2 Fragen Reifen/Radlager
  • Rockabilly-Rules
18 Juli 2007 21:03 #26793 von Rockabilly-Rules
2 Fragen Reifen/Radlager wurde erstellt von Rockabilly-Rules
So, meine erste Frage ist, wie bekomme ich die Lager aus dem Hinterrad?
Zweite Frage: Ich will mir neue Reifen besorgen, sie sollten aber nicht übertrieben teuer sein. Was könnt ihr da empfehlen?
Grüße, Bene
18 Juli 2007 21:21 #26795 von venus
venus antwortete auf Re: 2 Fragen Reifen/Radlager
Elli fährt mit Metzeler....bislang kein Grund zum klagen.
  • Rockabilly-Rules
18 Juli 2007 21:54 #26796 von Rockabilly-Rules
Rockabilly-Rules antwortete auf Re: 2 Fragen Reifen/Radlager
Hat jemand mit denen Erfahrung?
110/90-18 61H TL GT501J Dunlop
18 Juli 2007 22:08 #26798 von masterandi
masterandi antwortete auf Re: 2 Fragen Reifen/Radlager
durch die Distanzhülse läßt sich das eine Lager nicht von der entgegengesetzten Seite durch das andere Lager heraustreiben. Da gibt es laut Werkstatthandbuch ein Spezialwerkzeug für, geht aber auch so. Es muß allerdings etwas Gewalt angewendet werden und die Finger werden dabei auch nicht immer heile bleiben.
Als erstes mußt du mit einem Schraubendreher den Dichtungsring vom Lager rausprockeln dann den Lagerkäfig kaputtmachen und auch herausfriemeln. Wenn das erstmal geschafft ist lassen sich die Kugeln auf der Lauffläche frei bewegen. Die Kugeln drückst du jetzt alle auf eine Seite, dadurch fällt dir der Innenring entgegen.
Die Kugeln alle einsammeln, wegen ausrutschen, und die Distanzhülse herausnehmen. Jetzt kannst du das Lager auf der anderen Seite herraustreiben. Um nun den Außenring vom zerstörten Lager zu entfernen setzt du den Innenring mit drei Kugeln, die du gleichmäßig über die Lauffläche verteilst, wieder ein. So hat der Außenring zum Inneren genug halt, das du jetzt den Innenring zusammen mit dem Außenring von der anderen Seite herraustreiben kannst. Alles verstanden?
Die ganze Aktion dauert so eine knappe Stunde würde ich sagen, wenn du dir das nicht zutraust fahr lieber mit dem ausgebauten Rad zu einer Moppedwerkstatt. Die machen das bestimmt in weniger als zehn Minuten und deine Finger bleiben heile. Auch den richtigen Einbau der neuen Lager beachten.
Andreas
18 Juli 2007 22:38 #26799 von choice
choice antwortete auf Re: 2 Fragen Reifen/Radlager
Oooops, bitte nicht so!
Man kann durch gezielte Schläge auf einen der Innenringe das Lager auf der anderen Seite zumindest soweit treiben, dass sich die Distanzhülse bewegen lässt. Dann die Lager mit einem langen Dorn vorsichtig austreiben.
Dauert 15 min und bedeutet wenig Stress.
@masterandi: Das war defintiv ein schlechter Vorschlag!
  • Rockabilly-Rules
18 Juli 2007 22:55 #26801 von Rockabilly-Rules
Hab Masterandis Vorschlag schonin die Tat umgesetzt ;-)
Finger sind noch dran und es hat geklappt
18 Juli 2007 22:59 #26802 von Dietmar
Dietmar antwortete auf Re: 2 Fragen Reifen/Radlager
Nun,
gute Reifen sind nie übertrieben teuer...........
Bridgestone BT 45 gilt als erste Wahl.
Dietmar
18 Juli 2007 23:24 #26804 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: 2 Fragen Reifen/Radlager
ich schliess mich Dietmar únd vielen vielen Postings in den letzten Jahren hier an und bestätige, dass das Motorrad mit BT45 (vorher Metzeler) sehr viel sympathischer ist.
Satz kostet um 200 bis 220 und ist das auch wert.
19 Juli 2007 10:42 #26807 von Frank_W
Frank_W antwortete auf Re: 2 Fragen Reifen/Radlager
Ich habe mir mal einen Satz Pirelli Sport Demon gegönnt und bin sehr zufrieden.
Ansonsten Bridgestone BT45
Frank
19 Juli 2007 12:16 #26810 von Blutiger_Anfänger
Blutiger_Anfänger antwortete auf Re: 2 Fragen Reifen/Radlager
Also die Bridgestone kann ich auch nur empfehlen - sind im Gegensatz zu den Metzeler, die bei mir auch vorher drauf waren, deutl. beser..
nen Satz BT 45 kostet über preisroboter.de ausserdem ca. ~163,- € ;)
19 Juli 2007 18:00 #26818 von masterandi
Hallo Choice,
da muß ich zugeben das dein Vorschlag besser ist, da bin ich nicht drauf gekommen. Ich schätze das da ein ziemlich derber Hammerschlag nötig ist um den Innenring so zu verschieben. Bei der nächsten Gelegenheit probier ich das mal aus.
Andreas
20 Juli 2007 00:29 #26826 von choice
@masterandi: Deshalb haben wir ja das Forum, zum Austausch der Erfahrungen!
20 Juli 2007 17:14 #26830 von masterandi
@choice: da hast du recht, hier kann man so einiges lernen :-)
  • Rockabilly-Rules
20 Juli 2007 21:16 #26835 von Rockabilly-Rules
Nochmal zu den Reifen, da gibts ja verschiedene bt 45. welche müsste ich jetzt nehmen?
20 Juli 2007 21:27 #26836 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: 2 Fragen Reifen/Radlager
Dimension wie im Fahrzeugschein und es reichen die mit der niedrigeren Geschwindigkeitsklasse...
H = 210 Km/h (sollte reichen)
V = 240 Km/h.... ;-)
  • Rockabilly-Rules
22 Juli 2007 20:09 #26842 von Rockabilly-Rules
Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Kann ich da guten gewissens den billigeren nehmen und passt der dann auch wirklich?
"100/90-18 56 H tl BT 45 F BRIDGESTONE" (79,60 euro)
"100/90-18 56 P tl TW 53 BRIDGESTONE" (64,30 euro)
Hinten würde ich den nehmen:
"110/90-18 61 H tl BT 45 R BRIDGESTONE" (86,30 euro)
Passen die Reifen?
tut mir leid, dass ich so blöd nachfrage, aber lieber das, als wenn die Reifen nacher nicht passen...
22 Juli 2007 20:25 #26843 von Peter_mit_Bus
Peter_mit_Bus antwortete auf Re: 2 Fragen Reifen/Radlager
hi,
der TW von Bridgestone ist m.E. zweite Wahl. Das TW steht für TrailWing, ein Reifen , der z.Bsp auf der Honda Dominator drauf ist.
Kombiniere vorne und hinten den BT45 , mach da keine kompromisse, die 15 Euro mehr isses wirklich wert.
Gruß Peter
Ladezeit der Seite: 0.576 Sekunden
