Düsenausbau Clubbi 16 Dez 2008 18:53 #33608
  • Schrotterstein
  • Schrottersteins Avatar Autor
Hallo Fangemeinde ! Kann man die Leerlaufdüse und Hauptdüse der Clubbi auch ohne Ausbau des Vergasers wechseln ?
Frohe Weihnachten und ein Sturzfreies neues Jahr
Mfg : Schrotterstein
Re: Düsenausbau Clubbi 16 Dez 2008 22:39 #33610
Eigentlich geht das nicht, da Du schon die Schwimmerkammer nicht weg bekommst. Ich habe meine Vergaser, solange ich Bedüsungen getestet habe immer mit Inbusschrauben ausgestattet, weil man dann eine Chance hat die Schwimmerkammer entfernen zu können.
Mit Winkelschraubenziehern kommst Du dann auch an die Düsen ran.
Re: Düsenausbau Clubbi 17 Dez 2008 09:25 #33612
@Choice, ha hab Dich, und jetzt kann ich klugscheißen.
und hier kommts Winkelschraubenzieher gibts nicht, richtig muß es lauten: Winkelschraubendreher.
So jetzt kannste weitermachen.
Gruß und schöne Feiertage
Re: Düsenausbau Clubbi 17 Dez 2008 10:27 #33613
Servus Jörg,
Klugscheißerei kann nicht geduldet werden, also spiele ich mal den Oberlehrer und zitiere aus Wikipedia:
"Zu Anfang hieß das entsprechende Werkzeug ausschließlich „Schraubenzieher“. Dieser Begriff hatte das Einziehen bzw. Festziehen einer Holzschraube im Holz zum Ursprung."
Re: Düsenausbau Clubbi 17 Dez 2008 10:33 #33614
Das ist ja glücklicherweise ein Retter zur Seite gesprungen!!
Re: Düsenausbau Clubbi 17 Dez 2008 10:49 #33615
Zitat von Heirich Heine:
Ein Kluger bemerkt alles
ein Dummkopf macht zu allem eine Bemerkung.
Albert
Re: Düsenausbau Clubbi 17 Dez 2008 13:01 #33618
  • Schrotterstein
Hallo ! Geht das auch nicht mit den kurzen, (sogenannten Vergaser )Schraubenziehern,oder Dreher wie auch immer ?!
Mfg : Schrotterstein.
Re: Düsenausbau Clubbi 17 Dez 2008 15:16 #33619
@Hans, Du Schlaufuchs, bleib fair. Du mußt ein wenig weiterlesen.
@Choice, so einfach kommst Du da nicht raus.
@Albert, wat mut dat mut.
@Schrotterstein, ich hab keine Ahnung
Re: Düsenausbau Clubbi 17 Dez 2008 22:33 #33624
Die Versuche mit der Düse habe ich alle schon durch.
ich spare Zeit und machs jetzt immer gleich richtig:
Sitzbank, Seitendeckel, Tank ab,
Blech am Vergaser ab an dem die Züge eingehängt sind
Die Stecker aus den Haltern aushängen und ausstecken
(wenn diese noch drann ist Motorentlüftung ab, schon eine Weile her, daß ich an der letzten Clubbi geschraubt habe, soweit ich mich erinnern kann muß dazu das "Geschwür" ab)
Wenn er noch drann ist die Gumminippel am Stutzen zur Verdrehsicherung mit dem Teppichmesser abschneiden
Schrauben von den Flanschringen aufdrehen und ganz abmachen
Schrauben vom Stutzen ab, Hochkant drehen, Vergaser nach hinten drücken Stutzen Raus, Vergaser raus.....
Ladezeit der Seite: 0.296 Sekunden
