Zylinderdeckel ab
08 Aug. 2007 15:41 #26998 von Kaffeeröster
Zylinderdeckel ab wurde erstellt von Kaffeeröster
Hallo Leute:
da meine Maschine Geräusche machte, habe ich kurzerhand mal den Deckel abgeschraubt und festgestellt, dass die Kipphebel zwar noch ganz gut aussehen, aber die Nockenwelle eingelaufen ist. Sieht aus wie Rost...
Hat jemand noch eine Welle die er verkaufen will? Sie sollte keine groben Spuren aufweisen und die nächsten 20.000 km durchhalten. 44 oder 27 PS ist mir egal, hauptsache läuft...130 Sachen reichen, sonst wird die Landschaft zum Tunnel!
Der Steuerkettenpanner ist mir 'eingeschnappt', so dass ich die Nockenwelle nicht herausnehmen kann. Ich habe hier gelesen, dass man die Achse erst lösen muss, bevor man das Ding zurückstellen kann? Muss man die Schraube mit der Kombizange herausdrehen? Ich wäre euch dankbar für einen Hinweis:-)
(Ich habe im Austausch noch eine Edelstahl-Bremsscheibe mit 3,8 mm anzubieten.)
Besten Dank schonmal,
Ulrich
Nachricht bearbeitet (08-08-07 15:43)
08 Aug. 2007 15:56 #26999 von HarriS
HarriS antwortete auf Re: Zylinderdeckel ab
Wenn Du in der Suchefunktion das Wort
Inbusschlüssels
eingibst, dann kommst Du auf eine schöne Beschreibung von "Sledge" (und zwei Beiträge darunter noch ein Bild) wie es ganz lässig geht.
08 Aug. 2007 16:52 #27000 von Kaffeeröster
Kaffeeröster antwortete auf Re: Zylinderdeckel ab
Moin Harri, danke für die schnelle Antwort,
Den kleinen Stift hinter dem rechten Einlassventil herausziehen (fixiert die Spannerachse) (???) und schon läßt sich der Spanner mit Hilfe eines 2,5mm Inbusschlüssels, der in die Bohrung auf der "Walze" eingesetzt wird zurückdrehn.
Bei mir ist das Kind leider schon in den Brunnen gefallen, der Spanner ist ganz zurückgesprungen und die Mechanik lässt sich ohne Gewalt nicht zurückstellen.
Ist mit dem "kleinen Stift" die Achse der Spanner-Mechanik gemeint? Ich werde da nicht ganz schlau draus...
Gruss ,Ulrich
08 Aug. 2007 19:23 #27002 von Albert
Albert antwortete auf Re: Zylinderdeckel ab
Moin,
Nockenwelle 27 PS habe ich.
Albert
09 Aug. 2007 09:56 #27009 von Hans
Hans antwortete auf Re: Zylinderdeckel ab
Ah, vielleicht hat ja noch jemand eine Welle rumliegen, ich versuche dann auch mal hier mein Glück (nicht böse sein Harry, aber solange Suche/Biete noch nicht geht, ...). Ich habe genau das selbe Problem wie Ulrich, suche also auch eine Nockenwelle, 44PS ohne Autodeko.
09 Aug. 2007 15:57 #27012 von Rudi
Rudi antwortete auf Re: Zylinderdeckel ab
@Kaffeeröster
Außerhalb des Zylinderkopf siehst du eine Achse die durch den Spanner geht diese könntest du mit einer Zange drehen wenn da nicht ein Sicherungsstift von oben rein gesteckt währe.
Diesen stift musst du rausziehen da der Kettenspanner nur in eine Richtung auf der achse drehbar ist wenn du den Sicherungsstift raus hast steckst du wenn du da noch rankommst einen Inbusschlüssel in das loch vom Kettenspanner das ist ein anderes nicht das vom Sicherungsstift wenn du dann den Spanner zurückgedreht und Fixirt hast drehst du die Achse Außen an der Nase mit einer Zange wieder in die Ursprungs Position damit die Löcher des Sicherungsstiftes wieder fluchten und du den stift wieder reindrücken kannst.
Aber Achtung die Spannerachse lässt sich nur in eine Richtung drehen.
Das was an der Nockenwelle aussieht wie Rost könnte auch Pidding oder wie das heißt sein jedenfalls sind das Einschlüsse von der Herstellung und normal. Wenn die Nockenwelle eingelaufen ist müsste auch der Kipphebel eingelaufen sein.
Es gibt eine Verschleißgrenze für die Nockenwelle. Ich würde mal Messen.
Rudi
10 Aug. 2007 13:27 #27019 von Kaffeeröster
Danke für die zahlreichen Tips und Angebote! Der Grund für's nachsehen waren die leicht schleifenden Gräusche in der Ventilmechanik. Die Kipphebel-Laufflächen weisen aber nur einen ganz dünnen glänzenden Strich (quer) auf, was die Härtung aber noch nicht zerstört haben sollte.Mit dem Fingernagel fühlt man auch nichts, ich glaube, die müssten noch eine Weile durchhalten. Mal sehen, was die neue Welle bringt...
