Vergaser 24 Aug 2008 08:50 #32521
Morgen zusammen,
nachdem nun alles an meiner Clubbi montiert ist, hab ich folgendes Problem:
Der Vergaser läuft über und zwar an an dem kleinen Stutzen unten an der Schwimmerkammer.
Die kleine Schraube daneben ist ganz zugedreht, trotzdem läüft Spritt raus.
Zweites Prob: Am oberen Vergaserdeckel laufen zwei Schläuche, die mit einem T-Stück verbunden sind. Wo wird dieses T-Stück angeschlossen ? Ich find beim besten Willen keinen freien Schlauch mehr, der darauf passen könnte.
Ansonsten ist sie fahrbereit,Öl gewechselt die gesamte Elktrik funktioniert, neue Reifen und Bremsbeläge sind montiert, das V-Rad ist neu engespeicht.
Und wie Ihr immer so schön schreibt," Blubb-Blubb " hat sie auch schon gemacht :-)
LG
Tina-GL
Ladezeit der Seite: 0.259 Sekunden
