Alternative Ölablaßschraube 17 Nov 2008 18:36 #33301
  • galaktischer
  • galaktischers Avatar Autor
Hab hier einen Motor an dem die Ölablaßschraube wegrationalisiert wurde und brauch mal einen Tip ob es eine alternative Stelle gibt das Öl abzulassen.
Re: Alternative Ölablaßschraube 17 Nov 2008 21:40 #33305
Hallo galaktischer-slime,
von der wegrationalisierten Schraube zum Motorblock gesehen und von unten:
bei warmen Motor: 2,4mm Bohrloch
bei kaltem Motor: 4,8mm Bohrloch
anschließend 3mm oder 6 mm Gewinde einschneiden und passende Schraube mit Hanf umwickeln und einschrauben.
(Kleiner Scherz, habe die Frage (wegrationalisiert) irgendwie nicht verstanden)
Gruß, Goggo
Re: Alternative Ölablaßschraube 17 Nov 2008 21:52 #33306
  • galaktischer
> Gruß, Goggo
Da wo normal die Schraube ist, klebt jetzt so ein Flüßigmetall Zeugs. War sicher mal ein "Profi" am Werk.
Re: Alternative Ölablaßschraube 17 Nov 2008 22:07 #33307
Du könntest den Kupplungsdeckel der GB verwenden, den diese Motoren hatten links keine Ablassschraube und deshalb die Ablassschraube im Kupplungsdeckel.
Re: Alternative Ölablaßschraube 17 Nov 2008 22:17 #33309
  • galaktischer
Ja, da hab ich auch schon dran gedacht - nur was mach ich dann mit meiner GB ;-(
Ich denk mal das der besagte Deckel auch nicht einfach zu bekommen ist.
Was ist denn mit absaugen ? Gibt es einen Weg in den Sumpf ?
Ladezeit der Seite: 0.216 Sekunden
