motor absterben 13 Aug 2008 22:29 #32383
  • helmut k.merkel
  • helmut k.merkels Avatar Autor
Hallo,grüße aus der pfalz.
Bin neu hier im forum,lese aber schon lange mit.Bisher keine probleme mit meiner
clubman.Vorgestern mopped abgestellt.Am nächsten morgen über den anlasser motorrad gestartet.Springt auch sofort an,drehzahl über den choke gut zu
regulieren.Aber beim anfahren,motor geht aus.Wieder probiert,sobald ich den
gasgriff drehe geht motor aus.Noch ein paarmal versucht,immer das gleiche ergebnis.Auto genommen.Abends nochmal probiert,sobald der gasgriff ein wenig
gedreht wird .Motor aus.
Vielleicht hatte jemand schon das gleiche problem und es ist nur eine kleinig-
keit.Bevor eine größere aktion draus wird,frage ich lieber mal und bestimmt kann
mir jemand helfen.
mfg helmut
Re: motor absterben 13 Aug 2008 22:37 #32384
Moin,
Benzinmangel!!
Benzinhahn u.Vergaser (Mikuni einbauen) reinigen.
Albert
Re: motor absterben 15 Aug 2008 11:28 #32414
ich vermute, dass der Motor Falschluft zieht, weil der Ansaugkrümmer undicht ist. Sprüh mal bei laufendem Motor im Standgas etwas Bremsenreiniger oder Startpilot zwischen den Vergaser und den Zylinder. Wenn dann die Drehzahl etwas hochgeht, weißt du, dass der Ansaugtrakt undicht ist, wahrscheinlich der O-Ring an dem Flansch.
Hans
Re: motor absterben 15 Aug 2008 11:53 #32416
Sehr wahrscheinlich ist es die Leerlaufdüse.
Re: motor absterben 15 Aug 2008 20:07 #32436
Vielleicht eine Wasserlinse vor der Hauptdüse? Ich würde mal den Vergasersumpf ablassen. Ansonsten den Vergaser ausbauen und eine einfache Reinigung vornehmen. Der Choke ist ein einfacher Nebenvergaser, der auch ohne den eigendlichen Haupt-Vergaser funktioniert, soll heissen: Der Motor startet, aber Beschleunigen über den Gasgriff funmktioniert bei zugesetzter Hauptdüse dann nicht. Eine Möglichkeit.
Gruß, Ulrich
Ladezeit der Seite: 0.285 Sekunden
