Nockenwelle mit Autodeko
- Toni
22 Nov. 2007 18:30 #28089
von Toni
Nockenwelle mit Autodeko wurde erstellt von Toni
Hallo Leute. Darf sich der Autodeko auf der Nockenwelle eigendlich in beide Richtungen drehen?
Ciao, Roland
Ciao, Roland
- rowi
22 Nov. 2007 20:28 #28090
von rowi
rowi antwortete auf Re: Nockenwelle mit Autodeko
Hallo Roland
Mal ne gegenfrage, was kratzt(schleift) den da wenn man die Kurbelwelle rechts herum dreht?
Das klingt verdammt nach der Steuerkette! Oder?
- Toni
26 Nov. 2007 12:18 #28106
von Toni
Toni antwortete auf Re: Nockenwelle mit Autodeko
Nachdem mir keiner auf meine Frage geantwortet hat,habe ich mir den Autodeko nochmal von der Nockenwelle heruntergezogen.
Also ich bin der Meinung das er sich in beiden Richtungen drehen darf, wüsste nicht wie die kleinen Federn und die Zylinderstifte das verhindern sollten.
Bei meinem Teil bewege sich auch der Nocken nicht sauber hin und her. Er hakt hin und wieder.
Hat eigentlich schon mal jemen versucht die Nockenwelle ohne Autodeko zu betreiben?
Ob der Motor dann noch mit den Kickstarter zum Leben zu erwecken ist, weis ich nicht, aber mit dem Anlasser sollte es doch funktionieren.
Bei der Version ohne Autodeko ist der Ventilausheber doch beim Anlasserbetieb auch nicht in Funktion. Oder sehe ich das falsch.
Ciao, Roland
Ciao, Roland
26 Nov. 2007 16:15 #28107
Harri antwortete auf Der Gnubbel machts
Zum Thema Autodeko habe ich nichts gesagt, weil ich keinen J Motor habe.
Das pedale Antreten ohne Ventilanhebung, egal ob mit ausgebautem Autodekoteil (oder wie bei mir ohne installierten Deko- Zug) geht mit einem Motor, der schon eine gewisse Kilometerleistung hat, problemlos. Man sollte halt in der Lage sein, es zu merken, wenn man über OT ist.
Bei eienm richtig frischen guten Motor kann es "großes Gefühl" kosten über OT zu kommen.
Absolut korrekt.
Es gibt aber zwei Sorten der E-Start-Kraftübertragung bei den Seilzugdekomotoren (F-G und H).
Beim F- Motor der ohne Gnubbel ist der E- Start Antrieb direkt und wenn der Motor zurückschlägt geht irgendwann der Freilauf kaputt.
G und H- Motoren haben einen Gnubbel mit Drehmomentminderer und wenn der Motor zurückschlägt ist der Freilauf nicht mehr das schwächste Glied in der "Kraftübertragungskette" und bleibt deshalb länger heile.
Absolut korrekt.
26 Nov. 2007 20:50 #28110
choice antwortete auf Re: Nockenwelle mit Autodeko
Wenn Du den Autodeko-Mechanismus abziehst, solltest Du eine Büchse statt dessen aufziehen, um die Ölbohrungen zu verschliessen. Tatsächlich ist nicht das Starten das Problem, sondern das Abstellen des Motors. Wenn der Kolben gegen den Kompressionstakt läuft, wird er wieder zurückgedreht und schlägt gegen den Anlasserfreilauf.
Möglicherweise hast Du auf Deine erste Frage keine Antwort erhalten, weil niemand versteht, was Du meintest. Konntest Du den Mechanismus in eingebautem Zustand in beide Richtungen drehen?
- Toni
27 Nov. 2007 09:38 #28113
von Toni
Das mit dem Verschließen der Ölbohrungen ist ein guter Tipp.
In beiden Richtungen drehen kann ich ihn, wenn ich die Nockenwelle demontiert habe. Also nicht wenn sie im Zylinderkopf mit Steuerkette montiert ist. Dann verhindert ja der kleine Zylinderstift im Kopf das verdrehen in eine Richtung.
Ciao, Roland
Ciao, Roland
- Toni
30 Nov. 2007 12:41 #28135
von Toni
Hallo Leute, ich bin gerade der glücklichste XBRler den es gibt.
Sie läuft wieder.
Ohne hässliche Geräusche im Zylinderkopf oder sonst wo.
Habe den Autodeko einfach demontiert und ( wie Choice mit geraten hat ) eine Buchse gedreht und zwischen Zylinderstift und Kettenradaufnahme montiert.
Die Probefahrt war herrlich. Mein Helm hat richtig gedrückt, weil es so eng wurde durch mein breites Grinsen.
Der Motor springt mit Anlasser ebenso gut an wie mit dem Kickstarter. Man merkt es quasi gar nicht das was fehlt.
Ciao, der glückliche Roland
Sie läuft wieder.
30 Nov. 2007 19:16 #28143
Das Anlassen ist sicherlich nicht das Problem, s.o.
Schön, dass sie wieder läuft.
Ladezeit der Seite: 0.660 Sekunden
