Kabelbaum
  • Ursus
18 Feb. 2007 22:29 #25201 von Ursus
Kabelbaum wurde erstellt von Ursus
mit welchem Zaubertrick/Werkzeug/Geisterbeschwörung bekommt man das Kabelzeug in das Lampengehäuse UND DANN NOCH DIE LAMPE REIN???
18 Feb. 2007 22:58 #25202 von Johannes
Johannes antwortete auf Re: Kabelbaum
Ich hoffe Du hast ein Handbuch und die farbigen Isobänder nicht abgemacht. die gleichfarbigen Markierungen gehören jeweils zusammen unter eine der Klammern....
immer im Kreis rum
19 Feb. 2007 10:19 #25211 von Elmar
Elmar antwortete auf Re: Kabelbaum
Handbuchkopie nehmen von den 2 Bildern (?) vom Lampentopf, mit Buntstift nachmalen, und dann in Ruhe beigehen geht meist.
19 Feb. 2007 22:37 #25222 von Robert
Robert antwortete auf Re: Kabelbaum
"mit welchem Zaubertrick/Werkzeug/Geisterbeschwörung bekommt man das Kabelzeug in das Lampengehäuse UND DANN NOCH DIE LAMPE REIN???"
Wie meistens: mit schierer Gewalt. Zuschrauben und gut is.
19 Feb. 2007 22:48 #25223 von choice
choice antwortete auf Re: Kabelbaum
Also ich lass' feen! Das klappt wunderbar.
19 Feb. 2007 22:58 #25224 von Peter_mit_Bus
Peter_mit_Bus antwortete auf Re: Kabelbaum
.... also der Forensoft fehlen eindeutig die Smileys.......... <grins>
  • Klaus
20 Feb. 2007 05:14 #25225 von Klaus
Klaus antwortete auf Re: Kabelbaum
ne grosse Schraubzwinge kann auch hilfreich sein.....
BubBubBub
20 Feb. 2007 09:06 #25228 von Hans
Hans antwortete auf Re: Kabelbaum
Man könnte auch einfach die ganzen Kabel abzwicken und welche mit kleinerem Querschnitt drandüddeln.
20 Feb. 2007 09:06 #25229 von Elmar
wofür, Klaus?
für den Kragen, damit er einem nicht platzt beim zusammenstecken?
@Hans: gleich alles raus das Kabelgeraffel, und vorn ne Kerze rein, und hinten ein Teelicht.
Nachricht bearbeitet (02-20-07 09:22)
  • Klaus
20 Feb. 2007 15:17 #25234 von Klaus
Unter Anderem, Elmar. Und das Taschentuch nicht vergessen wenn man das Ergebnis mit dem Bildchen im Werkstatthandbuch vergleicht. Also mir kommen da immer die Tränen!
BubBubBub
  • Ursus
20 Feb. 2007 19:48 #25240 von Ursus
Ursus antwortete auf Re: Kabelbaum
Hehe,
sehr witzig meine Herren.
Ich kaufe jetzt eine Schraubzwinge für meinen Hals (Klaus/Elmar), entführe eine Fee (Choice) und organisiere Teelichte (Elmar).
Nein, im ernst, das ist echt ne Sch...konstruktion und mit meiner Ungeduld absolut nicht kompatibel.
-> Robert: Das mit der Gewalt gefällt mir.
Gibts noch andere Tips?
Vielleicht einen Schmortopf nehmen und da die Lampe reinzimmern....
20 Feb. 2007 21:16 #25241 von choice
Na, Elmar hatte die Frage doch vernünftig beantwortet und dann kam halt die Erfahrung der letzten Jahre hoch.
20 Feb. 2007 22:17 #25242 von Daniel R
Daniel R antwortete auf Re: Kabelbaum
Zitat: "Vielleicht einen Schmortopf nehmen"
Wenn du die Kabel schön knickig und scheuergarantiert verlegst, kriegst du den auch von alleine :-)
daniel
(schon dreimal Lampe vollgefriemelt, irgendwann tuts nicht mehr so weh)
20 Feb. 2007 22:56 #25243 von Robert
Wo ist das Problem? Den ganzen Kabelmist reingestopft und die Lampe so lange und fest dagegengedrückt bis die drei Schrauben zum reindrehen sind. Zur Not reichen auch zwei. Ja simmer denn bei der Wattebäuschchenfraktion? :-))
21 Feb. 2007 10:13 #25245 von Elmar
Hallo Urs,
quintessenz ist, dass Du mit Ruhe rangehen solltest und ein wenig mit Logik. Vorher mal den Reflektor von hinten anschauen, wo die tiefste stelle ist und wie viel Luft also wo im Gehäuse sein muss.
und dann stück für stück immer aussen rum verlegen. und dann geht das schon nicht mehr so schwer.
und die Kabelfee von Choice ist ein weibliches Mitglied der Gesellschaft, die offenbar über Geschick und flinke exakt arbeitende Finger verfügt. Ich kenns aber nur von Erzählungen von Harri.
21 Feb. 2007 20:56 #25250 von Johannes
@ Robert War das bei Dir wo ich den verschmorten Lampenstelcker rausgebaut habe? ;-)
Hast Du erwähnt, daß Deine Lampe wg Verformung eh Spalt hat. *p*
Nachricht bearbeitet (02-21-07 21:05)
21 Feb. 2007 21:41 #25252 von rowi
rowi antwortete auf Re: Kabelbaum
@Urs kann es sein das du eine neue Lampe gekauft hast, die nicht so Gans dem
Original entspricht?
Ansonsten LT. Handbuch Seite 1-12.
  • Ursus
25 Feb. 2007 21:13 #25290 von Ursus
Hallo ihr!
Es ist vollbracht! Die Lampe ist drin, die Kabel auch UND: es ist die origianl-Lampe.
Allerdings habe ich die Fee-Methode benutzt (DANKE CHOICE!). Ich habe die Fummelage meiner Freundin überlassen, da das Thema meine Geduld mehr als strapaziert hätte.
daker, danke nochmal!
25 Feb. 2007 22:25 #25291 von Robert
@Jo: Kann schon sein. Aber dadurch kann das Wasser, das hinten reinläuft auch vorne wieder raus :-)
25 Feb. 2007 22:35 #25293 von choice
Wie sich die Zeiten ändern: Am 20.02. war mein Vorschlag "witzig", heute scheinbar der richtige. ;-)
Du musst halt auf die Experten hören! :-)
Ladezeit der Seite: 0.541 Sekunden
