
Gruß Tilo
Aber im Ernst, 400 m vor der Garage den Benzinhan zumachen, dann fließt beim Aufmachen frischer Sprit nach... Ansonsten hilft gute Wartung (Ventile, Öl...Luftfilter...), nachladen der Batterie und min einmal jährlich Zündkerzenwechsel...
- tilo
Eine schönen Gruss vom Bock mit dem geilsten Sound.
Tilo
- Horst
klappt bei mir prima
Gruß Horst
- Aramis
... bin WARMDUSCHER aus ueberzeugung!!!
Aber auch ich hatte bis jetzt - seit ich Sprit ablasse - noch NIEMALS Probleme mit der XBR. (Standzeiten: Erster Start Anfang Januar - das Moped stand seit Mitte Oktober ungenutzt aus Zeitmangel, danach heute)
Im Gegensatz zu Jo lass mach ich den Hahn nicht 400m vor der Garage zu, sondern schon eher und warte grundsaetzlich bis das Gute Stueck "verdurstet". Ansonsten kann ich aber absolut bestaetigen, dass das mit dem Leeren Vergaseer hilft.
Daraus folgt: Besorg' Dir 'nen neuen Benzinhahn oder mach die "Ablass-Aktion".
CU DK (Der heute nur 150km gefahren ist, weil er 6km davon erste Hilfe leisten musste und eine gelbe Skorpion vor sich hergeschoben hat... ;->
*Gruesse* an JO! Die kompletten Nippons laufen eben doch besser als die HALBEN... ;->>>>>>>>>>>>>>>>>>
(Hinterher hatte ich uebrigens 'nen Krampf im linken Fuss...))
- Aramis
- tilo
Im Moment gefällt mir die Start Pilot Variante am besten, ich nehme an Luftfilter aufschrauben, und rein damit. ( sieht man auch gleich ob eine Maus darin überwintert hat, hihi und neuen Benzinhahn braucht's auch nicht);
So genau weiß ich nie, wie lange die Maschine still stehen wird, daß würde ja bedeuten öfters mal umsonst den Vergaser leerlaufen zu lassen. Und Benzin ablassen klingt auch irgendwie nach sauerei.
Aber alle Varianten sind wohl sehr wirkungsvoll.
Gruß Tilo
- Horst
Gruß Horst
- tilo
Gruß Tilo
- Jan
Macht euch die Dose mit Schlauchschellen am Rahmen fest, legt eine Leitung in den Lufi-Kasten und fertig ist die (motorfressende) Kalt-und Frühjahr-Startautomatik.
Hab ich mal an einem alten Traktor gesehen, war aber schon ein 3zylinder
Gruß Jan
Hier für die Hamster:
image missing http://www.xbr.motorradseiten.at/lufitilo4.jpg
- patrick
k&n gruß patrick
- Horst
Halt nur mal kurz unter denTank wird dann angesaugt das reicht vollkommen
du solst sie ja nicht Fluten
An Johannes
Mein Baby kriegt nur einmal im Jahr eine Spritze im Frühjahr um den Anlasser
zu schonen springt dann sofort an
Gruß Horst
- roland
Man beachte den Qualitäts-Schraubenschlüssel !
Hat sich der Hamster den zum Spielen geholt ?
Grins '
roland
- mart!n
- Daniel R
Also mein gutes altes Eisen lässt sich auch immer bitten wenns länger gestanden hat. Am schlimmsten wars komischerweise nach 4 Wochen Garage bei meinen Eltern - verwöhnt, ganz klar.
Ich mach das so:
Schwimmerkammer leeren (mit der Schraube), ist keine Sauerei wenn man weiss wo der Ablaufschlauch endet (vorher gucken).
Dann treten...treten...fluchen...treten...umpumpump...läuft.
Oder läuft nicht, dann die Kerze raus, trocken machen (noch 20mal kicken ist die sicher nass). Wieder reinschrauben, kicken usw.
Kann (zumindest bei meiner) manchmal ganz schön dauern. letztes Wochenende hats ca. 20 minuten gedauert, mit einmal Kerze raus.
Fazit: einfach immer fahren, mindestens einmal pro Woche...
kick..fluch
Daniel
- Ulrich Schulte
da bleib´ich doch lieber bei meinem alten Hausrezept. Vor längeren Standzeiten, insbesondere Winterpause, beim letzten Ausritt Kiste volltanken (damit sich im Tank kein Rost bildet) und ca. 500-1000 m vor der Haustür Benzinhahn zu und Schwimmerkammer leersaugen lassen bis Motor abstirbt. Wenn man dann vielleicht noch ´ne neue Kerze spendiert, wirkt das im Frühjahr wie eine Frischzellenkur. Garantiert!
Herzlichen Gruß
Uli
- roland
Was machst'e den wenn Du dich die letzten 500m
verschätzt ? Schieben ?
- Ulrich Schulte
Nee, im Ernst, hat bisher immer hingehauen! Wichtig ist, dass die Schwimmerkammer leergesaugt wird. Schließe den Benzinhahn meinetwegen bei 300 m. Nehme am besten einen Zollstock mit.
Uli
