Bremslicht geht nicht 31 Aug 2008 20:06 #32604
HAllöchen, ich bin seit wenigen Monaten besitzer einer XBR, doch hab schon das ein oder andere (behebbare) Problemchen gehabt. Nun jedoch weiß ich nimemr weiter und hoff, dass ich hier auf Hilfe treff :)
Also folgendes:
An meiner Anzeige leuchtete meine Taillight-Anzeige hin und wieder, ging an und aus. Ich hab einfach mal angenommen, dass das ein Wackelkontakt ist, also gelassen. Irgendwann ging das Rücklicht dann gar nimmer, also Sitzbank runter - neue Birne rein, ging. Leider ist es nun komischerweise so, dann mein Bremslicht nur geht, wenn ich die Hinterbremse nehme, bei der Vorderbremse gehts nicht.
Was könnte da kaputt sein? :)
Grüße, Lukas
Re: Bremslicht geht nicht 31 Aug 2008 20:30 #32605
Dann ist eventuel der Schalter defekt oder aber ist irgendwo ein Kabelbruch.
Re: Bremslicht geht nicht 31 Aug 2008 20:32 #32607
Der Schalter ists nicht, den hab ich überprüft...
Wie finde ich den Kabelbruch, ohne das Motorrad auseinandernehmen zu müssen?
Re: Bremslicht geht nicht 31 Aug 2008 20:41 #32609
wie wärs mit der einfachsten Variante nach Birne kaputt: Stecker lose oder korridiert. Vorn am Bremshebel an den Kabeln anfangen und in den Scheinwerfer verfolgen. Da wird es dann vermutlich sein.
Re: Bremslicht geht nicht 31 Aug 2008 20:46 #32610
Hallo Lukas,
hier ist ein Link zum WHB,
www.geisterwald.de/xbr/webwhb/
leider hab ich keinen Schaltplan darin gefunden, aber der Brems- und Schlußlichtsensor ist auch noch irgendwie dazwischen. Evtl. hilft das ein Stück weiter.
Re: Bremslicht geht nicht 31 Aug 2008 22:00 #32613
Dein "Wackelkontakt" ist ein schlechter Kontakt am Batteriepol, sauber machen und ordentlich festziehen.
Re: Bremslicht geht nicht 01 Sep 2008 11:49 #32617
einen Schaltplan findest Du
hier
und
hier
Martin
Re: Bremslicht geht nicht 01 Sep 2008 15:26 #32620
@ Robert: Die Kontakte ander Batterie haben wir davor schon mehrmals gereinigt, das ging trotzdem nicht. Muss irgendwo ein Kabel gebrochen sein, ich werd mir das Kabel mal genauer anschauen.
Danke für eure Hilfe!
Re: Bremslicht geht nicht 01 Sep 2008 16:13 #32621
Das mag schon sein, wenn man aber nicht genügend fest anzieht, kann der Wackler immer noch da sein (eigene Erfahrung).
Re: Bremslicht geht nicht 04 Sep 2008 23:28 #32647
Hallo Lukas ,
so wie du das beschreibst, Fussbremse loest Bremslicht aus , fehlt eine Verbindung nach hinten .
Kontakt , Stecker oder Schalter .
Hast du mal die Kabel vom Bremslichtschalter abgenommen und direkt zusammengehalten?
Wenn es dann leuchtet ist der Schalter hin , was schon mal vorkommt.
Wenns nicht leuchtet ist das Kabel unterbrochen , also ein Multimeter genommen und mal den Durchgang pruefen .
Die beiden Bremslichtschalter sind paralell verdrahtet und kommen an irgendeinem Punkt zusammen , spaetestens am Bremslicht , ne schon vorher in der naehe der Batterie an der kleinen BlackBox die die Kontrolllampe steuert .
Ums aus einanderfummeln kommste aber nicht rum .
Gruss chromy
Ladezeit der Seite: 0.307 Sekunden
