Schwächenverzeichnis?
- GD
Hallo erstmal. Bevor ich hier mit der Fragerei loslege, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Matthias, bin 24 und hatte meinen Motorradführerschein auf einer XBR gemacht. Das Mopped hat mir schon damals gefallen und die Liebe zum Eintopf ist nach wie vor da. Aktuell fahre ich eine alte MZ TS 250 (BJ 73) und wollte nun etwas mehr zum Fahren und etwas weniger zum Schrauben. Nachdem was ich bisher über die XBR gelesen habe, scheine ich bei der XBR nicht ganz so falsch zu liegen. bevor ich aber nun "blind" einfach ein neues Mopped kaufe, würde ich gern wissen, worauf ich beim Kauf achten sollte. Gibt es eine Art Schwächenverzeichnis (ähnlich wie das: www.starlet-power.de/sw/ ) oder allgemeine Punkte, wo man dann lieber die Finger von lassen sollte? Wie ist das mit der Abgasuntersuchung und der XBR? Bis zu welchen kilometerstand kann man zugreifen, wann sollte man vorsichtig werden?
Am liebsten würde ich natürlich eine ungedrosselte XBR haben, wobei es notfalls auch die 34PS-Drosslung tun würde. Die 27PS-Variante wäre aber nichts für mich. Mit zu wenig Reserven habe ich aktuell genug Erafhrung gesammelt
- waldgeist
so ein Verzeichnis gibts soweit ich weiß nicht.
Was die Schrauberei betrifft, brauchst Du bloß in die FAQ gucken und hast somit ein ziemlich genaues Bild von dem, was Dich so erwartet.
Wir haben uns auch vor Kurzem eine 85er XBR zugelegt, angeblich auf 34 PS gedrosselt. Mit 38000 km dachten wir gut eingekauft zu haben.... hier die Liste der fälligen Pflegearbeiten:
- neue Reifen, weil die einfach zu alt waren, 12 Jahre der VR.
- Bremsbeläge vorne schief abgefahren, weil ein Bremskolben und die Hülse fest, auf der der Sattel schwimmt (siehe FAQ).
- Bremsflüssigkeit ersetzen, Bremsschlauch durch Stahlflexleitg ersetzen.
- Öl und Ölfilter tauschen
- Ventile einstellen
- Luftfilter tauschen
- Gabelöl tauschen (Staubkappen noch i.O., Simmerringe dicht?)
- Neuer Kettensatz
- Bowdenzüge ölen / tauschen (Kupplungszug an der Führung unter dem Tank fast durch)
- Vergaser, auch unsere hat das Loch zwischen 4 und 5000. Was mir allerdings bei der 10 minütigen Probefahrt im Regen so nicht aufgefallen war.
- Kupplung müssen wohl die Druckfedern getauscht werden. Fängt jetzt an zu rutschen.
- Löcher in den Auspufftüten auf der Innenseite scheinen auch zum Standard zu gehören
- Bremslichtschalter Fußbremse bleibt bisweilen hängen, ist wohl einfach der Zahn der Zeit
- Seitenständer / Hauptständer Lager reinigen und fetten (Seitenständer klappte nicht mehr von alleine ein)
- Hauptständer der Hebel abgebrochen (typisches Prob.?)
- Bordwerkzeug: Zündkerzenschlüssel und Hakenschl. für die Federbeine sollten dabei sein. Ansonsten bleibt nur die Spezialanfertigung (z.B. Steckschl. absägen...) oder Du hast Glück und die Federbeineinstellung passt zu Deinem Gewicht und Fahrweise
- Am linken Seitendeckel ist eine der Haltenocken abgebrochen, aber wer schaut schon beim Kauf hinter den Seitendeckel?
