Motor zusammenbauen Getriebe Frage 07 Sep 2008 17:06 #32682
Halli Hallo,
baue grade seit langem meinen Motor wiederzusammen habe da eine Frage bezüglich des Abgedichteten Lagers der Getriebewellen. Das ist einseitig abgedichtet. Wie rum gehört dass jetzt in die Rechte Gehäusehälfte rein? Abdichtung nach innen Richtung Welle oder nach außen richtung Kupplungsdeckel. Gehört da noch ein Wellendichtring rein? Laut ZSF-Online würde da noch ein Wellendichtring reingehören, aber das ergibt doch gar kein sinn.
MFG Fabian
Re: Motor zusammenbauen Getriebe Frage 07 Sep 2008 23:27 #32689
-Radialwellendichtring 20-35-5.5 Beschrieftung nach aussen Richtung Kupplung Dichtkante in Richtung Getriebe!
-Lagerdichtung nach aussen Richtung Kupplung!
Mach aber neue Lager, Wellendichtringe und O-Ringe rein wenn der Motor schon mal offen ist !!!
Vorsicht bei der Montage des Wellendichtringe das die Dichtkante nicht beschädigt wird !!!
Wenn du einen Wellendichtring aus den Maschinenbau beziehen willst der 20-35-5 funktioniert auch !!!
Re: Motor zusammenbauen Getriebe Frage 07 Sep 2008 23:30 #32690
Ach ja ,Sinn ist das da der Hauptölfluss fürs Getriebe nicht abreißt!!!
Guck mal genau rein da sind noch einige Ölbohrungen !!!
Re: Motor zusammenbauen Getriebe Frage 08 Sep 2008 17:56 #32698
Na wunderbar dann hab ichs ja richtig gemacht, hi hi! Konnts gestern nicht abwarten schon anzufangen mit Lager eintreiben.
Danke
MFG Fabian
Re: Motor zusammenbauen Getriebe Frage 09 Sep 2008 12:45 #32709
EINTREIBEN ???
Wenn das Gehäuse heiß ist und die Lager im Kühlschrank ware fallen sie von alleine rein !!!
Rumhauen und klopfen sind eigentlich voll unnötig !
Re: Motor zusammenbauen Getriebe Frage 09 Sep 2008 17:22 #32710
Ja eintreiben, Gehäuse ist schon lackiert Heiß machen is da nicht so na gut höchstens mit Heißluftfön, laut Werkstatthandbuch werden sie ja auch eingeschlagen mit Treibdorn.
MFG Fabian
Ladezeit der Seite: 0.299 Sekunden
