Stummellenker an der XBR? 14 Aug 2008 17:15 #32392
Ich wollte meiner XBR eine sportlichere Sitzposition verpassen
und habe daran gedacht, Stummellenker unter der Gabelbrücke montieren.
Da der Tank ja recht bauchig ist, befürchte ich, dass die Stummel
beim Einlenken an den Tank stossen.
Hat jemand sowas schon mal versucht oder Tips parat?
Re: Stummellenker an der XBR? 15 Aug 2008 09:06 #32398
das geht wenn du auf einer Seite den Lenkanschlag etwas begrenzt, ich hatte das durch ein kleine Hülse gelöst mit Silikon aufgeklebt. Der Winkel der Stummel ergibt sich dann nach der Freigängigkeit bei vollen Lenkeinschlag.
Gruß Paul
Re: Stummellenker an der XBR? 15 Aug 2008 10:03 #32403
Bei mir ist der Anschlag durch Einstellschrauben am zentralen Verkleidungshalter begrenzt.
Die brutalste Lösung, die ich kenne, ist eine Beule genau an der "störenden" Stelle des Tanks mit dem Gummihammer "einzuarbeiten".
Re: Stummellenker an der XBR? 15 Aug 2008 10:44 #32409
Was im Weg ist muss weg!!
Es gibt übrigens einen Unterschied zwischen den verschiedenen Generationen von Stummeln. Die jüngere geht m.W. nicht unter die Gabelbrücke oder nur mit "formenden" Eingriffen.
Re: Stummellenker an der XBR? 15 Aug 2008 14:35 #32422
Also scheint es machbar, vielen Dank für die Tips.
Den Tank wollte ich jedenfalls nicht "bearbeiten".
Es gibt ja auch Zubehör-Stummel, z.B. bei Götz,
ob die besser passen?
Re: Stummellenker an der XBR? 15 Aug 2008 16:25 #32427
ich habe die Alu-Stummel von Magura. Mit dem Originaltank lassen die sich so unter der Gabelbrücke montieren das nichts anstößt, ohne Ändereungen am Lenkanschlag. Bei denen würde als erstes die Klemmfaust den Tank berühren.
Es gibt noch andere Stummel von Tomaselli, da ist die klemmfaust kleiner und die Lenker lassen sich noch in der Neigung verstellen.
Andreas
Re: Stummellenker an der XBR? 15 Aug 2008 19:11 #32429
masterandi schrieb:
> Hallo,
> Gruß
> Andreas
Solche Teile findet man ja bei Tante Louise & Co.
nicht mehr so einfach im Katalog.
Wo kann man die Alu-Stummel von Magura denn kaufen?
Re: Stummellenker an der XBR? 15 Aug 2008 19:13 #32430
Hallöchen...
Ich kann dir nur dazu raten...
mit dem Tank ist das kein Problem..
fahre selber mit Stummel...
Gruß...
Re: Stummellenker an der XBR? 16 Aug 2008 00:38 #32439
Einfach mal googeln nach Magura Stummellenker, da findest du schon was. Oder einfach zu einem fernünftigen Mopped- oder Zubehörhändler gehen (also nicht Louis und so), die sollten dir welche besorgen können.
@nichtdu: ?
Re: Stummellenker an der XBR? 16 Aug 2008 12:41 #32441
> besorgen können.
Alles klar, hab schon was gefunden :-)
Re: Stummellenker an der XBR? 16 Aug 2008 21:39 #32445
Hallo Lony
Ich habe Stummel von Telefix drauf. Info: www.telefix-products.de/
Onlineshop / Summellenker
Meine sind das Modell "Racer" für heute ¤119,- (Zu DM-Zeiten habe ich dafür 79,- bei Gericke bezahlt) Allerdings habe ich eine Clubman und da werden die Stummel über der Gabelbrücke montiert.
Die Winkeleinstellbarkeit ist Stufenlos,in alle Richtungen! Mopped gerade aufbocken und mit einem Zollstock als Spezialwerkzeug einstellen.Mehr nicht.Wenn der Tank dir eine Grenze im Einschlag vorgibt, die dir als nicht akzeptabel erscheint,gibt es dann die oben beschriebene Methode der Materialkaltverformung.
Re: Stummellenker an der XBR? 21 Aug 2008 16:30 #32493
Hi zusammen,
ich hab damals einfach nach dem für mich benötigten Gabeldurchmesser bei ebay gesucht und ein Satz Tommaselli Stummel für so ca. 15 Euro ersteigert. Diese lassen sich schön in der Neigung verstellen und hatten schon die für die XBR benötigten Löcher zur Fixierung der Lenkerarmaturen (waren glaub ich vorher an ner Honda CB650 montiert).
Ciao
Timo
Re: Stummellenker an der XBR? 25 Aug 2008 13:56 #32530
  • mecki
  • meckis Avatar
hey Iony,
bei meiner xbr habe ich die von www.kedo.de für die sr500 angebotenen stummellenker angebaut (35mm).
sie kosten 49.-, haben ein tüv-beleg und bieten für mich, oberhalb der brücke montiert, eine sportlichere aber noch bequeme sitzposition.
greetings,
mecki
Re: Stummellenker an der XBR? 25 Aug 2008 17:03 #32531
mecki schrieb:
> hey Iony,
> (35mm).
> greetings,
> mecki
Preislich interessant, die Magura oder Telefix
kosten ja weit über 100,- Euro.
Passen die auch unterhalb der Gabelbrücke (Klemmung -> Tank)?
Hast du sie auch eingetragen bekommen?
Re: Stummellenker an der XBR? 25 Aug 2008 19:32 #32532
wie ändert sich das Fahrverhalten/die Fahrbarkeit durch den tiefen Lenker?
Gruß Jan
Re: Stummellenker an der XBR? 26 Aug 2008 09:12 #32536
@Jan: Je nach (Deinem) Alter und Deinem Fahrverhalten wirst Du einen tieferen Stummel als positiv (mehr Feedback vom Asphalt, mehr Druck beim Einlenken usw) oder schmerzhaft empfinden...
Chris
Re: Stummellenker an der XBR? 27 Aug 2008 01:37 #32552
  • mecki
  • meckis Avatar
hi iony,
ja, sind eingetragen, tüv-gutachten liegt bei für die abnahme. unterhalb der gabelbrücke geht bestimmt auch aber wäre mir viiieeel zu tief.
so ist es halt die retro-sport-haltung.
ich finds bequem..
greetings
mecki
Re: Stummellenker an der XBR? 27 Aug 2008 20:49 #32562
@gurkmaster:
Danke für die Info - werde ich erstmal nicht machen, trotz meines Alters.
Gruß Jan
Ladezeit der Seite: 0.367 Sekunden
