Motor fest 09 Aug 2008 22:56 #32303
bin neu im Phorum. Unsere XBR stand nun schon 4 Jahre nur rum seit der Motor nach einer Ausfahrt komisch klang. Nun endlich wollte ich nachsehen. Ventilspiel: Ein Auslassventil mit doppeltem Spiel. Dachte ich hätte das Problem gefunden. Dann Motor laufen lassen. Es klang irgendwie als wenn ein Kugellager rauh abrollen würde, aber nach so langer Zeit wussten wir gar nicht mehr, wie sie früher genau geklungen hat. Dann bei der Probefahrt ging nach gut einem Kilometer der Motor fest. Lässt sich auch mit Gewalt am Kickstarter nichts mehr bewegen. Laufleistung erst 27000 und schon reif zum verschrotten? Hat jemand einen Tip? Gibt es günstig Ersatzmotoren?
Re: Motor fest 10 Aug 2008 08:13 #32304
Motor findest Du oft bei Ebay zwischen 200 - 300 Euro oder frag mal Hinnihonda hier aus dem Forum der hat bestimmt noch einen.
Re: Motor fest 10 Aug 2008 13:26 #32312
hätte auch noch einen...
Re: Motor fest 10 Aug 2008 20:24 #32326
Ok, vielen Dank.
Also kann man wenigstens an Ersatz kommen. Wie sieht es denn mit Reparaturtips aus? Oder seht Ihr da keine Chance mehr? Und wenn schon Motortausch, dann vielleicht gleich von der Dominator?
Re: Motor fest 11 Aug 2008 13:04 #32342
oder den vom thilotier? wenn du noch nen zylinderkopf hast der funktioniert wäre meiner ne günstige alternative ;)
Re: Motor fest 11 Aug 2008 13:22 #32345
Welche Vorstellungen hast Du, was Teile bei einem festgefahrenen Motor kosten.
Rechne einfach mal den günstigsten Fall:
Deckeldichtung
Nockenwelle
Schlepphebelei
Kopfdichtung
Ventile, (jenachdem Wieviele)
Ventilführungen machen lassen
Kolben mit Ringen
Dazu noch Arbeitslohn.
Wenn Du es selber machen kannst, dann würde ich zumindest Kopf und Zylinder abnehmen und nachschauen, ansonsten gar nicht über eine Reparatur groß nachdenken.
Das Risiko, daß ein Pleuellager defekt, bzw das Pleuel krumm ist, ist jetzt noch nicht mal erfasst.
Ladezeit der Seite: 0.289 Sekunden
