Wer mal 10 Minuten Muße hat 06 Dez 2011 07:48 #48044
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 06 Dez 2011 08:26 #48045
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 06 Dez 2011 12:40 #48049
Schöne Bastelei.
Klingt aber wie ein Sack Nüsse.
Haben die die Kolben ohne Ringe montiert? War zumindest nichts zu sehen.
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 06 Dez 2011 17:19 #48052
Warum auch? Enthält eh kein Schmiermittel, oder?:D
Wie lange das wohl hält...
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 06 Dez 2011 17:45 #48053
Das ist doch ein Druckluftmotor 8-)
Nach was soll der denn groß klingen?
Super gemacht das Teil, besonders die gedrehte Kurbelwelle. Die Drehmaschine ist wohl fast so alt wie ihr Bediener. Der Typ hat es drauf.
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 07 Dez 2011 13:49 #48058
  • Anonymer Teilnehmer
  • Anonymer Teilnehmers Avatar
> **Peter_mit_Bus schrieb:**
> ...Haben die die Kolben ohne Ringe montiert? War
Wie man sieht, ja. Aber das ist bei derart kleinen Bohrungen im Modellbereich durchaus üblich. Da wird dann mit einer sog. Vorweite gearbeitet. D.h., daß die Laufbuchse in Richtung UT um ein paar Hundertstel im Durchmesser größer wird, damit die Kolbenlaufbahn erst durch die Erwärmung der Laufbuchse zum richtigen, geometrisch exakten Zylinder wird. Warum die Ölnut (auch die ist im Modellbereich so üblich) in den Kolben allerdings so groß gemacht wurde, ist mir auch, genau wie die Übersetzung der Nockenwellenantriebe, schleierhaft.
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 07 Dez 2011 15:43 #48060
lonewolf schrieb: genau wie die Übersetzung der Nockenwellenantriebe, schleierhaft.
kein Verbrennungs- Viertaktmotor, sondern Pressluftmotor,
daher NW zu KW gleich 1 zu 1,
jede Kolbenabwärtsbewegung E offen
jede Kolbenaufwärtsbewegung A offen
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 07 Dez 2011 16:30 #48062
Si, si, Signore. Veramente.
Es sieht aber im Video aus, als ob die Nockenwellenräder etwas kleiner wären. Wahrscheinlich hab ich mich getäuscht.
Alles in allem aber nicht schlecht. Hauptsächlich die Kurbelwelle. Hut ab.
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 07 Dez 2011 16:51 #48063
Ich hatte vorgestern mal bei 6:44 versucht, so gut es geht, durchzuzählen und bin für beide NW und KW auf ~ 22 Zähne gekommen.
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 10 Dez 2011 21:53 #48079
wenn man "Artus mini v12" bei youtube eingibt, kann man einen nur wenig größeren wassergekühlten v12 hören, der richtig läuft. Da noch ein Musclecar drumbauen, dann wär das schick.
Aber das ist im Vergleich zum Link von Harri wohl eher fast Massenware...
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 10 Dez 2011 23:28 #48080
V8
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 11 Dez 2011 15:55 #48082
Ist doch einfach nur schön, egal ob mit oder ohne Kolbenringe,
Also, Harri, merci fürs aufstöbern.....
Bremsmichl
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 11 Dez 2011 17:07 #48083
Massenware:
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 11 Apr 2012 22:55 #50162
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 12 Apr 2012 12:24 #50167
Brülll.
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 12 Apr 2012 20:18 #50173
Zirkusnummer! Ich bin stolz auf den Mann!
Re: Wer mal 10 Minuten Muße hat 22 Apr 2012 10:47 #50276
Wenn jemand mal richtig Zeit für wichtige Dinge braucht,
dann hier klicken .
Ladezeit der Seite: 0.351 Sekunden
