Stoßdämpfer u. Auspuff für clubman 18 Feb 2010 07:23 #40087
  • karl Neumann
  • karl Neumanns Avatar Autor
Hat jemand Erfahrung mit AT-Stoßdämpfern? Ikon sollen angeblich ? nicht gut verarbeitet sein, wilbers hat die Preise wieder angezogen, sind sie das auch wert?
Habe lange nichts mehr über die Auspuff-Anlage für die Clubbi gelesen, gibt es da Erfahrungsberichte, möchte nicht noch einmal so blauäugig reinfallen, wie damals, als ich blind den schrottmeier-Krümmer bestellt habe, der jetzt als Skulptur im Keller steht.
Re: Stoßdämpfer u. Auspuff für clubman 18 Feb 2010 08:34 #40088
IKON-Stossdämpfer sind nicht schlechter verarbeitet als die guten alten KONI, auf deren Produktionsmaschinen sie ja hergestellt werden. Der ganz grosse Vorteil ist, dass man alle Einzelteile erhalten kann.* Es bleibt aber halt ein recht simpler Zweirohrdämpfer.
WILBERS fertigt dagegen eher Highend-Produkte, mit allem Schnickschnack (Druck- und Zugstufeneinstellung, Höheneinstellung, hydraulische Vorspannung usw.). Ich habe bereits Monodämpfer von denen verkauft und würde die Preise als berechtigt einstufen.
Überhaupt nicht bewerben, aber auf Wunsch liefern kann ich, in Zusammenarbeit mit einem ÖHLINS-Center, speziell angepasste ÖHLINS-Stossdämpfer. Der Preis ist stark abhängig vom Ausstattungswunsch, kennt aber nach oben keine wirkliche Grenze.
In Sachen Auspuffanlangen tut sich nurmehr was bei Alex und SR.
rfvc-racing.npage.de/auspuffanlagen_52804366.html
Solltest Du ausschliesslich einen Endtopf suchen, dann kann ich vielleicht ab Frühsommer liefern. Ich muss noch testen.
Willst Du die Albert'schen Krümmer loshaben? Bei einem entsprechenden Preis könnte ich mir die als Basis für weiter Versuche vorstellen.
Re: Stoßdämpfer u. Auspuff für clubman 18 Feb 2010 12:55 #40089
ich habe bei meinem Umbau Stoßdämpfer von YSS verwendet und bin sehr zufrieden damit.
Das Thema war vor ein paar Wochen schon mal dran, schau mal hier .
Andreas
Re: Stoßdämpfer u. Auspuff für clubman 18 Feb 2010 14:28 #40091
hallo,
bei mir wartet zwar eine xbr und keine clubbi auf eisfreie tage, aber ich habe die (simplen) hagon-stossdämpfer seit 3 jahren verbaut und bin sehr zufrieden.
sie rosten bis jetzt überhauptnicht und sehen schlicht-klassisch aus (habe die ohne chrom-kappe)
gruesse,
mecki
Re: Stoßdämpfer u. Auspuff für clubman 18 Feb 2010 19:37 #40093
> steht.
Sorry dass ich jetzt vom Thema abweiche, aber was hat denn an den Schottmeier-Krümmern nicht gepasst?
Bevor sie weiter in deinem Keller vergammeln, stell sie doch einfach in das "Biete" Forum, es lässt sich sicher ein Käufer finden.
Re: Stoßdämpfer u. Auspuff für clubman 18 Feb 2010 20:39 #40094
  • karl Neumann
Warum soll ich einem Käufer Schrott andrehen, das Problem bei dem Krümmer ist bekannt, beim Bremseintauchen kommt der Krümmer an das Originalschutzblech und verschmort es, wie sich dieser inneige Kontakt auf die Lenkbarkeit auswirkt, möchte ich nicht ausprobieren.
Ladezeit der Seite: 0.335 Sekunden
