Öltank Halterungsschraube fehlt
- desmond_child
vielleicht gibt es auch zu dieser Frage eine Antwort (
Bei mir fehlt sie aber :
Danke für eure Tipps..
Desmond
- galaktischer
- xbr500
Könnte sein das ich Hülse und Schraube 2x habe.
- desmond_child
danke für den Tipp. Aber das Schraubenloch (M10?) im Öltank sieht leer aus
Desmond
Das Loch ist übrigens gut zwei bis 3 cm Zentimeter tief.
Der Grund für ein eventuelles Rausdrehen der Schraube könnte sein, daß Du ein 85 er Baujahr, bzw einen Deckel dieses Baujahres hast, der unten keine "Rausfallsicherung" hat
- XBRSandra
> Du wirst wahrscheinlich zuerst den Rest der
> Schraube aus dem öltank entfernen müssen, die sind
> immer abgerissen. Die Hülse bekommst Du beim HH,
> Schraube an jeder Ecke.
wegen der abreißenden Schraube am Öltank gab es seinerzeit mal eine Tauschaktion, weil die abgerissene Schraube (oder die Hülse?) in die Kette hätten fallen können. Meine wurde damals getauscht und hält. Haben aber wohl auch nicht alle durchführen lassen.
- desmond_child
nach genauerem Hinschauen (Taschenlampe), musste ich nun feststellen, dass die Schraube tatsächlich abgerissen ist und ein guter Teil davon noch im Öltank in seinem Gewinde steckt - da hat choice mal wieder Recht behalten.
Frage: wie bekomme ich den Schraubenrest nun heraus, ohne den Öltank zu punktieren? Wie tief ist denn das Schraubenloch? Gibt es sowas wie ein linksrum-fest Gewindeschneide-Set, welches man verwenden kann? Wenn ja, wo und in welcher Größe brauche ich das? Ich vermute, dass es sich um eine M8 Schraube handelt.
Danke und Grüße
Desmond
- galaktischer
- xbr500
- desmond_child
wo gibt's denn so einen Linksausdreher? Kann man den im Baumarkt kaufen? Oder bei ATU?
- galaktischer
- xbr500
Am besten kauft man sowas beim freundlichen Hondahändler mit dem dazugehörigen Distanzstück.
Das Schraubenloch im Öltank ist ein Durchgangsloch mit ca 2 mm Abstand zu eigentlichen Öltank. Wenn man es anbohrt bekommt man es am besten mit einem Innenvielzahl, evtl auch Kältespray. In der Regel geht die abgebrochene Schraube relativ gut raus. Linksausdreher in Baumarktqualität ist Murks und macht wenn abgebrochen nur wesentlich mehr Ärger. Das Geld für richtig gute L- Ausdreher sind die meisten nicht bereit dafür auszugeben.
- galaktischer
- xbr500
> Ej "Schleimiger" nicht soviel rumraten oder auf
> die "Suche" hinweisen.
Ja,ja ich hab Dich doch auch lieb
Aber besser raten und auf die Suche hinweisen statt ständig andere Leute anmachen.
In diesem Sinne - Glück Auf !
@desmond_child
Distanzhülse hab ich gefunden, Adresse per PN schicken !
zB.
Entweder habe ich noch eine Schraube und eine Distanzhülse über und biete sie an oder mache es nicht. Super sind solche Nummern "Ich habe keine" und "evtl. schau ich heute abend zuhause nach".
Ganz im Vertrauen, das könnten übrigens die meisten sagen, aber frage Dich mal warum sie es nicht machen.
Der Hinweis auf die Suche ist in meinen Augen bei einem Neuling nicht die erste Nummer ohne weitere Hinweise. Die Betonung liegt jetzt auf "ohne weitere Hinweise".
Und zum Thema Linksausdreher habe ich oben schon genug gesagt, für Dich vielleicht nicht genug. Wenn ein minderwertiger Linksausdreher in einer Schraube in einem Aluteil abreißt und das passiert sehr schnell,dann hast Du höchstwahrscheinlich richtig Probleme, weil Du den gehärteten Rest nicht mehr mit normalem Aufwand anbohren kannst.
Ich würde ja gerne, aber wie kann ich denn so jemand meine Liebe zeigen?
