GB 500: E-Starter klackt nur noch 28 Jan 2009 14:53 #33972
habe bei meiner Clubbi folgendes Problem: der E-Starter macht nur noch ein deutlich hörbares "klack" und dreht anscheinend nichtmehr...
Musste ihn in der letzten Zeit öfter betätigen, da mir der Motor an Ampel etc. öfter und unerwartet einfach ausging (zu mager?, Einlassdichtung?).
Mit Kickstarter springt der Motor tadellos an...
Würde mich sehr über einen freundlichen Hinweis freuen...;-)
Vielen Dank im Voraus...
LG, sunscreen
Re: GB 500: E-Starter klackt nur noch 28 Jan 2009 15:12 #33973
Batterie laden
Re: GB 500: E-Starter klackt nur noch 28 Jan 2009 17:22 #33974
Hi, das hatte ich auch zuerst gedacht, liegt auch am nächsten, aber die Batterie ist voll...
Hatte das gleiche Geräusch des Anlassers auch nach längerer Fahrt und einem Anlassversuch...
Kann ich demnach ausschließen, hätte ich allerdings schon im ersten Posting schreiben können...sorry...Dennoch danke für die schnelle Rückmeldung
LG, sunscreen
Re: GB 500: E-Starter klackt nur noch 28 Jan 2009 19:24 #33976
Batteriekabel lose, keine richtige Masseverbindung
(hatte ich mal an meiner Gummikuh)
Bis dann
jo
Re: GB 500: E-Starter klackt nur noch 29 Jan 2009 05:24 #33981
hallo sunscreen,
hatte vor kurzem das selbe problem mit dem anlasser,habe das anlasserrelais ausgetauscht,hat aber auch nichts gebracht.
schraub mal den anlasser ab, bau ihn auseinander und sieh dir mal das innere nadellager an. bei meinem anlasser konnte sich aufgrund des zerstörten nadellagers nichts mehr drehen und es hat auch nur noch klack gemacht.
altes lager raus,neues lager rein und viel spass beim anlassen.
viel erfolg....markus71
Re: GB 500: E-Starter klackt nur noch 29 Jan 2009 10:15 #33984
erstmal vielen Dank für die Antworten...ich werde zuerst das elektrische überprüfen, dann auch an das mechanische (Nadellager) drangehen, hoffe allerdings, dass es das lose Massekabel ist...(:P)
...werde berichten...
LG, sunscreen
Re: GB 500: E-Starter klackt nur noch 29 Jan 2009 10:15 #33985
Bevor du eine grosse Schraubaktion beginnst:
- Batterie laden, V-meter anhängen, Startversuch. Fällt die Spannung zusammen?
- Autobatterie / Booster parallel schalten und nochmals.
- erst jetzt mit Schraubaktion beginnen.
Das wäre mein Vorgehen als laienhafter Faulpelz. Batterie könnte zwar Spannung bringen aber unter Last sofort zusammenbrechen.
Ladezeit der Seite: 0.354 Sekunden
