Motor stirbt beim Bremsen ab! 15 Jul 2008 15:14 #31866
  • Ladenburger
  • Ladenburgers Avatar Autor
Hallo Allesamt,
Folgendes Problem verfolgt mich: Wenn ich stark abbremse geht meien gute alte XBR aus. Selbst wenn ich nur schrittgeschwindigkeit rolle und der Motor schön gleichmäßig läuft, kaum ziehe ich kräftig an der Vorderbremse stirbt der Motor ab wenn ich kein Gas gebe um ihn auf Drehzahl zu halten.
Vielleicht kennt jemand das Problem und auch die Lösung dazu!!!
@choice: werd mich demnächst tel. melden!
Gruß aus dem sonnigen Ladenburg
Re: Motor stirbt beim Bremsen ab! 15 Jul 2008 15:47 #31867
a)Stell' das Leerlaufgemisch etwas fetter
b)Wie hoch ist denn Deine Leerlaufdrehzahl?
c)Dreh' mal ohne zu bremsen den Gasgriff zu! Geht sie jetz auch aus? Dann aendere Deine Art am Gasgriff zu drehen beim Bremsen.
Re: Motor stirbt beim Bremsen ab! 15 Jul 2008 16:03 #31868
du kannst aber ausschließen, dass du vergisst den kupplungshebel zu ziehen und sie deswegen abwürgst, oder? :P
Re: Motor stirbt beim Bremsen ab! 15 Jul 2008 20:22 #31872
Kenne das Problem. Ich behaupte mal der Vergaser packt so extreme Beschleunigung nicht. Entweder Gemisch fetter stellen bzw. LL-DZ ein wenig erhöhen oder einfach kurz Gas geben.
Ist zumindets bei mir so, dass sie bei der Vollbremsung ausgeht, wenn ich nicht kurz Gas gebe...
Re: Motor stirbt beim Bremsen ab! 21 Jul 2008 18:37 #31955
Ich kenn das Problem auch. Ist aber das "Standgas" das zu niedrig eingestellt war bei mir.
Re: Motor stirbt beim Bremsen ab! 22 Jul 2008 06:35 #31963
Der Ladenburger hat vergessen zu erwähnen, dass er eine leichte Modifikation im Bereich Vergaser vorgenommen hat. Es handelt sich also nicht um ein bekanntes Problem des Serienvergasers.
Eigentlich ist der Thread sinnfrei, denn das Problem müssen er und ich lösen.
Re: Motor stirbt beim Bremsen ab! 22 Jul 2008 08:21 #31964
  • Ladenburger
Ja, ja, der Choice hat recht! Sowohl mit den Vergasermodifikationen (Mikuni) als auch mit dem sinnfrei (da ich den Mikuni nicht erwähnte). Also ich bedanke mich trotzdem für die Tips und schließe hiermit den Thread.
@choice: Ich werd mich melden, bin aber momentan arbeitstechnisch und familiär ziehmlich eingespannt, kann also etwas dauern!!!
Ladezeit der Seite: 0.329 Sekunden