Vielleicht mache ich noch ein Photo von der alten Welle.
Gruß, Ulrich
  • Uli_HB
11 Aug. 2007 23:31 #27028 von Uli_HB
Uli_HB antwortete auf Re: Zylinderdeckel ab
->Bilder von der Nockenwelle! (für angehende Hobbyschrauber vielleicht interessant, zum Vergleich(man zahlt ja immer Lehrgeld)):
#1
#2
#3
#4
Ich schätze, das ist Verschleiß... Falls jemand trotzdem Interesse an dem Teil (44PS) hat zur Regeneration oder so einfach melden.
->Ein Kipphebel (die anderen sehen nicht schlechter aus):
#1
#2 (sieht auf dem Scan eingelaufener aus als mit bloßem Auge!)
#3 (von der Seite, Pfeil zeigt auf "Schaden")
Ich nehme an, die gehen noch oder?
Gruß, Ulrich
Nachricht bearbeitet (08-11-07 23:46)
30 Aug. 2007 19:37 #27118 von Kaffeeröster
Moin Leute,
Ich hatte gerade einen Streit mit dem Käufer meiner (nach meiner Meinung) 44 PS Welle, wo er behauptet hat, es handele sich um eine 27PS Welle. Begündung war, die Nockenhöhe betrage 31mm, was bei 3 mm Hub auf 27PS hinweist, während eine 44 PS Welle 34mm habe. Nach meiner Messung und in Übereinstimmung mit dem "Shop-Manual" betragen die Nockenhöhen 28,5 bzw. 31 mm.
Gibt es so große Unterschiede zwischen den XBR Modellen. bzw. zwischen den Nockenwellenversionen?
Bin verunsichert :-/
Ulrich
30 Aug. 2007 20:02 #27119 von Ursus
Ursus antwortete auf Re: Zylinderdeckel ab
31 Aug. 2007 10:58 #27125 von Kaffeeröster
(kaffeeröster und uli_hb sind eine Person, nämlich ich. Login funktionierte nicht, erst nachdem ich die Cookies gelöscht hatte)
@ursus: Danke für die Info, nach dem, was ich bisher gehört habe glaube ich auch, dass die Welle noch nicht ganz am Ende ist. Allerdings störten mich die schleifenden Geräusche doch. Ich habe eine neue eingebaut und die Hebel dringelassen, die Geräusche sind weg. Da die Maschine 68000km runter hat, dürfte als nächstes sowieso eine gründliche Überholung fällig sein(sobald die Steuerkette zu laut wird), aber so musste halt nur der Deckel runter.
Die Problematik mit den Nockenwellenhöhen wird in dem Thread "44 PS Nockenwelle" erörtert, sorry, hätte ich gründlicher suchen sollen. Da ich zwei Wellen mit unterschiedlichen Nockenhöhen nachmessen konnte, gehe ich davon aus dass die Zahlen: 28,5 / 31mm richtig sind.
Gruß, Ulrich
31 Aug. 2007 11:51 #27126 von rowi
rowi antwortete auf Re: Zylinderdeckel ab
@Ulrich du hast geschrieben:
-Da die Maschine 68000km runter hat, dürfte als nächstes sowieso eine gründliche Überholung fällig sein(sobald die Steuerkette zu laut wird), aber so musste halt nur der Deckel runter.
Nur Deckel reicht nicht! Die Kupplung muß auch noch runter um die Kette zu wechseln!
31 Aug. 2007 12:12 #27127 von Kaffeeröster
Hi Robert,
eben drum. Bevor ich den ganzen Motor samt Steuerkette überholt hätte, habe ich erstmal nur die Nockenwelle getauscht. Das sollte mit Glück noch 15000km halten. Aber das ist ein interessanter Hinweis: Kann man die Kette wechseln, ohne den Motor ganz ausbauen zu müssen? Das wäre ja herrlich!
Gruß, Ulrich
31 Aug. 2007 16:18 #27129 von rowi
Jo Ulrich das geht, aber mit Rückenschmerzen verbunden!
Habe keine Hebebühne! Ssssss
02 Sep. 2007 17:54 #27149 von Ursus
Hm, das ist seh interessant!
Wie denn, OK, Kopf runter, Nockenwelle und Spanner raus, Seitendeckel auf, Kupplungraus. Soweit kein Thema (auch ohne Bühne ;-) ). und dann?
Ölpumpe kann wohl drin bleiben, oder?
03 Sep. 2007 00:27 #27153 von rowi
Ursus was hast du eigentlich vor?
Die Öl pumpe habe ich drin gelassen. Aber du solltest unbedingt das
Ölsieb was siech unter der Kupplung befindet reinigen!
Ladezeit der Seite: 0.685 Sekunden
