dominator- Nockenwelle gleich wie die der XBR? 10 Aug 2008 18:15 #32324
  • everRFVC
  • everRFVCs Avatar Autor
hi leute.
Aufgrund meines anstehnden tuningprojektes eine Frage an die inneren insider :-))
wer kann mir sicher sagen, ob ne 44 PS-Domi-Nocke identisch ist mit der XBR nocke auch 44 PS?.
(da gibt es nämlich so schöne tuningstufen 1+2-nocken für die domi, von denen würd eine gut in mein projekt passen.
Für schlüssige Antworten wär ich sehr dankbar.
ever XBR
Re: dominator- Nockenwelle gleich wie die der XBR? 10 Aug 2008 20:59 #32330
Wenn Autodeko, dann ja!
Kurt
Re: dominator- Nockenwelle gleich wie die der XBR? 10 Aug 2008 21:18 #32332
  • everRFVC
danke, ich hab natürlich ein Seilzugmodell ::o
Re: dominator- Nockenwelle gleich wie die der XBR? 12 Aug 2008 14:06 #32356
Bei den alten Seilzugdeko passen die neuen RFVC-Nocken nicht!
Für die XBR`s vor 1988 kann man "scharfe Nocken" für die XL600 und XR600(vor 1988) verwennden.
Stufe 2 macht für die Strasse wenig Sinn wenn keine deutliche Hubraumerweiterung erfolgt.
Stufe 1 mit 500cc ist auch mit Vorsicht zu geniessen!Soll heissen; die Abstimmung ist nicht ganz ohne!
Gruß Alex
Re: dominator- Nockenwelle gleich wie die der XBR? 12 Aug 2008 14:51 #32358
  • everRFVC
superwertvolle Tipps ,vielen Dank, ich hab vor 600 kubik zu verbauen und dem kopf auch etwas feintuning angedeihen zu lassen in form von Ventilen und eben der nocke.
Kann man die besagten nocken für die 600er wie du beschrieben hast, noch irgendwo neu herbekommen, sprich, weißt du eine Bezugsquelle? (ne gute gebrauchte täts mir auch :-) )
Vielen Dank im Voraus
ever XBR
Re: dominator- Nockenwelle gleich wie die der XBR? 13 Aug 2008 00:48 #32368
> RFVC-Nocken nicht!
Alex, hätte es nicht heissen sollen: "Nicht einfach so, sondern nach etwas Gebastel"?
Ich meine, wenn man auf den neuen Ventildeckel umbaut, auf die NW eine Buchse aufbringt, damit sie nicht das Öl an der falschen Stelle vergeudet und das richtige NW-Rad verwendet, sollte man sie schon installieren können.
Re: dominator- Nockenwelle gleich wie die der XBR? 13 Aug 2008 18:13 #32377
@ Choice
ja ja,ist richtig !!!
Ist aber der umständlichere und teurere Weg...warum den Motor halb umbauen wenn man NUR die RICHTIGEN TEILE bestellen muss ???
Re: dominator- Nockenwelle gleich wie die der XBR? 15 Aug 2008 10:50 #32411
Ich erwähnte es nur der Vollständigkeit halber. Möglicherweise lässt sonst jemand eine gute Möglichkeit aus, da er nicht wusste, dass es eine war.
Re: dominator- Nockenwelle gleich wie die der XBR? 15 Aug 2008 11:31 #32415
  • everRFVC
> war.
Bestünde die Möglichkeit dass DU MIR ne passende nocke schickst? :-))))
also eine die beim alten seigzugmodell passen würde und ne 600 er Stufe 1 oder 2 ist
Gruß martin (wird zeit dass mer uns mal wieder treffen^^, bin grad an ner enduro dran zu kaufen)
Re: dominator- Nockenwelle gleich wie die der XBR? 15 Aug 2008 19:33 #32433
@everXBR
Lass die Nocke orginal wenn der Serienauspuff dran bleibt!!!
Das bringt echte unschöne Probleme mit sich...die man nicht einfach mal so ausbügelt!!!
@Choice
auch wieder richtig ...besser ist das so ;-)
Re: dominator- Nockenwelle gleich wie die der XBR? 15 Aug 2008 19:44 #32434
  • everRFVC
okay alex ich lasse mir gern von dir raten, also ne 44 PS nocke standard *mir notier* gleich mal rumfragen. Hat einer eine rumliegen?8-)
sonst kauf ich mir ne neue !
everXBR
Ladezeit der Seite: 0.326 Sekunden