Alles keine unlösbaren Sachen und wahrscheinlich hab ich auch noch die ein oder andere Kleinigkeit vergessen. Vieles ist einfach auf mangelnde Pflege der Vorbesitzer zurückzuführen, wäre also gut, wenn Du Dir der liebevollen Hingabe
des Verkäufers sicher wärst (Checkheft, Rechnungen)
Stefan
XBR = eXtreme Bub Roahh
- Gurkmaster
Chris
Speichen Version kostet idr 500 Euro mehr als mit Comstarfelgen
Qualitätsmerkmal:
keine Delle im Tank (selten) und unbeschädigter Auspuff (sehr selten)
Ansonsten bestimmt der Zustand der Verschleißtiele den Preis:
Reifen, Kette, Bremsen/Scheibe
Positiv für den Preis - Zubehör:
Mikuni Vergaser, Koni Stoßdämpfer, WP Gabelfedern
Sehr gute Exemplare werden bis 2000 Euro gehandelt
noch fahrbare um 800...
Das ist halt ein altes Motorrad, da gibt es schon Schwächen bei den Verschleissteilen, aber die gibt es im Zubehör relativ günstig. Echt wichtig ist, dass der Kopf nix ab hat, denn das ist teuer.
- GD
Ich hab eine im Auge, bei der der Kopf feut/ölig ist. Ist das bei der XBR eher normal oder is da eher Vorsicht angesagt. Sonst macht die Maschine einen gepflegten Eindruck...
- waldgeist
Stefan
Schlimm ist halt nur, dass, wenn man das vernünftig dichtmachen will (vernünftige hochwertige neue Dichtungen, kein Gebastel, und nach 19-23 Jahren darf sowas schon mal undicht werden find ich) , bei vielen Dichtungen nur rankommt / wechseln kann, wenn mindestens der Ventildeckel abkommt.
extended version:
Da kann dann mal ne Schraube hinüber gehen beim ab- oder ranschrauben, wenn man nicht aufpasst oder pech hat, sonstwas schiefgehen (Passhülsen verlieren usw, Motor vermutlich auch eher ausbauen vorher) , oder man entdeckt schlimmen Verschleiss irgendwo im Ventiltrieb oder sonstwo (der aber auch da wäre wenn deckel nicht ab ist) und hat hohe Folgekosten, obwohl man nur bisschen Ölleckage dichten wollte.
Das ist dann leider für nicht wenige der Zeitpunkt, das Ross zum Pferdewenser zu geben, weils monetär erstmal nicht wirklich vertretbar erscheint.
Aber: Liebe heilt viele Wunden, und das Loch im Portemonnaie durch Teile tut weniger lange weh wie die mögliche späte Erkenntnis, man hätte die Kiste doch lieber reparieren sollen als schlachten, weil der nach kleinhubigem Rasenmäher klingende neue politisch korrekte Hobel in der Garage irgendwie doch recht eintönig ist.
- Daniel R
Bin 5 Jahre so rumgefahren, hat nie bis auf den Boden getropft, war eher ein optisches Problem...
daniel
- GD
Warm mir dann auch irgendwo egal. Denn die Gute lief und machte sonst einen gepflegten Eindruck. Dann kipp ich halt Öl nach und putze
Lt. Besitzer ist es auch nur ein Schwitzen...
Nun muss sie nur noch umgemeldet werden und ich muss meine MZ loswerden. Hat jemand Interesse?
- rowi
@Johannes schrieb: Sehr gute Exemplare werden bis 2000 Euro gehandelt
Aber JO meine hat nur 100€ gekostet! Allerdings der Motor ist nicht mehr zu retten
siehe Bild:
image missing http://s6.bilder-hosting.de/tbnl/ZUDBC.jpg
Etwas unscharf aber man kann es erkennen, das Öl kommt aus dem Zündkerzen Bereich.
- det-kleve
Eine MZ verkauft man nicht
Ist es eine echte 73er, mit Viergangmotor, 32mm Gabel etc.?
Detlef
- GD
- det-kleve
> der Motor ist scho der Neue 5Gang. Der Rest müsste von der
> alten TS 250/0 sein
5-Gang Motor ist gut. Wo wohnst du denn?
- GD
- det-kleve
> Raum Stuttgart
Schade, leider vieeel zu weit weg
- GD
wenn ja, an was hast du Interesse? evtl könnte ich was aus dem Hause Simson/MZ organisieren...
- det-kleve
> bist du aus Kleve?
Wohne seit vielen Jahren in Kleve, komme ursprünglich aus dem Münsterland.
Wegen Simson/MZ schicke mir besser eine Mail -> compu_depo@web.de