- everRFVC
Versuchs einfach mit Toleranz und Akzeptanz derer, die anders denken als du und evtl. nicht so einen mörderintellekt mitbringen !
Nachdem was Du schreibst, hast Du es noch nicht mal verstanden, aber ich helfe auch Dir ganz schnell.
"Obwohl ich es inhaltlich schon begründet habe, daß ich nicht jeden lieben muß, bin ich in der glücklichen Lage nicht jeden lieben zu müßen".
- everRFVC
- desmond_child
alle Hinweise zusammen haben mir sehr geholfen. Ich habe es nun folgendermaßen gemacht:
a) Bei einem Profi-Baumarkt (Interpares Mobau) ein Set Linksausdreher (für unterschiedliche Schraubenmaße) gekauft (11,85 ¤)
b) Einen extra langen (!) 3mm HSS Bohrer gekauft (ebenfalls dort für 2,99 ¤)
c) Ein Aluminiumrohr mit 10mm Durchmesser gekauft (ebenfalls dort, 1m lang für 1,99 ¤)
d) Mit der guten Metabo-Bohrmaschine, das vorher genauestens angekörnte Loch in die Mitte der Schraube gebohrt (ca. 1 - 2 mm tief) - ging ziemlich schwer. Schraube ist wohl sehr hart...
e) Den mittleren Linksausdreher (6 - 8 mm) angesetzt und mit der Hand 1 - 2 Umdrehungen hineingedreht (für den Gewindeschneider-Hebelaufsatz ist der Linksausdreher leider zu kurz bei diesem versteckten Loch)
f) Nachdem er gut fasste, dann mit der Kombizange leicht weiter nach links gedreht. Dann machte es *knirsch* und der Schraubenrest ließ sich sehr leicht herausdrehen.
g) Dann von dem Alurohr 5 cm abgeschitten und dies als Distanzhülse verwendet. Zusammen mit einer 90mm V2A M8 Schraube, einer Federscheibe, einer Unterlegscheibe und viel Gefühl die Schraube hineingedreht, Nicht zu fest angezogen - sicherheitshalber.
h) Fertig! Fertig?
Kann ich das so lassen (sieht eigentlich ganz gut aus und auch stabil), oder soll ich doch besser die Original Distanzhülse verwenden?
Liebe Grüße
Desmond
Der Rest ist als Provisorium in Ordnung.
Provisorium weil:
Die VA Schraube hat höchstwahrscheinlich nicht geforderte Festigkeit.
Deine Hülse hat zwar die richtige Länge, hat aber zuwenig Bündchen und weiterhin hat die Honda Hülse (die später auch bei den 85ern ausgetauscht wurde) innen ein Gummi welches das Drehen des Bolzens, bzw vorallem das Rausfallen des ganzen Gebildes verhindert.
Schraube und Hülse sollte sicherheitshalber auf original nochmal getauscht werden.
Eine originale Hülse verfügt innen über 2 O-Ringe, die verhindern, dass eine eventuell wieder abgerissene Schraube nach aussen wandert. Ergo ist die diese Hülse die erste Wahl, so man nicht einen Seitendeckel mit der Schraubenwanderungssperre hat.
- desmond_child
schlechte Nachricht: sowohl die Original Schrauben / Hülsen, als auch der Nachrüstbausatz ist nicht mehr Lieferbar. Da muss ich wohl doch mit dem Provisorium leben...
Desmond
P.S.: Es ist übrigens eine M8 x 75 Schraube. Hoffentlich ist da meine 90 mm nicht arg zu lang...:S
Die O- Hülse ist exakt 50 lang
und die Schraube hat bei Verwendung einer einzigen Unterlegscheibe bei 83 Kontakt am Öltank.
- desmond_child
na dann muss ich wohl nochmal nachschauen. Die Hülse ist auch bei mir 50 mm lang. Ich verwende aber auch eine Federscheibe, eine Unterlegscheibe, dann an der Hülse an beiden Seiten eine Unterlegscheibe. Könnte also gerade so klappen.
Ist denn der Öltank aus Metall oder Kunststoff?
Cheers
Desmond
image missing http://s6.directupload.net/images/user/080514/temp/eqkpi53i.jpg
- masterandi
die VA-Schraube würde ich auf jeden Fall gegen eine aus Stahl tauschen. VA ist härter und bricht dadurch schneller bei zu hoher Belastung.
Andreas
