NX650 Kurbelwelle in xbr Block??? 13 Aug 2008 19:17 #32378
Ich habe noch einen XBR Motor mit Autodeko und Kurbelwellenschaden und nun stellte sich die frage ob nicht eine NX650 Welle passt abgesehen von dem mehr an Hub.
Rudi
Re: NX650 Kurbelwelle in xbr Block??? 13 Aug 2008 20:38 #32380
Nein passt nicht ... da die 650 Kurbelwellen gut 7mm breiter sind!
ABER !!!
XR600 Wellen mit 80mm Hub passen haben aber nur Kickstart und die Lima muss unterlegt werden,da der Zapfen kürzer ist.
XL600 Wellen mit 80mm Hub von den E-Start XLs passen auch ohne Änderrungen der Lima.
FMX 650 Wellen passen nicht, zu breit und haben noch dazu 3mm breitere Hauptlager.
ACHTUNG !!!
Die Ausgleichswellen der unterschiedlichen Hübe haben verschiedene Gewichte und Zahnungen am Mitnehmerrad !!!
Bei Hubänderungen sollte auch immer der richtige Kolben mit verbaut werden da diese in der Kompressionshöhe deutlich variiren !!!
Man könnte sich auch mit unterlegen des Zylinders mitels Aluplatten und 2 Dichtungen behelfen was aber ein neu einstellen der Nocke bedeutet !!!
Die Brennraumformen sind auch unterschiedlich und müssen ggf. angeglichen werden an die neue Bohrung !!!
eigentlich get alles irgend wie ;-)
mfg Alex
Re: NX650 Kurbelwelle in xbr Block??? 13 Aug 2008 21:40 #32381
Gut... Danke! wollte nur wissen ob die nx welle passt.
Rudi
Ladezeit der Seite: 0.257 Sekunden
